Wapno granulowane - sposób na pogłówne odkwaszanie
Wapno granulowane - sposób na pogłówne odkwaszanie W trakcie wegetacji roślin można wykorzystać nawóz węglanowy granulowany. Nadaje się do aplikacji jesienią, zimą oraz wczesną wiosną i na ogół jest łatwo wchłaniany z wierzchniej warstwy gleby
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 13-04-2018 16:36
Jeśli dotychczas nie udało się przeprowadzić zabiegu wapnowania, a gleby są zakwaszone i rośliny gorzej się rozwijają, to ostatecznie można zadziałać wczesną wiosną. Jednak nie każdy nawóz wapniowy może być wykorzystany pogłównie.
Najlepszym terminem do wapnowania gleb jest okres pożniwny, zabieg przeprowadza się jesienią, a także zimą. W praktyce nagromadzenie prac polowych w tym czasie sprawia, że nie zawsze zdąży się z zabiegiem. W późniejszym terminie warunki pogodowe również mogą nie być sprzyjające - taką sytuację mieliśmy ostatniej jesieni. Wysoka liczba opadów i uwilgotnienie gleby skutecznie uniemożliwiały wjazd w pole. Jednak glebę odkwasić trzeba, gdyż zaniechanie wapnowania na stanowisku gleb kwaśnych doprowadzi do przekształcenia glinu w jego formy toksyczne dla roślin. Część składników odżywczych, np. fosfor, stanie się niedostępna dla roślin. Na takich stanowiskach do uratowania plonu konieczne jest pogłówne zastosowanie wapnowania, możliwe tylko z użyciem węglanu wapnia (CaCO3). Wapno tlenkowe (palone, budowlane) zaaplikowane pogłównie zadziała szybko, ale zniszczy uprawę.
W trakcie wegetacji roślin można wykorzystać nawóz węglanowy granulowany. Nadaje się do aplikacji jesienią, zimą oraz wczesną wiosną i na ogół jest łatwo wchłaniany z wierzchniej warstwy gleby (nie przedostaje się głębiej, gdyż nie jest mieszany z glebą). Zaletą granul jest ograniczenie pylenia i bardziej równomierny wysiew nawozu na polu w porównaniu d o form sypkich.
KLASYFIKACJA WAPNA
Choć wapno węglanowe granulowane nie zawiera tlenku wapnia (CaO), to na etykietach produktów w myśl przepisów (Dz.U.10.183.1229) znajduje się informacja o zawartości CaO. W kraju obowiązuje klasyfikacja wapna nawozowego pod względem minimalnej zawartości CaO, z udziałem magnezu i bez niego.
Odmiany wapna nawozowego bez magnezu:
  • pozyskiwane z przerobu skał wapiennych - odmiany od 01 do 05, zawierają odpowiednio: 80, 70, 60, 50, 40 proc. CaO;
  • z produkcji ubocznej - odmiany od 06 do 09, zwierają odpowiednio: 35, 30, 25, 20 proc. CaO;
  • z naturalnej kopaliny - odmiany 06a do 09a, zwierają odpowiednio: 35, 30, 25, 20 proc. CaO;
Odmiany wapna nawozowego z magnezem:
tlenkowe:
  • 01 o zawartości CaO+MgO 75 proc., w tym MgO 25 proc.;
  • 02 o zawartości CaO+MgO 60 proc., w tym MgO 20 proc.
węglanowe:
  • 03 o zawartości CaO+MgO 50 proc., w tym MgO 15 proc.;
  • 04 o zawartości CaO+MgO 50 proc., w tym MgO 8 proc.;
  • 05 o zawartości CaO+MgO 50 proc., w tym MgO 15 proc.;
  • 06 o zawartości CaO+MgO 45 proc., w tym MgO 8 proc.;
  • 07 o zawartości CaO+MgO 40 proc., w tym MgO 8 proc.
Unijne oznaczenia, które niektórzy producenci umieszczają na etykietach produktów, dostarczają jeszcze bardziej szczegółowych informacji. Obejmują dodatkowo odmiany:
  • G.1 - wapień naturalny, np.: G.1.1a - standardowy, G1.1b - rozdrobniony, G.1.4a - ze złóż morskich standardowy, G.1.5a - kreda standardowa;
  • G.2 - wapno tlenkowe i wodorotlenkowe pochodzenia naturalnego;
  • G.3 - wapno z procesów przemysłowych;
  • G.4 - wapno mieszane;
  • G.5 - mieszanki środków wapnujących z innymi typami nawozów.
