Potas i fosfor w kukurydzę na ziarno
Potas i fosfor w kukurydzę na ziarno Objawy niedoboru fosforu na liściach kukurydzy; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 07-04-2017 15:04
Fosfor i potas wpływają na prawidłowe zawiązywanie i zaziarnienie kolb kukurydzy oraz nalewanie ziarna, przy czym roślina musi być w nie zaopatrzona już na stracie. Zasobność gleby w fosfor i potas jeszcze przed siewem kukurydzy powinna być na pograniczu średniej i wysokiej.
Kukurydza pobiera najwięcej składników od fazy 4 liści do końca fazy kwitnienia, dlatego dla możliwości wykorzystania potencjału plonotwórczego odmian niezbędne jest dostarczenie odpowiednich ich ilości. Na każdą 1 t ziarna i odpowiednią masę słomy kukurydza uprawiana na ziarno pobiera ok: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 3,5 kg siarki (S) tj. 9 kg SO3, 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo), 85 g cynku (Zn).
Kukurydza właściwie zaopatrzona w potas zwiększa swoją odporność na okresowe niedobory wody. Ponadto składnik ten odpowiada za efektywną gospodarkę azotu w roślinie. Niedostateczne zaopatrzenie roślin w potas to słabsza kondycja roślin, co przyczynia się do większego porażenia przez patogeny.
Dawkę nawozu, należy dostosować do odczynu gleby, który dla kukurydzy nie może być niższy niż pH 5,5. Pod uwagę bierze się zasobności stanowiska oraz oczekiwanego plonu kukurydzy. Potas w glebie tworzy stabilne połączenia z kompleksem sorpcyjnym, co w dużej mierze ogranicza możliwość wymycia składnika w głąb profilu glebowego.
Uprawiając kukurydzę na glebach lekkich całą dawkę potasu aplikuje się wiosną, 7-14 dni przed siewem lub 25 proc. dawki stosuje jesienią. Na glebach średnich i ciężkich 75 proc. dawki całkowitej K2O podaje się jesienią przed orką zimową. Najczęściej wykorzystuje się sól potasową.
Wiosną przedsiewnie podaje się także fosfor, który jest ważny w początkowych fazach wzrostu kiedy wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Niezbędny jest też w czasie kwitnienia.
Stosując nawozy fosforowo-potasowe wybiera się te o szerokim stosunku fosforu do potasu (P:K), bowiem kukurydza pobiera ok.3-krotnie więcej potasu niż fosforu. Nawozy fosforowo-potasowe powinny być dobrze wymieszane z glebą, na głębokość 10-20 cm.
Kukurydza jest wrażliwa na niedobór fosforu i dla lepszego pobierania składnika dobrze jest sięgać po nawozy oparte o fosforan amonu. Podając potas i fosfor można jednocześnie zaaplikować magnez, np. kizeryt oraz siarkę. Magnez i siarka z kizerytu są w pełni rozpuszczalne, szybko dostępne dla roślin, a nawóz działa niezależnie od odczynu gleby.
Z uwagi na małą ruchliwość fosforu jest on trudniej pobierany przez rośliny, co szczególnie uwidacznia się w warunkach chłodnej wiosny. W temperaturach poniżej 12°C obniża się jego tempo przyswajania. Wówczas w młodych plantacjach kukurydzy w we wczesnych fazach rozwojowych roślin obserwuje się objawy niedoboru fosforu w postaci fioletowo-purpurowych wybarwień wzdłuż liści i łodyg. Następuje zahamowanie wzrostu roślin i zasychanie liści kukurydzy.
Pewnym rozwiązaniem jest nawożenie zlokalizowane tym składnikiem łączone z siewem ziarna kukurydzy, które poprawia efektywność pobierania fosforu. Najlepiej wykorzystać nawozy wieloskładnikowe, w których azot zawarty w formie amonowej (N-NH4), sprzyja pobieraniu fosforu. Poza nawożeniem podstawowym stosować też można nawożenie startowe zlokalizowane poprawiające pobieranie fosforu i przyspieszające początkową dynamikę wzrostu kukurydzy.
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie nawożenie kukurydzy
