Z azotem wreszcie na pole
Z azotem wreszcie na pole Fot; A. Kobus
Przypominamy, że to dziś mija termin, po którym nawożenie azotem staje się możliwe i nie koliduje z nowym Rozporządzeniem związanym ze stosowaniem azotu.
Latem ubiegłego roku ukazało się rozporządzenie w sprawie tzw. „programu azotanowego” („Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”). Nakłada on na większość gospodarstw w kraju dodatkowe obowiązki związane z nawożeniem nawozami zawierającymi azot. Dotyczy on między innymi obowiązku przestrzegania właściwych okresów nawożenia. W tym przypadku dotyczy to wszystkich nawozów zawierające azot (mineralnych, naturalnych, organicznych). Nawożenie jest dozwolone od 1 marca.
Czy ograniczenie nawożenia do 1 marca to dobra decyzja?
Rozpętała się ponownie burzliwa dyskusja na temat, czy oby termin 1 marca nie jest zbyt późnym terminem. Przykład tego sezonu daje odpowiedź, że niestety dla niektórych regionów termin ten, w określone sezony może stać się „krzywdzący”. Od prawie dwóch tygodni wielu regionach istnieją warunki pozwalające na intensyfikacje wiosennych prac polowych. Były przymrozki pozwalające na wyjazd rozsiewaczy na pole, teraz trudniej o takie warunki. Później prognozy pogody mówią raczej o cieplejszych nocach, co może z kolei uniemożliwić bezproblemową aplikację nawozów.
Rośliny ozime na południu wyraźnie wznowiły wegetacje, są głodne i potrzebują już zasilenia azotem. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie wiosenna pogoda utrzyma się dłużej, nie ma bowiem sygnałów o powrocie zimy. Kurczą się szybko także zasoby wody pozimowej, zwłaszcza w rejonach centralnych. Wilgoć jest niezbędna by granule się rozpuściły, a kolejne opady by jony przemieściły się w głąb profilu glebowego w strefę aktywności korzeni. Na to potrzebny jest czas. Z drugiej strony to od wody zależy efektywne wykorzystanie azotu przez rośliny.
Argumenty te przemawiają do wielu rolników, którzy jak na sygnał startowy wyjechali dzisiejszym rankiem z azotem na pola. Niestety nie wszędzie jest możliwość swobodnego rozsiewania nawozów. Nawozić można raczej tylko lżejsze stanowiska, na ciężkich zdecydowanie trudniej, a często jest to niemożliwe. Wydaje się, że najbliższa noc z zapowiadanymi przymrozkami, w wielu regionach może dać do tego szanse, by wczesnym rankiem wyruszyć w pola.
A jak wygląda sytuacja u Was?
WSZYSTKIE KOMENTARZE (37)
  • Agromen 2019-03-02 19:12:50
    Witam. Bez przesady z tym pośpiechem. Jak ktoś dba o zasobność to spokojnie wysieje po 1 marca i rośliny nie ucierpią. Jak ktoś ma bide na polu to i w lutym nie uratuje sytuacji. Susza taka że jade wszędzie bez przymrozku. Na razie tylko tam gdzie trzeba dokrzewić.
  • Farmer z płd. Wlkp. 2019-03-02 05:06:39
    Kalisz. Od dwóch dni robiłem spóźnione orki nawet na 1 klasach. Teraz jest -3 i od rana pójdzie saletra w pszenicę ozimą a saletrzak w jęczmień. Po 200 kg na pierwszy rzut.
    • Ar 2019-03-02 05:38:36
      Jak masz gęstą pszenicę to będziesz miał w tym roku jeszcze gęściejsza.
  • Tomasz 2019-03-01 21:41:02
    Witam. Azot trzeba podać gdy roślina może go pobrać. To znaczy gdy pojawiają się białe korzenie młode. Wtedy saletra jest wykorzystana. Jeśle i ich niema to azot nam ucieka. Ale firmom które handlują nawozami to nieprzeszkadza. Na drugą dawkę rolnicy kupią więcej. Pozdrawiam wszystkich tych co się spieszą i czekają.
    • Erst 2019-03-02 04:53:35
      Przecież jak chcesz to siej w maju. U mnie rośliny już ruszyły i nawóz podany. Mają głodować?
    • Xxx 2019-03-02 05:42:23
      A na co czekają że tak zapytam? Aż będzie jeszcze bardziej sucho? 1 marzec i bez mrozu można wszędzie przejechać. Tak sucho to jeszcze nie pamiętam abym jechał. Azot musi się przemieścić do korzeni i tak szybko Ci nie ucieknie.
      • Szoszon 2019-03-02 07:06:16
        czekaja na wzrost temperatury dobowej. prosciej mowiac na wyzsze tem noca. u mnie tez korzeni przybyszowych prozno szukac a azot u niektorych szedl juz. lutym. kazdy robi jak mu pasuje.
    • Dariusz 2019-03-02 07:50:43
      Masz rację u nas tak samo jak by mogli to saletre sypali by w styczniu.
    • Zbysiu 2019-03-02 18:19:49
      Masz rację rusza wegetacja ruszamy z nawozem nawozy są zbyt drogie by pozwalać sobie na wyparowanie i wymywanie ale bogacze już sieją i mówią potem nie mamy pieniędzy
    • Piotr 2019-03-03 16:47:23
      Myślisz, że jak dzisiaj wysiejesz nawóz to dzisiaj roślina będzie miała dostępny azot? Po to się wysiewa wcześniej, żeby nawóz się rozpuścił i dotarł do korzeni. Każdy robi jak uważa, mój znajomy sieje w kwietniu i zbiera 1,5 t żyta
  • Saletra 2019-03-01 21:12:21
    Ja też sypłem ale dawka poszła taka sobie 140kg na ha. Na razie wystarczy.
  • Zdziwiony 2019-03-01 21:10:46
    Jakoś dzisiaj 1 marzec i niektórzy nawóz mają na przyczepie i jakoś nie jadą w pole go siać a tyle krzyku było że nie można siać itd.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.236.145.124
