Uzupełnianie niedoborów mikroelementów
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 15-12-2014 11:00
Mikroelementy uzupełnić można wiosną nie czekając do wystąpienia pierwszych objawów niedoborów składników na roślinach. Niedostępność dla roślin mikroelementów i ich niedobór w glebie utrudniają m.in. pobieranie NPK oraz innych składników. Mikroelementy są bowiem aktywatorami enzymów w wielu procesach biochemicznych.
Mikroelementów występujących w roślinach jest średnio od 01 do 100 mg/kg sm, mimo tak niewielkich ilości spełniają one istotne funkcje, np. mangan aktywuje kilka enzymów odpowiedzialnych za rozpad węglowodanów i razem z żelazem bierze udział w redukcji azotanów, a także tworzeniu chloroplastów. Z kolei obecność i dostępność molibdenu jest szczególnie ważna dla roślin strączkowych, z uwagi na udział w procesie asymilacji azotu atmosferycznego przez mikroorganizmy, a także azotanów przez rośliny. Natomiast bez cynku będzie zaburzona dwukierunkowa reakcja H2O + CO2<=>H2CO3 (rośliny korzystają z jonów HCO3 jako źródło węgla). Cynk jest składnikiem enzymu anhydrazy węglanowej oraz polimerazy DNA i RNA i jest odpowiedzialny za prawidłową replikację DNA i RNA, a także w konsekwencji za podział komórek i powstawanie białek. Tym samym zahamowanie wzrostu roślin może świadczyć o braku cynku.
Wpływ na dostępność makro- i mikroelementów ma odczyn gleby. Stąd tak istotne jest badanie pH oraz zasobności gleby, co powinno mieć w miejsce zwłaszcza w gospodarstwach, gdzie nie stosuje się nawożenia organicznego. Tam jeśli zaopatrujemy rośliny w podstawowe makroskładniki w postaci nawozów mineralnych, nie można zapomnieć o mikroelementach. Niedobór mikroelementów może zaburzyć istotne procesy życiowe roślin, a wprowadzone nawozy makroelementowe nie będą mogły być pobrane przez rośliny i wykorzystane w dostateczny sposób.
Mikroelementy uzupełnić można wiosną nie czekając do wystąpienia pierwszych objawów niedoborów składników na roślinach. Zboża wrażliwe są na niską zawartość: miedzi, cynku, manganu. W plantacjach pszenicy ozimej mikroelementy można podać w okresie wiosennym podczas krzewienia, w rzepaku dobrze jest przede wszystkim zaaplikować bor i mangan, dalej miedź, molibden, cynk, żelazo. W rzepaku takie nawożenie stosuje się prewencyjnie w fazie rozety, kiedy rośliny mają przynajmniej częściowo odbudowany system asymilacyjny i potem w fazie pąkowania. Ważne jest w przypadku rzepaku, aby podać roślinom bor już w fazie rozety, gdyż jest to pierwiastek mało ruchliwy ZnCO3.
W celu podania roślinom brakujących składników stosuje się nawożenie uzupełniające dolistne przeważnie w połączeniu z innym środkiem: insektycydem, fungicydem. Możliwość wspólnego zastosowania środków każdorazowo sprawdza się w etykiecie produktu, a żeby oprysk był skuteczny musi odbywać się przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności. Taki system działania i dostarczania roślinom mikroelementów nie uzupełni zasobów mikroelemenów w glebie i mimo wszystko powinno się go traktować jako interwencyjny. Chociaż jest się w stanie np. nawożąc rzepak w formie dolistnej pokryć zapotrzebowanie roślin na mikroskładniki, przy zapewnieniu ochrony plantacji przed uszkodzeniami przez choroby, szkodniki i wolnej od chwastów.
Mikroelementy podać można na glebę wykorzystując w tym celu coraz bardziej ostatnio popularny nawóz RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy), do którego można dodać makro- i mikroelementy. Jest to nawóz doglebowy, może być stosowany przedsiewnie za pomocą opryskiwaczy lub pogłównie międzyrzędowo, używa się wowczas węży lub rur rozlewowych. W zbożach ozimych pierwszy dawkę RSM podaje się wiosną przed ruszeniem wegetacji.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • peter 2014-12-19 15:59:38
    wojo 0 masz pelna racje trzeba się zapoznać z nowymi zasadami odleglosci bo się pozmienialy, rzeczywiście ktoś się może czepic jak pole przy drodze czy rezerwacie ze powierznia pola rowna się powierzchni oprysku. dzięki. pozdrawiam
  • wojo 2014-12-18 23:29:53
    o to że wg starych zasad 20 metrów od brzegu wody nie wolno pryskać od 2014 zmieniło się to chyba na 3 metry. Jak przychodzi kontrola to ścieżki wytłumaczysz, że musisz zawracać, ale po to masz dwie kolumny: powierzchnia uprawy i powierzchnia zabiegu bo jak wpiszesz to samo to znaczy że przy wodzie (nawet suchym rowie ważne że jest w ewidencji) pryskałeś, aby samemu na siebie dołek kopać.
