Czego nie można łączyć w jednym oprysku – przykłady
Czego nie można łączyć w jednym oprysku – przykłady Przy mieszaniu różnych agrochemikaliów ze sobą należy zachować szczególną ostrożność; Fot. Anna Kobus
Mieszanie środków ochrony roślin między sobą lub z innymi agrochemikaliami staje się coraz bardziej popularne wśród producentów rolnych. Łączenie kilku składników w jednym oprysku pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz oszczędzić czas. Takie postępowanie bywa jednak ryzykowne. Źle dobrane komponenty mogą przynieść więcej szkód niż pożytku.
W mieszaniu środków ochrony roślin należy zachować pewien rozsądek. Należy starać się łączyć tylko sprawdzone mieszaniny i raczej nie eksperymentować w tym zakresie. Raczej wystrzegać się od łączenia zbyt dużej liczby składników (nie powinno być ich więcej jak 3). Im bardziej złożona mieszanina tym ciężej zachować jednorodny roztwór i większe ryzyko negatywnych następstw.
Nie wszystko jednak można ze sobą łączyć. Spróbujmy ustalić przykłady czego lepiej nie mieszać w jednym opryskiwaczu.
Wielu jest zdania, że insektycydów nie powinno się łączyć z nawozami i odżywkami. Mieszanina taka może mieć obniżoną skuteczność przeciwko szkodnikom. Nie zaleca się także łączyć herbicydów z grupy sulfonylomoczników z insektycydami fosforoorganicznymi.
Nie miesza się także preparatów miedziowych (tzw. miedzianów) z mocznikiem, saletrą wapniową oraz nawozami z dodatkiem manganu. Nie powinno się także łączyć siarczanu magnezu z manganem.
Ostrożnie należy także mieszać herbicydy ze sobą. Ogólnie nie poleca się do typowych herbicydów dodawać graminicydy, a już na pewno nie powinno się łączyć herbicydów zawierających jako substancję czynną MCPA z herbicydami zawierającymi jako substancję czynną fenoksaprop-P-etylowy (obniżenie skuteczności w zwalczaniu miotły zbożowej).
Nie poleca się także łączyć herbicydów zawierających jako substancję czynną sól dimetyloaminową 2,4-D z nawozami zawierającymi siarczan miedzi.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku łączenia nawozów z pestycydami, zwłaszcza jeżeli komponenty charakteryzują się odmiennym (wysokim lub niskim) pH.
W przypadku łączenia pestycydu z mocznikiem pamiętać należy o żelaznej zasadzie. Reakcja rozpuszczania mocznika w wodzie powoduje gwałtowne ochłodzenie roztworu (większość pestycydów nie powinno rozpuszczać się w wodzie o temperaturze poniżej 10°C). Obniżenie temperatury wody może źle wpływać na skuteczność działania drugiego komponentu. Z drugiej strony mogą wystąpić trudności z przygotowaniem jednorodnej cieczy roboczej. Z kolei dla porównania siarczan magnezu (zwłaszcza jednowodny) rozpuszczając się podnosi temperaturę roztworu.
W temacie mieszania jednak najlepiej sięgać po sprawdzone mieszaniny i kierować się zaleceniami pochodzącymi od IOR, jednostek naukowych lub bezpośrednio od producentów środków ochrony roślin oraz nawozów.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)
  • Piotr 2018-06-08 20:21:39
    Czy można mieszać miedzian z siarkolem?
  • iwa 2018-06-06 11:06:57
    czy można se soba łaczyć fungicydy np.topsin i syrius
  • Wojtek 2018-05-23 15:22:15
    Czy można mieszać Mospilan z Topsinem ?
    Czy ktoś z Was łączył te środki ?
    • Mariusz 2018-06-01 17:29:25
      Tak, ja łączyłem. Nie widziałem skutków ubocznych
  • andre540721 2018-04-26 19:45:39
    rezuz PRAWIDŁOWE MYSLENIE
  • Rezus 2018-04-16 09:35:43
    Ogólnie ja robie tak:
    Insetycydy mieszam ze wszystkim
    Fungicydy z regulatorami i nawozami
    Herbicydy z herbicydami i mocznikiem
    Ogolnie także pH obnizam i kondycjonery
    Jak nie jestem pewien to robie próbe w baniaku. Niektore ŚOR same w sobie sie pienią. Czasem ta sama substancja ale od innych firm róznie reaguje. Pozdrawiam mieszaczy
  • mily 2017-04-01 00:19:14
    a ja czasami troche poczekam do t1 i jade w pszeniczce pelna dawka apyrosu i 1.5l ccc i tilt tak abym mial chwasta skracanie i grzyba z glowy i to nie jest zart. Nie zauwazylem skutkow ubocznych jedynie na plus ze jade raz i mam lepszy efekt skracania. Ale oczywiscie moim zdaniem tylko apyros nadaje sie do takich mieszanek
  • jarek 2017-03-31 15:18:34
    ja mieszam cały czs miedzian z mocznikiem i jest ok
  • gosc 2016-09-21 09:50:29
    pierdoły piszą jak manganu z siarczanem magnezu nie jak k+S robi mikrotop 15 mgO i 1Mn
  • greg 2016-05-12 21:10:40
    a ja zrobiłem małe doświadczenie- jodosulfuron, lintur, moddus, ccc, mikroelementy, miedź, siarka, magnez, i tecnophyt żeby nie wybuchło, wszystko w najniższych dawkach, pszenica piękna, żadnych chwastów ani przypaleń. a zasiana w miejsce rzepaku po 3l colzoru bez orki, tylko 2 razy agregat podorywkowy. Tylko w miejscach nałozenia oprysku była jaśniejsza wczesną wiosną. Pozdrawiam wszystkich mieszaczy
  • maro 2016-05-11 19:56:54
    nie mieszać fenoksapropu z MCPA?
    A przecież na etykiecie Pumy jest zapisana możliwość łącznego stossowania z Chwastoxem Turbo.
    To w końcu jak to jest?
