Słoma w zamian za obornik
Słoma w zamian za obornik W warunkach gospodarowania bez obornika dochodzi do ujemnych sald fosforu, potasu i glebowej substancji organicznej. Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 17-01-2016 07:47
Nawożenie obornikiem podnosi zawartości próchnicy w glebie, ale jak poradzić sobie, kiedy w gospodarstwie nie ma chowu zwierząt i tym samym dostępu do obornika?
Samo nawożenie roślin nawozami mineralnymi jest niewystarczające. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin potrzebne są także inne czynniki, a jednym z nich jest próchnica. Podnieść jej zawartość w glebie można przez stosowanie obornika – nie dysponują nim jednak gospodarstwa ukierunkowane wyłącznie produkcję roślinną.
W przypadku upraw na znacznym areale możliwym do wprowadzenia rozwiązaniem jest wymiana słomy w zamian za obornik. Z takiego pomysłu korzysta Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola, IUNG – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład prowadzi współpracę z miejscowymi gospodarstwami rolnymi posiadającymi duże stada bydła i jednocześnie nie dysponującymi dostateczną ilością słomy na ściółkę.
Powierzchnia uprawy pszenicy w RZD Błonie-Topola ok. 100 ha pozwala uzyskiwać średni plon słomy na poziomie ok. 5 t/ha. Wyprodukowana w takiej ilości słoma daje możliwość wymiany jej na obornik.
Obornik odbierany jest od rolników przy zastosowaniu określonych przeliczników wymiany w okresie pożniwnym, a rolnicy zabierają słomę z pól wyznaczonych przez zakład bezpośrednio po żniwach. Odbierana słoma jest ważona, tak samo jak dostarczany do zakładu obornik. Całość rozliczeń dokumentowana jest fakturami VAT.
Nawożenie obornikiem podnosi zwartość próchnicy w glebie. Ten naturalny nawóz jest źródłem wielu składników odżywczych, zawiera bogatą substancję organiczną i korzystną dla gleby florę bakteryjną. Dobrze skorelowane nawożenie mineralne i organiczne sprawiły, że na przestrzeni ostatnich kilu lat plonowanie głównych roślin w RZD Błonie-Topola utrzymuje się na wysokim poziomie.
W RZD Błonie-Topola nawożenie obornikiem odbywa się zawsze przy uwzględnieniu aktualnej zasobności gleby, tak by dawka nawozu naturalnego na ha użytków rolnych w ciągu roku nie przekroczyła maksymalnych zalecanych dawek składników pokarmowych dla roślin. Podstawą planowania jest analiza dotychczasowego nawożenia, wielkość pola oraz rodzaj uprawy i przedplon.
Nawożenie obornikiem w RZD Błonie-Topola w dawce ok. 30 t/ha odbywa się jesienią, pod orkę zimową. Wraz z tą ilością obornika do gleby wnoszone jest ok.: 150 kg azotu, 90 kg fosforu, 210 kg potasu, 150 kg wapnia, 60 kg magnezu, 150 g boru, 120 g miedzi, 660 g manganu, 840 g cynku, 15 g molibdenu i 12 g kobaltu. Przyjęty system nawożenia sprawia, że rokrocznie na pola Zakładu trafia ok. 900 ton obornika.
RZD IUNG PIB Błonie-Topola, położony jest w woj. łódzkim, grunty orne stanowią 158 ha. Uprawiane są zboża, głównie pszenica ozima, a także kukurydzy na ziarno i buraki cukrowe. Nie ma chowu zwierząt gospodarskich.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • rolnik6666 2016-01-18 18:01:41
    a skąd u mnie obornik jak w cały wsi 1 krowa i 3 świnie
  • Cihu 2016-01-18 17:31:48
    Jak oni to przeliczają sobie? Z artykułu wynika, że za 500ton słomy biorą 900ton obornika? U mnie nawet odwrotna proporcja by nie przeszła. Jak już to 1 obornika za 3 słomy.