    Pryskać "profilaktycznie" też można trzeba uświadomić kontrolera, że stosowałeś mechaniczne niszczenie chwastów (uprawki pożniwne, orka, siew) itd sposobów jest sporo, ale najlepiej zapisywać historie pola i wtedy na podstawie prawidłowej dokumentacji jest sporo więcej możliwości.
  • peter 2014-12-17 17:45:07
    wojo - to faky ja jak widze jak mi rolnicy wypisują ewidencje zabiegow to - szkoda gadac. tak teoria swoje i praktyka swoje. Bzdurne przepisy , ze np. stosujesz srodki dopiero gdy cos się stanie, nie można wcześniej. / herbicydy przed sadzeniem . czy zapobiegawcze opryski na mączniaka itd./. o co chodzi z ta utrata dopłat na 10ha?
  • wojo 2014-12-16 20:18:27
    juzzi w USA jest takie prawo dlatego w instrukcji obsługi każdej rzeczy w USA jest tyle info czego to nie można robić. W Polsce masz stosować się do etykiety, jeśli robisz coś ponadto to się niestety nie stosujesz. Jednak mam nadzieję dowiedzieć się czegoś nowego i bardzo proszę o namiary na nowelizacje o której wspominasz w przeciwnym razie przyjmuje że niestety jednak jej nie ma.
    peter- niejedna ewidencje widziałem i zdaję sobie sprawę z praktyki np. pole 10ha ornej i stawek przy polu. powierzchnia pola 10ha powierzchnia zabiegu 10ha i utrata części dopłat. Nie wspomnę już co jest wpisane w ewidencję i co się dzieje kiedy kontrola prosi o faktury zakupu pestycydów, a brakuje tego co nie wypryskane w magazynku. Ani razu nie wspomniałem jak sam pryszcze tylko to co może się stać gdy będziesz się pełną gębą chwalił że stosujesz same miksy.
    Koszt zabiegu to około 20zł/ha ciekawe czy liczysz cenę czystego składnika w nawozie dolistnym.
    Ekonomia się kłania a na zakupie nawozów dolistnych można więcej zaoszczędzić niż na dodatkowej aplikacji.
    pawel popieram
  • pawel 2014-12-16 20:06:42
    trzeba po prostu mieć dwie dokumentacje - jedną dla siebie prawdziwą i drugą unijna żeby się wszystko zgadzało .
  • peter 2014-12-16 18:49:16
    wojo - jeszcze nie widziałem żeby ktokolwiek wpisywal w ewidencji stosowania SOR nawozy, czy odzywki !!!. Skoro wszystko stosujesz osobnoi, to ile razy jeździsz opryskiwaczem po polui je ugniatasz, ile wody wylewasz na 1 ha. ekonomia się kladnia. co jest dozwolone nie jest zakazane. I>>>> chyba pierwszy siarczan magnezu co podnosi temperaturę a później mocznik bo się szybciej w tej tem. rozpuści co?
  • jozzi 2014-12-16 17:55:15
    @wojo-w ewidencji wpisujemy ŚOR a nie nawozy.Natomiast nawozy i odżywki możemy stosować łącznie ze ŚOR zgodnie ze znowelizowaną ustawą o stosow. śor wtedy jeżeli na etykietach nie ma zakazu łączenia z innymi śor lub z nawozami.
  • wojo 2014-12-16 10:35:27
    mieszać nikt Ci nie zabroni, ale aby taką miksturę wypryskać to już prawo zabrania ponieważ nie ma takiej informacji na etykiecie pestycydu i tu właśnie jest różnica. Autor ewidentnie pisze nie o możliwości mieszania tylko o możliwości stosowania takiej mieszanki. Dodawanie nawozów może spowodować zmianę właściwości działania pestycydu dlatego taka mieszanka powinna przejść procedurę rejestracji taką samą jak pestycyd solo.
    Co do kolejności mieszania zawsze na końcu pestycyd
    adiuwant zgodnie z etykietą tj albo pierwszy albo ostatni
    mocznik obniża temperaturę cieczy roboczej więc powinien być jak najpóźniej tyle że z praktyki podczas tankowania zaczynamy od mocznika i siarczanu magnezu ponieważ na rozpuszczenie potrzebne jest trochę czasu.
    Jeśli jesteś taki pewien to proponuje wpisz miksturę w ewidencje zabiegów ochrony roślin i poproś piorin o interpretację.
    ostrzegam nie będzie to tanie
    a na przyszłość jeśli kupujecie pestycydy i odżywki to miejcie na uwadze że lepiej jest mieć na to dwie odrębne faktury
  • peter 2014-12-15 18:20:48
    a..... niby czemu nie można mieszac? w odpowiedniej kolejności nawozy i SOR można. Zawsze tylko zdania sa podzielone z mocznikiem czy jako pierwszy czy jako ostatni do opryskiwacza.
  • wojo 2014-12-15 11:49:45
    Do autora
    proszę podać przykład możliwości stosowania pestycydu z nawozem dolistnym.
    Ostrzegam że
    1 na dzień dzisiejszy zabrania tego prawo
    2 w każdej etykiecie pestycydu nie ma wzmianki o stosowaniu razem z nawozami dolistnymi
    3 mile widziana szybka odpowiedź
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.141.12
