Prof. Grzebisz: Wapnowanie zimą ma sens
Prof. Grzebisz: Wapnowanie zimą ma sens Wapnować można także zimą; Fot. A. Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 18-01-2018 13:15
Zimowe wapnowanie to lepszy termin od tego wczesnowiosennego. Należy jednak wykonywać ten zabieg w określonych warunkach. Nie można wapnować gleb pokrytych grubą warstwą śniegu, zmarzniętych do głębokości powyżej 30 cm czy zalanych wodą.
– Wapnowanie w okresie późnojesiennym i zimowym jest ze swej natury terminem optymalnym. – wyraża opinie prof. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
-Po pierwsze, wapno węglanowe działa tym lepiej (szybciej), im jest niższa temperatura. Po drugie w glebie jest woda, która w tym okresie roku przemieszcza się naturalnie w głąb profilu glebowego. Tym samym wapno będzie przemieszczało się wraz z wodą. Ujemne strony zabiegu w tym okresie to warunki wodne. W tym roku woda zbyt często stagnuje na polu, a więc wykonanie zabiegu może doprowadzić do zniszczenia struktury gleby, czego rolnik nie powinien nigdy świadomie czynić.
Po drugie, nie ma możliwości wymieszania wapna z glebą, a jak wiadomo, zakwaszenie gleby ma charakter zjawiska przestrzennego. Dobór wapna nie stanowi problemu. Można użyć dowolną formę.
Zdaniem naukowca bardziej skomplikowane warunki występują na polach z roślinami. Zaniechanie regulacji odczynu na stanowiskach kwaśnych czy też bardzo kwaśnych spowoduje szkody nieodwracalne, a zastosowane wiosną środki produkcji będą wysoce nieefektywne.
W zbożach dobrze rozkrzewionych, wyłączając nawozy tlenkowe, można stosować każdy rodzaj wapna, lecz najlepiej kredę.
W rzepaku wykonanie zabiegu jest trudniejsze ze względu na pokrycie gleby roślinnością. Obecny na roślinie nawóz w trakcie hydrolizy może uszkodzić zawiązki pędu głównego. Każdy nawóz węglanowy można zastosować, lecz najbardziej bezpieczną opcją są nawozy granulowane.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (74)
  • Piotr 2018-09-07 15:07:51
    Wapno nowej generacji Max Calc ST, odkwaszający i stymulujący wzrost roślin .
    Szybko i bezpiecznie reguluje ph gleby, działa ANTYDZIKOWO , powoduje podrażnienia gwizdów u buchtujących po polach dzików- sprawdzone działanie !!! Wzrost biomasy rośłin do 40 % , białka do 30%.
    Dawkowanie od 0,7 - 2 ton /ha w zależności od kategorii gleby.
    Nawóz w formie sypkiej pakowany big bagi 1000 kg
    Cena z transportem 550 pln
    www.wapnoorganiczne.pl
    Nawóz wapniowo organiczny II generacji z aktywnym hydratem wapnia.Odkwasza juz po 14 dniach.
    Podnoszenie pH już widoczne przy pierwszych plonach
    zawartość azotu (N) – ok. 4,7% zawartość fosforu w przeliczeniu (P205) – ok 2,56% zawartość fosforu – ok. 1,12 % zawartość potasu (K) – ok 1,15 % zawartość potasu (K2O) – 1,38% zawartość wapna i Ca(OH)2 – ok. 40% zawartość substancji organicznej w suchej masie – ok. 48%
    100 razy lepszy niż kreda lub dolomity.Skutecznie odstrasza dziki
  • Pogromca rol nicka 2018-01-23 11:52:17
    @Rol nick Tobie żaden towar już nie pomoże. Jesteś strasznie odporny na wiedzę i starasz się udawać głupa jak zabrakło Ci argumentów. Siej dalej swoje 200 kg wapna granulowanego i żyj w swoim świecie. Nie odbieram już Ci tego.
  • rol-nick 2018-01-23 11:47:18
    Gościu, nie wiem co Ty jarasz ale mocno ryje Ci czerep😃
  • uczeń 2018-01-23 11:03:10
    JA już dziś posiałem granulat. Idąc za radą @rol nicka wysiałem ok 250 granulatu koszt śmieszny bo 100 zł ale mega plony jakie mnie teraz czekają i zazdrość sąsiadów bezcenna. Oby tylko się o tym nie dowiedzieli. @rol nick miał rację teraz Ci głupi czy najgłupsi nie mogą zostawać na gospodarstwie. Nikt by nie wpadł na pomysł aby kilka kulek granulatu posiać i mieć mega plony. @rol nick to musi być mózg. To znawca tematu jak mało kto.
  • lord 2018-01-23 09:43:01
    @rol nick jest sam jak ten granulat. Jakiś sprzedawca mu mózg zlasował i zalał wapnem granulowanym. Widać jak można łatwo frajerów łapać co potem opowiadają jacy to dobrzy są bo posiali 200 kg granulatu i mają ekstra plony a sąsiedzi nie mają bo są głupi i nic nie sieją. Typowy zawistny chłopek.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.91.41.87
