Prof. Grzebisz: W tym roku z ha wymyje się nawet 350 kg CaO
Prof. Grzebisz: W tym roku z ha wymyje się nawet 350 kg CaO Prof. Witold Grzebisz na tle mapy obrazującej zawartość wapnia w warstwie ornej w glebach Europy; Fot. A. Kobus
Wapń w glebach Polski jest podstawowym składnikiem mineralnym warunkującym naturalną produktywność gleb. Wzrost plonów przy braku zwrotu wapnia w ilości pokrywającej nie tylko pobranie z plonem, lecz także straty (wymywanie) prowadzi do degradacji gleby – apelował profesor Witold Grzebisz na konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.
- Kluczem do stabilizacji plonów jest stabilizacja zawartości próchnicy i wapnia w glebie. Tymczasem nasze gleby są zarówno ubogie w próchnicę jak i wapń. A pamiętajmy, że te dwa parametry w największym stopniu odpowiedzialne są za produktywność gleby- tłumaczył podczas Konferencji profesor Grzebisz.
- Rok 2017 – to błogosławiony rok – nareszcie pada, a my mamy problem – zaznaczył podczas wystąpienia naukowiec. Nawet na mazowieckich piachach na polach są zastoiska wody. Dlaczego? Odpowiedź jest złożona- nadmiar opadów przy zniszczonej strukturze gleby doprowadza właśnie do takich zjawisk.
- Nie dbamy odpowiednio ani o próchnicę ani o odczyn ani o strukturę gleby. To wapń cementuje cząstki elementarne gleby w mikroagregaty. To pierwszy etap do powstania gruzełka glebowego, i pierwszy krok do powstawania bądź utrzymania struktury agregatowej gleby. Tylko w glebie o prawidłowym odczynie i strukturze swobodnie mogą rozwijać się korzenie.
- Pracujemy także w warunkach, w których ciężki sprzęt nie powinien pracować. Wystarczy za przykład podać sezon ubiegły. Przypomnijmy sobie jak suchy był wrzesień, w takich warunkach doprawiana przed siewem gleba ulegała silnemu rozpyleniu. Konsekwencje tego, można było dobrze zaobserwować na wielu polach zimą. Na warstwie śniegu podczas mroźnych i silnych wiatrów usadzały się wywiane drobinki gleby. Zachodziła erozja wietrzna. Na dowód tego Profesor pokazywał swoim słuchaczom zimowe zdjęcia.
- Należy pamiętać, że im więcej próchnicy w glebie, tym więcej koloidów. Im więcej koloidów tym więcej związanych kationów, a im więcej związanych kationów tym większa żyzność gleby i stabilniejsza jej struktura– zaznaczył podczas wystąpienia naukowiec.
Ten skrajnie mokry sezon, także odbije swoje piętno na przyszłość. Oprócz zniszczonej struktury gleby, dojdzie także do wymycia części jonów.
- W pierwszej kolejności wymyte zostaną azotany, następnie siarka. Jeśli zima będzie równie deszczowa musimy się spodziewać wypłukania także wapnia i magnezu. Należy pamiętać, że utrata kationów zasadowych prowadzi do wzrostu zakwaszenia gleby.
- Szacuje, że w tym roku z ha wymyje się nawet 350 kg wapnia (w przeliczeniu na CaO). Wapń wynosimy także z plonem. Tymczasem statystyczny rolnik (w przeliczeniu na użytki rolne) wprowadza do gleby zaledwie 100 kg CaO na rok. Czyli bilans mamy ujemny. Z tego prosty wniosek, że Polski rolnik więcej bierze niż daje – akcentował Profesor.
Na dowód tego można przytoczyć także najnowsze dane opracowane przez IUNG Puławy. Na podstawie badań glebowych, wykonanych w 1700 punktach w Polsce, wykazano, że w ostatnim 4 letnim okresie nastąpił spadek pH o kolejne 0,3 jednostki.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • aleksandergrosicki@onet.pl 2017-11-24 22:04:10
    20-metrową bronę można zrobić za ok 6 000 zl
  • imen 2017-11-24 10:58:59
    @aleksander a jakiego drona polecasz do tych bron zestaw będzie innowacyjny .
  • ansu 2017-11-23 21:59:05
    Ponad 90% pola ma w technologii bez orki w tym 1/3 pokrywają poplony 2/3 oziminy nic nie spływa nawet woda nie stoi
    10% zaorane pszenica ozima woda stoi, pryta, ścieżki porwane.
  • aleksandergrosicki@onet.pl 2017-11-23 20:48:19
    braków agrotechnicznych rolnika nie uzupełnimy tylko chemią..., płodozmianem i karmieniem roślin
    Przed siewem wiosennym najlepszym narzędziem jest WŁÓKA właściwa pierwszy nóż o ostrym kącie natarcia drugi także, trzeci o tępym kącie natarcia /noże to płaskownik 6-7 cmx1 cm długości 110=120 cm..5=6 poletek..dobrze kopiują teren/
    włukujemy w poprzek gdy gleba po wiosennych przymrozkach dostatecznie obeschnie także między drenami /mokra gleba wysychając pod spodem zeskala się/
    nasiona kładziemy płytko na glebie ulęgniętej... mają podsiąkanie szybko wschodzą... pole równe jak stół
    bronujemy broną chwastownik /Weedera/ I tydzień po siewie ,przed wschodami II 3-4 listek.III przed strzelaniem w żdżbło , gdy 2-3 cm nad ziemią wyczuwalne jest pierwsze kolanko /podwójnie na skos...mniej podatne na wyleganie zamiast antywylegacza
    herbicydami wody w glebie nie zatrzymasz, skorupy nie zniszczysz,koloru gleby nie zciemnisz obejrzyjcie na you tube ...brona chwastownik 20 m
  • rolno gm.Borzecin 2017-11-23 17:43:39
    Jeszcze wykład o materiale siewnym kwalifikowanym . o opryskach 2 na chwasty i 5 na grzyba , 3 na szkodniki wisi w powietrzu i w końcu bedę bogaty
  • inny rolnik 2017-11-23 17:01:20
    A ja mam same rędziny których jest tylko 4% w kraju i nie muszę wapnować
  • 1 z 17000 którym wnioski wyrzucono do kosza 2017-11-23 16:09:13
    Dokładnie😊
  • rolnik polski 2017-11-23 15:50:00
    Ale Ci wszyscy profesorowie mądrzy, czekam jeszcze na wykład profesora ekonomii rolnictwa by obwieścił wszem i wobec, że przy dzisiejszych cenach za płody rolne nie ma możliwości prawidłowo zadbać o siedlisko, próchnicę wapń i odnowę sprzętu. I wszystkie gospodarstwa są drenowane by miasto (które podobno utrzymuje rolników) miało papu na półce w sklepie za pół darmo.
  • rolnik 2017-11-23 11:27:05
    to w takim razie trzeba dokładać do interesu żeby glebę utrzymać w kulturze i dobrej kondycji ale z czego???
  • Miki2 2017-11-23 10:54:58
    Dobrze a jeżeli ktoś przez 12 lat nie wapnuje pola to co się wymywa?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.221.9.6
