Blog: Pierwsze doświadczenia z soją
Blog: Pierwsze doświadczenia z soją Soja nie jest trudna w uprawie. Solidnie jednak trzeba się przygotować do jej odchwaszczania
Autor: Farmer z powiatu łęczyckiego
Dodano: 23-05-2018 16:06
Uprawą soi interesuje się coraz więcej polskich rolników. Wielu zaczyna od niewielkiego areału tylko po to, żeby zdobyć własne doświadczenia. Namówiliśmy jednego z rolników, aby podzielił się nimi z naszymi czytelnikami – będziemy śledzić uprawę soi w jego gospodarstwie aż do zbioru.
W tym roku zdecydowałem się zasiać soję. Chce nauczyć się ją uprawiać i wyrobić sobie własne zdanie co do tej uprawy. Będę się z Wami dzielił swoimi spostrzeżeniami i efektami zastosowanej ochrony.
Po zimowej lekturze na temat uprawy soi postanowiłem, że w tym sezonie zasieję ją w swoim gospodarstwie. Do siewu wybrałem odmianę Merlin. Nie bez przyczyny padło na taki wybór. To jedna z najwcześniejszych odmian soi dostępnych w Polsce. A przypomnę, że gospodaruję w centrum kraju, stąd do siewu wybierać powinienem raczej wczesne odmiany. Po drugie, jak czytałem na stronie producenta, Merlin wybacza niektóre błędy agrotechniczne. Jest zatem idealny do nauki uprawy soi.
Kolejną zaletą jest to, że partie nasion od razu są zaprawione szczepionką bakteryjną w tzw. technologii Fix Fertig. Nie musiałem zatem sam przygotowywać nasion do siewu. Pod korzeń dałem 150 kg Polifoski 6 oraz 100 kg saletrzaku.
Soja wymaga szczepienia bakteriami Rhizobium japonicum. Wybrałem już takie nasion, które na etapie przygotowania materiału do siewu są już wcześniej zaszczepione odpowiednią szczepionką
Pogoda zachęcała do wczesnych siewów. Zaryzykowałem i zasiałem soję 24 kwietnia. Wysiałem ok. 4,5 jednostki na ha. Na drugi dzień wykonałem oprysk herbicydem doglebowym Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina) w dawce 2,0 l/ha.
5 maja wybrałem się na pole i zaskoczony byłem, że soja jest już na wierzchu. Wschody były początkowo nierówne, ale szybko to się zmieniło i soja zaznaczyła wyraźnie rzędy
Pogoda sprzyjała szybkim wschodom siewek
15 maja pojawił się już pierwszy trójlistek, a tydzień później na większości roślin rozwinął się drugi.
W połowie maja soja miała już pierwszy trójlistek
Obecnie soja rozwija się dynamicznie
Niestety, wraz z rozwojem soi pojawiły się i chwasty. Od jej wschodów spadło około 40 l wody/m kw., więc sprzyjało to powstawaniu wtórnego zachwaszczania. Powschodziła licznie głównie chwastnica, ale także pojawiły się chwasty dwuliścienne takie, jak: komosa czy szarłat, miejscami wyrósł także ostrożeń.
Czas zatem wykonać w soi odchwaszczanie powschodowe. Jeśli tego nie upilnuję, chwasty zagłuszą mi uprawę. Postanowiłem jednak skupić się najpierw na chwastnicy. W najbliższych dniach wykonam oprysk: 1,0 l/ha Focus Ultra 100 EC + 1,0 l/ha Dash HC (adiuwant).
W łanie dominuje chwastnica
Następnie kilka dniach od aplikacji graminicydu sięgnę po herbicyd Corum 502,4 SL (bentazon, imazamoks). Etykieta produktu wspomina, że można go podać jednorazowo lub stosować w dawkach dzielonych. Zdecydowałem, że podam dawkę jednorazową, czyli 1,25 l/ha.
Do odchwaszczania od dwuliściennych użyję Corum 502,4 SL łącznie z adiuwantem Dash
Mam nadzieje, że pogoda podczas zabiegów dopisze, bo soja wymaga bezwzględnie odchwaszczania. To efekt tego, że po wschodach roślina ta przez dłuższy czas nie zakrywa powierzchni gleby, czyli tym samym dla chwastów długo nie jest konkurencyjna.
Miejscami silnie rozsiały się komosa oraz szarłat szorstki
W kilku miejscach pojawił się ostrożeń, w takiej fazie trudno go będzie zwalczyć
Mam nadzieje, że taka kombinacja zabezpieczy mi plantację i sprawi, że będzie ona wolna od chwastów. O efektach zastosowanej ochrony napiszę w kolejnym wpisie na blogu.
Czytaj również blogi tematyczne: Doświadczenia polowe u farmera z "Farmerem" RZEPAK oraz ZBOŻA
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • Sojer 2018-06-21 20:31:19
    Przy takim zasiewie, jak widzę, plon soi będzie na poziomie 1,5t/ha. Z ta nitraginą to przesada, na dobrym stanowisku soja plonuje praktycznie na tym samym poziomie co nie szczepiona
  • Marek Łukomski 2018-06-09 18:30:46
    Gdzie można jeszcze kupić Corum 502,4 ?
  • Rafał 2018-05-24 01:28:44
    Plon ok 2 ton do 3,czy koszt oprysków nie
    zje dochodu,corum lepiej podzielić na dwie dawki
    wstrzymuje rozwija soki na 2tygodnie,wyprodukować
    nie problem,brak skupów poniżej 24ton
    • Mariusz 2018-05-24 07:12:27
      Skup soi jest w nowym zakładzie Agroloku ZUBR (Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego) woj. Kujawsko-Pomorskie. Agrolok skupuje soję od rolników w każdych ilościach.
      • Juzniesiejesoi 2018-05-24 08:04:55
        Agrolok skupuje, ale dosuszone ziarno... soja podczas zbioru rzadko schodzi poniżej 14%. Plon faktyczny z Wielkopolski to 1,5 T/ha. Trudno szukać opłacalności i sensu uprawy soi, zwłaszcza że nie jest już zaliczana do EFA, gdyż trzeba odchwaszczać.
  • Miki2 2018-05-23 18:56:55
    Jak ja brałem to bylo cos kolo 27 kg chyba 7 worków na ha mi kazali kupić na słabszą glebę
  • bób 2018-05-23 18:47:44
    Ile wynosi jednostka siewna soi Merlin ? Może być w kg albo ilości sztuk ziaren . Z góry dziękuję .
    • merlin 2018-05-24 09:01:39
      60 - 70 ROŚLIN/M2; co wychodzi 4 - 5 JEDNOSTKI/HA
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.175.101
