Czas wystawić żółte naczynia
Czas wystawić żółte naczynia Żółte naczynia na polu wraz ze wzrostem roślin trzeba stopniowo umieszczać coraz wyżej; Fot. Katarzyna Szulc
Ruszyła wiosenna wegetacja i wraz z nią uaktywniają się szkodniki, które atakują rośliny będące w najlepszej kondycji, a więc zapewniające przeżycie potomstwu. W rzepaku pierwszy pojawia się chowacz granatek, potem brukwiaczek i czterozębny. Konieczny jest monitoring upraw.
Chcąc w porę przeprowadzić zabieg zwalczający szkodniki, konieczny jest monitoring nalotu i liczebności szkodników. Najprostszym, skutecznym i zarazem najtańszym sposobem jest wystawienie żółtych naczyń na polu.
Żółte naczynie w okresie wczesnej wiosny, kiedy w nocy możliwe są spadki temperatur poniżej 0°C wypełnia się zimowym płynem do spryskiwaczy. Później , kiedy takie ujemne temperatury już nie występują, naczynia wypełnia się wodą.
Każdorazowo płyn/wodę wlewa się do ¾ pojemności naczynia. W naczyniu kilka cm poniżej krawędzi brzegu trzeba przewiercić małe otwory, by w razie opadów z pojemnika nie przelała się woda, a wraz z nią złapane owady.
Pojemniki kontrolować trzeba co do zawartości płynu zwłaszcza, jeśli występują opady deszczu. W razie konieczności wymieniać płyn zmieszany z wodą, aby przy występujących nocnych przymrozkach woda w pojemniku nie zamarzła.
Kiedy ujemnie temperatury nie stanowią już zagrożenia, pojemnik wypełnia się wodą z niewielką ilość płynu zmniejszającego jej napięcie powierzchniowe, np. płynu do naczyń, by uniemożliwić złapanym owadom wydostanie się z pułapki.
Żółte naczynia umieszcza się na polach od strony nalotu szkodników, czyli lasu, wszelkich innych zadrzewień, krzaków. Rozstawia się je 20 m w głąb pól. Pozostawiając żółte naczynia na polach trzeba pamiętać o konieczności ich podnoszenia wraz ze wzrostem roślin.
Kontrolę żółtych naczyń prowadzić trzeba regularnie i najlepiej o zbliżonych godzinach, np. w południe. W razie konieczności, po stwierdzeniu przekroczenia progów szkodliwości szkodników stosuje się chemiczny zabieg zwalczający. Po jego przeprowadzeniu naczynia powinny znajdować się na polu i monitorowane upraw trzeba kontynuować.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.167.216.239
