Pobieranie gleby do analizy
Duże znaczenie na plonowanie ma prawidłowe odżywienie roślin. Wiarygodną ocenę zawartości składników mineralnych w glebie uzyskujemy poprzez jej chemiczną analizę. Jak prawidłowo i kiedy pobrać próbę?
Analiza chemiczna gleby jest istotnym elementem w uprawie gruntowej głównie warzyw, ale także pod założenie sadu. Przy jej udziale uzyskujemy dokładne informacje o zasobności gleby w składniki mineralne jak również jej odczyn. Wraz z analizą próby glebowej można również uzyskać odpłatnie zalecenia nawozowe, które pozwolą na określenie potrzeb wapnowania oraz nawożenia potasem, fosforem czy magnezem.
Analizę chemiczną można wykonać w stacjach chemiczno-rolniczych. Zaleca się, aby przeprowadzać analizę co 3- 4 lata. Najważniejszym elementem przygotowania próby glebowej jest właściwe jej pobranie i oznaczenie. Jesień jest optymalnym terminem do pobrania prób. Jedynie należy z tym poczekać, jeśli wcześniej wykonane było wapnowanie lub wysianie nawozów oraz panuje długotrwała susza czy nadmierne opady deszczu.
Próby glebowe pobieramy z różnych miejsc na danym polu lub ogrodzie. W przypadku występowania różnego rodzaju gleby, pobieramy osobne próby z danego obszaru. Jeśli posiadamy pochyły teren pola uprawnego, należy pobrać osobne próby zarówno z warstwy położonej najwyżej, ze zbocza oraz najniższego miejsca.
Należy również wykonać tzw. próbę ogólną, czyli z określonej głębokości i będącą średnią kilku pojedynczych prób, które pozyskujemy po przekątnej na całej powierzchni uprawy. Glebę mieszamy ze sobą w naczyniu i pobieramy 0,5 kg próby, którą umieszczamy w torebce i pozostawiamy do wysuszenia.
Próby glebowe pobierane są z warstwy ornej (0-20 cm głębokości), a w przypadku upraw sadowniczych na głębokości 0-30 cm. Do tego celu możemy posłużyć się laską Egnera, świdrami lub szpadlem i łopatką. Można również pobrać próbę z warstwy podornej (20-40 cm), wówczas należy wykonać odkrywkę (30 cm) i pobrać glebę z 40 cm profilu glebowego. Pojedyncze próbki z danej głębokości mieszamy wykonując próbę ogólną.
Przygotowane próby należy umieścić do torebki i dokładnie oznaczyć. Musimy podać nazwę uprawy, głębokość z jakiej pobrano próby oraz ewentualnie wypisaną kartę do ustalenia zaleceń nawozowych (np. z http://schr.bip.nor.pl). Interpretacja otrzymanych wyników powinna przebiegać w oparciu o rodzaj gleby (lekkie, średnio zwięzłe, ciężkie). Dla każdej klasy gleby (niska, średnia, wysoka) oraz warstwy istnieje przedział zawartości poszczególnych przyswajalnych składników.
  • DM 2014-09-17 17:41:44
    Chwasty mogą jedynie posłużyć jako wskaźniki odczynu i zasobności gleby. Nie moga byc jedynymi wykładnikami zawartości mikro - i makroelementów. Chwasty są to rośliny, które dzięki strategii przystosowania, mogą również zasiedlać inne czasami niegościnne dla nich środowisko. Bywa, że tylko duża ilość danego gatunku może być powodem tego, ze w glebie jest dużo azotu, np. gwiazdnica pospolita. ale będzie ona również rosnąć w wilgotnej glebie. chwast ten często występuje w rowach czy bruzdach. Tam jest najwyższy poziom wody i prawdopodobnie duża zawartość wypłukanego azotu. to jednak nie przesadza, że tego pierwiastka jest dużo w innej części pola. Przykładów można mnożyć, dlatego analiza jest bardziej wiarygodna o ile prawidłowo przygotuje sie próby glebowe. Amatorski sposób mierzenia odczynu można przeprowadzić za pomocą dostępnych w sprzedaży pehametrów lub zestawów z buforami. Ten sposób może być jednak mało wiarygodny, dlatego zaleca sie prowadzenie wiele powtórzeń pomiarów.
  • garBaty 2014-09-17 13:37:35
    Ja nie wierzę w wyniki tych badań gdy wapnowana ziemia i niewapnowana ma takie samo pH. Obserwuję rośliny(chwasty) jakie rosną. Niektóre nie lubią kwaśnych czy zasadowych ziem, a inne lubią azot bądź nie. I tak:
    Azotolubne chwasty sygnalizują przenawożenie gleby azotem, należą tu: gwiazdnica pospolita, chwastnica jednostronna, komosa biała, mlecz zwyczajny, pokrzywa żegawka, palusznik krwawy, rdest plamisty, przytulia czepna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, psianka czarna, wilczomlecz sosnka.
    Niedobór azotu w glebie sygnalizują takie chwasty jak: koniczyna biała, babka lancetowata, babka zwyczajna, wyczyniec polny, wyka drobnokwiatowa.
    Na glebach kwaśnych i lekko kwaśnych występują: bratek trójbarwny, szczaw polny, jaskier polny, rumian polny, rzodkiew świrzepa, iglica pospolita, czerwiec roczny oraz mchy.
    Gleby bogate w wapń o odczynie zasadowym preferują: gorczyca polna, pięciornik rozłogowy, jasnota biała, cykoria podróżnik, podbiał pospolity, mak polny, tobołki polne.
    Wszystko to widzę z kombajnu jak koszę zboża. Bardzo często wapno które nam sprzedają nie działa bądź działa bardzo wolno
  • e-gosc 2014-09-17 05:29:39
    No i wychodzi statystyka i walenie tej samej ilosci nawozu w miejsca ktore tego potrzebuja a takze w miejsca ktore tego nie potrzebuja ,ale nie bedzie to szkodliwe.Tak statystycznie wygladaja rowniez zarobki Polakow gdzie do jedego worka wrzuca sie pana prezesa glównego udzialowca firmy jak rowniez pracownikow pracujacych w pocie czola na III zmiany za nedzne grosze w tej jego firmie.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 23.20.7.34