Producenci nawozów, stosując się do przepisów nakazujących podawanie zawartości pierwiastków w formie tlenkowej, przeliczają zawartość CaCO3 na CaO. Może to być mylnie odczytywane przez odbiorców, że stosują wapno tlenkowe. O tym, że tak nie jest, łatwo się przekonać, czytając atest jakościowy, jakim obowiązany jest dysponować każdy dystrybutor wapna nawozowego. Dokument wydają właściwe okręgowe stacje chemiczno-rolnicze lub Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
GRANULATY I "GRANULATY"
Dobrej jakości, efektywne wapno węglanowe granulowane jest sklasyfikowane w odmianie "04" i zawiera ponad 90 proc. czystego składnika CaCO3, co w przeliczeniu na masę tlenkową daje 50-55 proc. CaO. Surowiec do produkcji nawozu pozyskuje się ze skał w kopalniach odkrywkowych (skał wapiennych), następnie podlega on kruszeniu, oczyszczeniu z domieszek, mieleniu, suszeniu i granulowaniu.
Obok granulatu węglanu wapnia dostępna jest także w tej formie kreda. Sklasyfikowana w odmianie 07a jest węglanowym wapnem kredowym jeziornym, tzw. kredą łąkową (minimum 30 proc. CaO). Łatwo się wchłania, ale z uwagi na dużą zawartość wody musi być osuszana i przy tej okazji poddawana jest granulowaniu. Łatwo rozpuszczalnym nawozem jest także węglan wapnia kredy suchej (tzw. kreda pisząca) zaliczanej do odmiany 06a, o 5 proc. wyższej minimalnej zawartości CaO względem kredy jeziornej.
Granulatami nie są kulki uzyskiwane z drobno kruszonego i toczonego dolomitu lub innego kamienia. Po zastosowaniu produktów z przemiału dolomitu (węglany wapnia i magnezu) zauważalna zmiana odczynu gleby jest wynikiem działania magnezu, który ma o ok. 40 proc. wyższą zdolność neutralizacji kwaśnych kationów niż wapń. Dolomit wymaga mieszania z glebą. Efekty działania są widoczne przy długofalowym stosowaniu naprzemiennie z węglanami wapnia. Jeśli pojawiają się wątpliwości co do jakości nawozu granulowanego, można samodzielnie wykonać prosty test rozdrobnienia wapnia.
Decydując się na wysiew wapna węglanowego granulowanego, można zastosować je razem z np.: mocznikiem, mączką fosforytową, solami potasowymi, siarczanem potasowym, wapnem tlenkowym. Krótko przed siewem mieszać można z saletrą amonową lub saletrzakiem. Przy stosowaniu innych nawozów, np. obornika, odstęp między zabiegami powinien wynosić minimum 4-6 tygodni. Nawóz węglanowy granulowany nadaje się do długiego przechowywania i nie traci swoich właściwości chemicznych pod wpływem wody. Jednak, jak wszystkie nawozy granulowane, należy go przechowywać w suchym miejscu, gdzie nie jest narażony na zawilgocenie. Dostanie się wody do nawozu (zawilgocenie) może osłabić strukturę granulek, np. kreda może ulec zbryleniu.
Artykuł ukazał się w numerze 3/2018 miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Paweł 2018-11-14 13:45:07
    Polecam Max Calc
    Reguluje pH gleby juz po 14 dniach od wysiewu.
    www.wapnoorganiczne.pl
    Skład nawozu MaxCalc ST:
    zawartość azotu (N) – ok. 4,7%, zawartość fosforu w przeliczeniu (P2O5) – ok 2,56% ,zawartość fosforu(P) – ok. 1,12 % ,zawartość potasu (K) – ok 1,15 % , zawartość potasu (K2O) – 1,38% , zawartość wapna i Ca(OH)2 – ok. 40%, zawartość substancji organicznej w suchej masie – ok. 48%
    Bezpieczne odkwaszanie gleby juz po 14 dniach.
  • Farmer 2018-04-16 13:26:01
    Jakby takie dobre to po co reklamować?
    Raz kupiłem a to mokre .trudny wysiew.
    • Grzegorz 2019-03-15 14:54:11
      Moim zdaniem jest OK. Trzeba go wysiewać po prostu wysiewaczem RCW. Jest sporo organiki a działa bardzo szybko. Kontakt i serwis z dostawcą bardzo dobry, szybko i skutecznie. Ogólne polecam.
  • Gospodarz 2018-04-15 21:46:39
    @rol nick no dobra. Masz rację nawet granulat w małych dawkach coś daje i lepsze niż nic nie dać. Tylko tanio to nie wychodzi jakmBarcelona tak dawać co roku po 500 np
  • rol-nick 2018-04-15 20:42:25
    Każdy orze jak może. I sieje kiedy chce :)
  • Cezio 2018-04-15 17:48:16
    Zgadzam się z Nixonem
    Ja sieję jesienią
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.90.12.112
