Rzepaki trzeba już nawozić azotem
- Namawiam Was do wczesnego nawożenia rzepaku. Do kwietnia musimy wbudować jak najwięcej azotu w rzepak. - mówił dr Witold Szczepaniak podczas konferencji Farmera w Sielinku, która odbyła się 19 lutego br.
Nawozy, żeby dobrze działały muszą się rozpuścić w roztworze glebowym. Patrząc na pola widać, że jest sucho. To źle prognozuje nawożeniu kwietniowemu. Susza może być jeszcze większa. Jak wobec tego mają zadziałać nawozy, które nie rozpuszczą się w wodzie.
Kiedy nawozić? Patrząc na ostatnie lata i przebieg pogody można śmiało powiedzieć, że termin jest o wiele ważniejszy niż dawka nawozu. Jeśli rolnik nie wstrzelił się w okno nawozowe, to potem wysiewał nawozy w połowie kwietnia. W zeszłym roku, ci rolnicy, którzy dali azot na początku marca to wygrali na tym.
- Robiliśmy badania koło Śremu w Wielkopolsce. Ci co dali azot na początku marca, mieli większy plon od 0,6 do 0,8 ton z hektara. - powiedział dr Witold Szczepaniak z UP w Poznaniu.
- Dam azot, a co będzie jak przyjdzie zima? Azot rozhartuje rośliny. Nieprawda. Rzepaki już wznowiły wegetację! - mówił.
Nie wiemy jakie będą dalsze warunki pogodowe? To prawda.
Teraz mamy podobne warunki jak w sezonie 2011/2012, choć wtedy zima przyszła po 21 stycznia.
- Dwa dni temu już widziałem jak rolnicy nawozili rzepaki - mówił doktor.
Podkreślał, że nie ma czegoś takiego jak wymarzanie azotu. Mróz nie wyrządza jemu żadnych szkód.
- Jeśli byłby mróz, ziemia byłaby zamarznięta nie namawiałbym Was do wysiewania nawozów już teraz. - dodał.
Ci co gospodarują na terenach OSN, są w innej sytuacji. Oni mogą nawozić rośliny azotem mineralnym dopiero od 1 marca. Pytanie podstawowe, jaka będzie wtedy aura?
Ile zastosować azotu? Na spodziewany plon 4,5 t/ha trzeba dać od 190 do 210 kg czystego składnika. Podział dawki. Dla warunków Wielkopolski druga dawka powinna być zastosowana najpóźniej 4 tygodnie przed kwitnieniem. Pierwsza - teraz.
Należy pamiętać, że nawozy z siarką dajemy w pierwszej dawce.
Jaką formę azotu wybrać?
Rzepak potrzebuje na starcie formy saletrzanej NO3-. Jeżeli ktoś ma zbudowane nawożenie na moczniku, to teraz może dać mocznik. Wtedy pierwszy wjeżdża na pole mocznik, potem saletra amonowa. Jeśli ktoś gospodaruje na OSN- odwrotnie. W marcu najpierw dajemy saletrę amonową, potem mocznik.
Ze 100 kg zastosowanego azotu dla rolnika pracuje jedynie średnio 50 - 60 kg - podają badania. Te same badania wyraźnie wskazują, że azot powinien być wykorzystywany co najmniej w 85 procentach. Celem jest dążenie do optymalizacji nawożenia i optymalizacji wykorzystywania składników pokarmowych przez rośliny.
Żeby azot dobrze pracował gleba nie może być kwaśna. To czynnik podstawowy. Niestety zużycie nawozów wapniowych ciągle spada i jest bardzo niskie. Ten problem już dawno urósł do problemu narodowego. Rolnicy sami sobie z tym problemem nie poradzą. Zużycie CaO na hektar wynosi 30 kg w Polsce, a powinno być na poziomie 5-6 razy wyższym.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (19)
  • OświeconyRolnik 2014-02-25 09:24:19
    No cóż, aura w tym roku pozwoliła na wcześniejsze nawożenie. W takich przypadkach proponuje zastosować Rapsin aby zintensyfikować rozrost http://www.cheminova.pl/po/produkty/nawozy_dolistne/rapsin/rapsin.htm
  • Azot 2014-02-21 18:34:25
    @Chłop a możesz podać konkretny przepis który by zabraniał stosowanie nawozów azotowych przed 1 marca.
  • s 2014-02-21 17:35:27
    A taka madra blondynka z tego forum juz posiała nawóz bo sasiad tez siał a ona nie lubi byc druga, i posiała wagon saletrzaku ale ta Pani nie wie ze nie mozna jeszcze siac nawozów?? pachnie u niej chlebkiem ekologicznym a ludzi truje!!
  • wsiowy 2014-02-21 17:20:44
    @miastowy a jak jedziemy do was - do miast - ciągnikami by wyrazić protest przeciwko obecnym rządom to pukacie się w głowe że takimi sprzętami jeżdżą i jeszcze mówią ze im źle.
    Jako nieliczny zauważyłeś że uprawa ziemi w obecnych czasach balansuje na granicy opłacalności.
  • rolnik który śpi a mu rośnie 2014-02-21 11:09:30
    Jeszcze kilka dni takiej pogody (w dzień ok. 8-10 stopni) i żaden przymrozek nie będzie potrzebny żeby wjechać w pole. Po prostu zrobi się sucho. Czy nie za sucho na prawidłowe działanie nawozów azotowych?
  • jarki 2014-02-20 22:16:29
    @w-40 mam pola na OSNach więc czekam do marca, siarkę dałem jesienią
  • miastowy 2014-02-20 21:43:57
    Ale chłopi robią biznes. Dają około 1 tony nawozu, opryski, orki, nasiona, siew, paliwo , kombajn na 1 ha - to około 3 tysiące zł. Sprzedając plon otrzymają - około 5 tysięcy zł. To ile trzeba wyprodukować , na ilu hektarach aby kupić ciągnik, kombajn ,pobudować lub wyremontować coś i jeszcze na przeżycie do następnego roku. Współczuje.
  • InDiAn 2014-02-20 21:32:45
    każdy kto wie jak gospodarować to wie, że dyrektywa dyrektywą (inaczej się nie da) a na marginesie to żałuję, że czekałem... a teraz przymrozków nie ma.... lubelskie
  • Chłop 2014-02-20 19:45:46
    Taka mała uwaga. Azot mozna stosowac od 1 marca, niezaleznie od tego czy jest śnieg, czy nie ma. Wcześniejsze stosowanie azotu, skutkuje karami w postaci utraty części dopłat do upraw.
  • piotrek 2014-02-20 19:35:44
    czemu na OSN - najpierw saletrzane a pozniej mocznik???
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 66.249.66.213
