Wapno na słomę
Wapno na słomę W glebie o uregulowanym odczynie szybciej rozkładana jest materia organiczna i łatwiej budowana próchnica; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 15-08-2016 08:39
Nawożenie wapniem powoduje neutralizację kwasów organicznych będących produktem naturalnego procesu fermentacji zachodzącego podczas rozkładu słomy w glebie. Podpowiadamy, w jakich warunkach na słomę zastosować wapno.
Wapno, wchodząc w reakcje z cząsteczkami próchnicy, przyczynia się do tworzenia struktury gruzełkowatej, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu warstw zagęszczonych. Gleby stają się bardziej przewiewne, łatwiejsza jest ich uprawa. Gleby ciężkie nie zlepiają się i dłużej utrzymują wilgoć, z kolei bardziej suche nie zaskorupiają.
W glebie o uregulowanym odczynie szybciej rozkładana jest materia organiczna i łatwiej budowana próchnica. Wapnowanie odpowiedzialne jest za lepszy dostęp dla roślin składników pokarmowych z gleby wnoszonych w nawozach, zwłaszcza magnezu oraz fosforu. Przede wszystkim reguluje odczyn gleb kwaśnych i poprawia ich żyzność poprzez polepszenie warunków wodno-powietrznych. Neutralizuje szkodliwe dla roślin działanie glinu, optymalizuje pobieranie przez rośliny z gleby manganu, reguluje potasu.
Nawożenie wapniem ogranicza możliwość nagromadzania się substancji fitotoksycznych pochodzących z mikrobiologicznego rozkładu słomy w glebie. Powoduje neutralizację kwasów organicznych, ich fitoksycznego działania na wysiane rośliny, które może wystąpić w pierwszych dwóch miesiącach rozkładu słomy.
Na glebach kwaśnych na słomę zastosować można kredę, wapno węglanowe w dawce 0,5–1 t CaO/ha. Należy wymieszać glebę i nawóz ze słomą na głębokość ok. 6 cm. Wierzchnia warstwa gleby 2–3 cm musi być wolna od nawozu wapniowego, w przeciwnym wypadku wystąpią problemy ze wschodami roślin. Przy czym gleba musi być zaopatrzona w azot. W takich warunkach odczyn warstwy gleby zostanie zneutralizowany i uruchomione zostaną drobnoustroje glebowe, mineralizacja będzie mogła przebiegać dzięki dostępności azotu.
Jeśli stosuje się wapno na słomę zbóż, a kolejną rośliną w płodozmianie jest rzepak to po przyoraniu, przed siewem rzepaku aplikuje się azot wykorzystując saletrę amonową. Przedsiewne nawożenie rzepaku azotem musi być przeprowadzone. Jednak stosowanie mocznika czy RSM po wapnie spowoduje straty azotu z nawozu. Na glebach o uregulowanym odczynie na słomę stosuje się nawożenie azotowe przeważnie wykorzystując mocznik lub RSM.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • anna-484 2016-08-18 12:56:30
    Witam,
    Dziadku Janku dobrze pamiętasz ze szkoły średniej. Są nawozy tlenkowe (szybko działające - zalecane na gleby ciężkie), nawozy węglanowe na gleby lekkie i mieszane (tlenkowo-węglanowe) na gleby średnie.
    Jeśli trzeba zastosować dawkę 1 t/ha CaO, w przeliczeniu na nawóz węglanowy z 50% zawartością CaO, to tego nawozu węglanowego musisz dać dwa razy tyle.
    Poniżej przykład, który można modyfikować w zależności od zawartości czystego składnika (CaO) w nawozie i dawki jaką trzeba zastosować.
    1 t CaCO3 --- 50% CaO czyli
    1 t CaCO3 --- 0,5 t CaO
    x --- 1t CaO
    x = 1: 0,5 = 2 t/ha CaCO3 o zawartości 50% CaO
    Pozdrawiam
    Anna
  • ja 2016-08-16 15:51:28
    Dziadek Janek ma rację, ale w dawkowaniu nawozów wapniowych przyjęło się podawać dawkę wyrażoną w tonach tlenku wapnia. Ile to ton węglanu wapnia to już sobie rolnik musi sam wyliczyć. :)
  • ja 2016-08-16 15:48:45
    Zalecenia są takie, żeby siać wapno na ściernię, zrobić uprawkę i dopiero orać. Orkę siewną robisz średnią więc wapno nie poleci aż tak głęboko, a przy kolejnej wymiesza się lepiej.
  • dziadek janek 2016-08-16 14:55:12
    kurna, albo ja byłem źle uczony, albo muszę uwierzyć, że wapno węglanowe to CaO;
    bo jak pamiętam ze szkoły rolniczej z początku lat 70-ych ubiegłego wieku to wapno węglanowe ma wzór CaCO3;
    jeżeli się mylę to przepraszam
  • maslak88 2016-08-16 08:42:27
    Po wapnowaniu zaleca się płytką orkę
  • Kamil 2016-08-15 21:10:06
    Chcę zwapnować pole pod zboża ozime i jare, wapno chcę rozsiać na ściernisko. Pytanie: czy można to od razu przyorać? czy w ten sposób wapno nie przemieści się zbyt głęboko?