  • ja 2016-01-18 10:05:07
    W artykule zamieszczona jest dobra porada, ale przywołany przez rolnika ciemnogród (w mojej okolicy) nie chce absolutnie wymieniać słomy za obornik. Nawet nie chcą słyszeć o takiej wymianie. :)
  • rolnik 2016-01-18 07:39:15
    everto ale z Ciebie baranek, a świstak siedzi i zawija w sreberka. Czytaj ze zrozumieniem. Po takich komentarzach przestaje się dziwić, że w wielu miejscach w Polsce jest ciemnogród.
  • Krzysiek 2016-01-17 23:31:08
    polecam artykuł:
    http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/przyspieszyc-rozklad-slomy,51963.html
  • z.. 2016-01-17 20:31:00
    ..moja gleba nie widziała 30 lat obornika..:) ma się sympatycznie ..
    ....pH gleby ma największy wpływ na mikroby glebowe.....a że mikroby żreć muszą to naturalne....500kg mikrobów to jak pożyteczna krowa dojna......jak myślicie ile ton mikrobów jest na 1ha...:)..
    .....żeby były mikroby musi być materia organiczna.....i :) "zaczyn"....tj obecność pożytecznych mikrobów....jak gleba "żyje" ...to mikroby zeżrą i słomę i inne badyle....przy pomocy wody temperatury tlenu.....etc...ot mineralizują co spotkają....oby w formy przyswajalne...żywa gleba to dobra gleba......z gnojem czy bez.....ale z płodozmianem
  • everto 2016-01-17 19:13:22
    dla niedowiarków....
    "Przetrwanie grzyba następuje na resztkach słomy i liści. "
    źródło Basf ( powiecie że ulotka handlowa... okej lecimy dalej)
    po za tym
    "W miarę zmniejszania się liczebności bakterii i promieniowców wzrastała
    liczba grzybów. Szczególnie wyraźnie metabioza ta zaznaczyła się po
    trzech miesiącach inkubacji gleby z dodatkiem słomy i Ca3(P04)2 oraz
    po 4 miesiącach przy nawożeniu samą słomą lub samym fosforanem"
    źródła "WPŁYW NAWOŻENIA GLEBY SŁOMĄ I FOSFORANEM WAPNIA
    NA JEJ AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ" SGGW
    " Natomiast aktywność antybiotyczna metabolitów grzybów wpływać może na rozwój i wzajemne oddziaływanie drobnoustrojów w poszczególnych niszach ekologicznych – w glebie, na pozostawionej w polu słomie czy łodygach kukurydzy..."
    źródło "Mikotoksyny i grzyby toksynotwórcze, jako istotny wskaźnik jakości żywności i pasz"
    IGR PAN w Poznaniu.
    ponadto organizmy które rozkładają słomę zużywają do tego azotu więc mamy ujemny bilans. więcej zużyją go niż bedzie ze słomy. oraz fosforu
    "Wynikałoby z tego, że nawożenie
    słomą gleby ubogiej w fosfor wymaga jej dodatkowego nawożenia
    tym składnikiem..."
    źródło "WPŁYW NAWOŻENIA GLEBY SŁOMĄ I FOSFORANEM WAPNIA
    trzeba trochę poczytać literatury rolniczej a nie tylko to co usłyszycie gdzieś tam...
  • grzesiekk 2016-01-17 15:41:12
    i plodozmian
  • miki 2016-01-17 15:11:38
    @everto oszczędź sobie wstydu tymi wywodami, ja jakoś od wielu lat ścinam słomę ze zbóż , rzepaku i zostawiam liście z buraków i jakoś nie mam większych problemów z chorobami zbóż podpowiedz sąsiadowi , żeby zastosował porządną ochronę fungicydową
  • tomaszL 2016-01-17 14:57:09
    jaki grzyb? pieczarka?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.195.140
