Wapnowanie jesienne
Wapnowanie jesienne Przy zakupie nawozu wapniowego, który ma cząsteczki większe niż 2 mm i jest mieszaniną złożoną z frakcji różnej wielkości trzeba się liczyć z niską jego jakością; Fot Katarzyna Szulc
Jesień, również późna to dobry moment na wapnowanie gleby. W tym czasie najlepiej sięgnąć po szybkodziałający nawóz wapniowy, istotne są też warunki pogodowe.
Nadmierne zakwaszenie gleb jest niekorzystnym zjawiskiem w produkcji roślinnej. Na kwaśnych glebach ograniczony jest rozwój drobnoustrojów glebowych, mniejsza dostępność składników pokarmowych, rośliny budują słabszy system korzeniowy. W takich warunkach rośliny są gorzej odżywione i słabiej się rozwijają. Na glebach zakwaszonych większa jest zawartość rozpuszczalnych form niektórych metali ciężkich, które działają niekorzystnie względem roślin. Dlatego zaleca się przeprowadzać wapnowanie.
Wybierając nawóz wapniowy trzeba wziąć pod uwagę czas potrzebny do jego rozpuszczenia i uzyskania efektu odkwaszania gleby. Gleby lekkie wapnuje się częściej mniejszymi dawkami, korzystając z formy węglanowej. Gleby ciężkie rzadziej, ale większymi dawkami w formie tlenku wapnia. W okresie jesiennym po zbiorze przedplonu sięgać powinno się po nawozy wapniowe szybkodziałające.
Nawozami szybko uwalniającymi wapień do gleby są nawozy tlenkowe (CaO). Po ich zastosowaniu wapień staje się w krótkim czasie dostępny dla roślin. W nawozy tlenkowe są w formie niepylącej, czyli granulowanej co ułatwia ich rozrzucenie na polu.
Przy wysiewie wapna tlenkowego zachować trzeba umiar i ostrożność, gdyż łatwo można podnieść odczyn gleby do bardzo wysokiego poziomu, znacznie powyżej pH 7,2. Uzyska się wówczas efekt odwrotny do zamierzonego, bo przy nadmiernej kwasowości wiele pierwiastków z gleby staje się niedostępnych dla roślin.
Najszybciej działającym (rozpuszczającym) nawozem węglanowym (CaCO3) jest kreda, która bez mechanicznego rozdrabniania ma cząsteczki mniejsze niż 0,147 mm. Pylistość kredy skutkuje zwiększeniem rozpuszczalności wapienia i dlatego kreda odznacza się dużą siłą zobojętniającą (ilość nawozu potrzebna do zobojętniania określonej ilości kwasu).
Nie można wapnować gleb bezpośrednio przed lub po rozrzuceniu obornika czy rozlaniu gnojowicy. Nie łączy się wapna z nawozami fosforowymi i azotowymi zawierającymi azot w formie amonowej (NH4). Stosując w jednym sezonie nawóz naturalny, np. obornik i wapnowanie odstęp między zabiegami powinien wynosić minimum 4 do 6 tygodni.
Pola wapnuje się na suchą glebę przy słonecznej pogodzie, zatem przy obecnych warunkach trzeba się wstrzymać z zabiegiem. Po wysiewie zaleca się dokładne wymieszanie wapna z glebą.
Odpowiednia pogoda i warunki są istotne przy stosowaniu szczególnie wapna tlenkowego, które jest bardzo higroskopijne i w zetknięciu z wilgocią, np. kroplami rosy, zbryla się w grudki. Wapno tlenkowe zaraz po wysianiu trzeba dokładnie wymieszać z glebą. Natomiast wapno węglanowe musi pozostać dłuższy czas bez przykrycia, ale tylko przy wysiewie na mokrą glebę.
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie: nawozy i nawożenie
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Roman Kazanowski 2016-10-13 20:58:11
    ...bo przy nadmiernej zasadowości ... chyba???
  • rthf 2016-10-13 07:49:03
    Chyba nikt tutaj nie wie jak stosować wapno, polecam przeczytać, może sie nauczycie jak to się teraz robi: http://polcalc.pl/zasady-skutecznego-odkwaszania-gleby/?type=news
  • quetzalcoatl 2016-10-12 18:37:26
    Z najnowszych pomysłów europoje...ów :
    Przyjęcie rozporządzenia w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską spowoduje bowiem nie tylko wzrost kosztów nawozów sztucznych, ale i konieczność importu fosforytów z Rosji. – To skazywałoby nas na dodatkowe uzależnienie od tego kraju – mówi „Rzeczpospolitej" eurodeputowany PO Dariusz Rosati.
    Rozporządzenie przewiduje wyśrubowane limity zawartości kadmu w nawozach fosforanowych: najpierw 60 mg/kg, po trzech latach – 40 mg/kg i po 12 latach – 20 mg/kg. Jednym celem ma być zmniejszenie zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi, drugim – stworzenie zachęt dla używania nawozów organicznych, dla których nowe przepisy przewidują wiele ułatwień. Jedno jest powiązane z drugim: poprzez ograniczenia dla nawozów fosforanowych wzrośnie ich cena, a to powinno zachęcić firmy do produkowania nawozów organicznych, a rolników do ich stosowania. Obecnie nawozy stanowią średnio 10 procent kosztów produkcji rolnej w UE.
    Ważniejszych spraw jak zwykle nie dostrzegają.
  • jelcyn 2016-10-12 18:19:08
    Cezary Dolary to że w tym roku zboże nie jest drogie to nie znaczy, że w przyszłym roku będzie tak samo. Może być drogie a pole trzeba jakoś zagospodarować.Po drugie zboże, szczególnie jęczmień nie lubi gdy gleba jest kwasowa, nie będzie rosnąć tylko na jego miejsce trawa i inne chwasty wyrosną.Jak się nie wapnowało pola to trzeba co pare lat wapnować by utrzymać optymalne ph gleby.
  • Cezary Dolary 2016-10-12 16:38:27
    Po pierwsze szkoda kasy na wapienko. No chyba że ceny zbóż was tak zachęcają do wydawania w błoto.
  • amator 2016-10-12 15:57:02
    zaorałem zabronowałem rozsiałem wapno granulki leży bo mokro chcę siać pszenice ozimą czy jeszcze to wymieszać czy jak się da wjechać to siać
  • aaa 2016-10-12 14:06:05
    Rozsiej, wymieszaj talerzówka i dopiero orka
  • koleś 2016-10-12 13:55:12
    krede przed orką. By była przykryta i wymieszana z ziemią.
  • aaa 2016-10-12 13:54:57
    Jeśli pytasz o krede pojeziorną to że względu na dużą masę pod orkę bez wcześniejszego wymieszania z gleba, np. talezówka będzie to mało efektowne. Wapń z kredy działa najszybciej ale przed jęczmieniem na wiosnę będzie za późno.
  • ppp 2016-10-12 12:56:02
    kredę rozsiać pod pług czy później na zaorane pole na wiosną będzie jęczmień?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.7.173
