Co się przykleja do rzepaku, czyli Jan Zatroskany i zabieg na płatek
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Agrii Polska
Dodano: 26-04-2018 08:21
AgriiNowela cz.4.
Rano obrządek w oborze, potem pierwszy zabieg w burakach, następnie siew kukurydzy, a w końcu druga dawka azotu na pszenicę. Tak wyglądał każdy kwiecień Jana. Nie narzekał jednak, ponieważ na razie wszystko szło jak z płatka. W poniedziałek popadało, a w tygodniu były doskonałe warunki do zabiegów. Audiobooki umilały mu długie godziny spędzone w ciągniku (ostatnio słuchał przezabawnej powieści „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”). Teraz jednak nie opuszczała go piosenka „Los cebula i krokodyle łzy” zespołu Coma, którą poleciła mu starsza córka. To powinien być hymn rolniczy – uśmiechnął się do siebie.
„A propos płatka – pomyślał Jan – w drodze powrotnej muszę zerknąć na rzepak, który jak przypuszczam, «przybrał na wadze» od mojej ostatniej wizyty na polu”.
I rzeczywiście, pąki kwiatowe były wyraźnie luźne, a płatki korony, które kryły się pod działkami kielicha, nadawały im żółty kolor, zwiastując rychłe kwitnienie. Zanim jednak przyjdzie czas na decyzję, jaki fungicyd zastosować, trzeba stawić czoło szkodnikom. W ubiegłym sezonie Jan prawie nie zaobserwował słodyszka rzepakowego. Dziś jednak jego oczom ukazała się cała gromada nieproszonych gości, bo oto na pąkach oprócz słodyszka zauważył chowacza podobnika, który w przeciętnym roku pojawiał się dopiero w maju.
„No i masz. Do całej listy zadań doszedł jeszcze zabieg na szkodniki w rzepaku. Jak tak dalej pójdzie, to na trzech zabiegach się w tym roku nie skończy” – pomyślał Jan. Jednocześnie zwracał dużą uwagę na ochronę owadów zapylających, wykonując zabiegi tylko przed oblotem pszczół lub po nim. Wiedział, że już pierwsze kwiaty przyciągają te pożyteczne owady. Jak wyczytał, w sezonie mogło być nawet 300 tys. osobników na 1 ha rzepaku. Dzięki temu rzepak plonował średnio o 10-30 proc. lepiej. To tak, jakby ludność Bydgoszczy, Lublina lub Katowic umieścić na 1 ha.
Następnym w kolejności będzie zabieg przeciwko Sclerotini sclerotiorium, która wywołuje bodajże najgroźniejszą chorobę w rzepaku – zgniliznę twardzikową. Wiedział, że koszt zabiegu jest wysoki, co przy prognozach cen rzepaku dodatkowo obniży zyskowność. Ale wiedział też, że do tego momentu zainwestował w rzepak kilka tysięcy złotych i oszczędność kilkunastu złotych na tym etapie może się sromotnie zemścić. Choroba ta jest bardzo podstępna, rozwija się bardzo szybko. Zaczyna się od infekcji płatków rzepaku, a kończy na sklerocjach w łodygach i plonie niższym nawet o 50 proc. Dlatego zabieg ten potocznie nazywa się „zabiegiem na płatka”. „Tylko jak zwiększyć jego skuteczność? – zastanawiał się. – Szczególnie w okresie burzowym”.
Rozmyślania przerwał mu telefon od Ani.
- Pamiętaj tylko, żebyś dojechał na kolację. No i obiecałeś jeszcze odrobić lekcje z Zuzią.
Tak. Przy całej tej bieganinie nie mógł zapomnieć o swoich obowiązkach ojcowskich.
Wieczorem siedział przy biurku i ostatkiem sił starał się pomóc młodszej córce przy lekcjach. Jeszcze matematyka, historia i prace techniczne. Te ostatnie polegały na wyklejaniu wcześniej przygotowanych wycinanek i stworzeniu czegoś w rodzaju mozaiki.
„Hmm, a może jest jakiś sposób, żeby przykleić jakoś substancję aktywną do rośliny, tak aby choćby częściowo uniezależnić się od pogody i zwiększyć skuteczność ochrony?” – myśli Jana poszybowały w zupełnie innym kierunku.
Rano omówił z Pawłem, Doradcą Agrii, wyniki doświadczenia przeprowadzonego w IUNG we Wrocławiu, z zastosowaniem kondycjonera Designer z kontaktowym fungicydem. W doświadczeniu stosowano różne dodatki i symulowano opad 10 mm deszczu 4 godziny po zabiegu.
Z badań wynikało, że niektóre substancje zamiast poprawić przyleganie powodowały zwiększone spływanie substancji aktywnej. Designer, dzięki zawartości silikonu i lateksu, powodował równomierne pokrycie i przyklejenie cieczy do liścia. To więcej substancji aktywnej na roślinach i dłuższa ochrona.
To jest to. Niezależnie od tego, jakiego preparatu użyję, stosując Designera, zatrzymam więcej substancji aktywnej na liściu po ewentualnych opadach – pomyślał Jan. I tak też zrobił
