Rozpuszczalność to główna cecha decydująca o skuteczności nawozów
Autor: farmer.pl/anna kobus
Dodano: 04-03-2014 12:45
Deklaracja całkowitej zawartości procentowej składników pokarmowych w nawozach często jest myląca. Dr Marcus Ross z firmy K+S KALI jest zdania, że tylko składniki będące w związkach całkowicie rozpuszczalnych w wodzie mogą w sposób efektywny zostać pobrane przez rośliny.
Rozpuszczalność jest czynnikiem decydującym o dostępności składników pokarmowych zawartych w nawozach, pobieranych w określonych ilościach przez konkretne uprawy.
Nawozy które są w łatwo rozpuszczalnych formach działają najczęściej niezależnie od pH gleby, dzięki czemu można je stosować na wszystkich stanowiskach. Syntetyczne nawozy mineralne dostępne na rynku różnią się nie tylko zawartością procentową składników pokarmowych, ale również jego rozpuszczalnością, o czym rzadko kiedy informuję nas producent w etykiecie produktu.
Pierwiastki zawarte w nawozach mogą być w różnym stopniu rozpuszczalne w zależności od wielu czynników takich jak pH, temperatura, a w przypadku nawozów doglebowych mogą one różnie się zachowywać w zależności od typu gleby, jej odczynu czy pozostałych właściwości.
Dr Marcus Ross z firmy K+S KALI jest zdania, że tylko nawozy o wysokiej rozpuszczalności w wodzie mogą stać się źródłem szybko dostępnych składników pokarmowych. Zasada ta ma szczególne znaczenie w nawożeniu dolistnym, które stosowane jest najczęściej w krytycznych dla wzrostu i rozwoju roślin momentach lub aplikowane interwencyjnie po zaobserwowaniu niedoborów określonych pierwiastków.
Niestety udział poszczególnych składników odżywczych często błędnie jest traktowany jako jedyne kryterium doboru odpowiedniego nawozu. Podejmując decyzję o zakupie nawozu, należy zwrócić uwagę jak opisana jest jego rozpuszczalność . Dotyczy to przede wszystkim nawozów wapniowych, magnezowych oraz fosforowych.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (13)
  • caza 2014-03-05 10:48:04
    Reaktywność wapna zależy od stopnia zmielenia, kupując wapno o wyglądzie żwiru będące pokruszoną skałą będziesz je widział przez kilka lat. Jeżeli rozsiejesz wapno przypominające mąkę to wymiesza się (zniknie) ono z ziemią podczas orki. osobiście kupiłem wapno spod inowrocławia były w nim wszystkie frakcje ale działało w dawce 3T/ha podniosło ph od 0,5 do 1 ziemia od piasków po glinę, torf
  • jarki 2014-03-05 10:18:18
    najlepiej wypadło budowlane ;)
    ale poważnie odpowiedni wydaje się tlenek wapnia odmian 01-03
    a na mocniejsze i bardziej zasobne gleby węglan wapnia 04-06
    wracając do moich testów wszystkie wypadły na 3- ale to były
    jak wspomniałem tanie nawozy w dolomicie kluczowy jest transport
    u mnie ostatnio znów bardzo modne jest posodowe węglan 35%
    najtańsze pocelulozowe w nim jest chyba cała tablica Mendelejewa balastu
    zapomniałem o kredzie nawozowej to chyba najmłodsze więc najszybsze wapno
  • kuba 2014-03-05 09:22:02
    dolomit ma jakieś "zalety" ... dopiero wnuki będą oglądac efekty ....... przecież to mielony kamień .....
  • kubelek 2014-03-04 22:53:23
    Standrard Calc z NordCalcu, chyba najkorzystniejsza cena do jakości
  • ss 2014-03-04 22:33:04
    Eksperci , dolomit działa długo to jego zaleta
  • Popierający protest 2014-03-04 21:56:05
    @jarki Które wapno wypadło najlepiej??
  • jarki 2014-03-04 21:42:34
    powiem tak bez wątpienia każde wapno odkwasza tylko kiedy za ile i w jakim stopniu?
    tak jednym z tych eksperymentów był dolomit myślę że w lepszych postaci drobno zmielony
    z Siarkopolu a efekt był taki że po miesiącu w słoiku nadal był "piach"
  • pawel 2014-03-04 21:39:20
    Stosowałem i stosuję - efekty widać gołym okiem , w pierwszym roku widoczne pasy <od orki> ładnego zboża w miejscach gdzie nic nie chcialo rosnąć wcześniej .
  • Popierający protest 2014-03-04 20:50:37
    Zgadzam się. Też przeczytałem wiele książek i mógłbym się mądrzyć. Teoretycznie tak jest. A stosowałeś go w praktyce??? Bo jak tak... i nie rozpuszcza sie tak jak piszą o ile wogole sie rozpuszcza. Dolomitem mozesz sobie dziury na podwórku łatać a nie glebe odkwaszać.
  • pawel 2014-03-04 20:04:14
    piach to SiO2 , dolomit to CaCO3 + MgCO3 ,więc spora różnica . Dolomit jest cennym źródłem magnezu , nie odkwasza szybko , za to jest idealny do niewielkiego podniesienia/utrzymania ph. Ważne zeby byl dobrze rozdrobniony.
