Czy oziminom grozi porażenie pleśnią śniegową?
Czy oziminom grozi porażenie pleśnią śniegową? fot. Anna Kobus
W ciągu ostatnich kilkunastu dni na obszarze całej Polski można było zaobserwować mniej lub bardziej intensywne opady śniegu.
Pleśń śniegowa jest chorobą grzybową, która w warunkach klimatycznych Polski występuje dość powszechnie, szczególnie jednak na polach, gdzie bardzo długo zalega śnieg. Sprawcą jest grzyb o nazwie Monographella nivalis, a dokładnie jedno z jego stadiów rozwojowych – Microdochium nivale. Patogen poraża głównie żyto i trawy wieloletnie, w mniejszym stopniu pszenicę i pszenżyto.
Grzyb rozwija się wiosną na pochwach liściowych dolnych liści zbóż zaraz po stopnieniu śniegu – liście są chlorotyczne, pożółkłe lub zamarłe, a rośliny pokryte białym, różowawym nalotem. W tej fazie porażenia plantacja powinna zregenerować się dość szybko pod warunkiem, że nie został uszkodzony węzeł krzewienia. Patogen ten może powodować również takie choroby jak zgorzel siewek czy zgorzel podstawy źdźbła, natomiast nie zwalczony w późniejszych fazach rozwoju przyczynia się do powstawania plamistości liści, a także poraża kłosy i ziarniaki.
Źródłem infekcji są zakażone nasiona i resztki roślin, które znajdują się w glebie. Do pierwszego kontaktu z patogenem dochodzi już jesienią – wówczas grzyb atakuje dolne liście zbóż ozimych i traw, na których się później intensywnie rozwija. Ze względu na ograniczoną konkurencję ze strony innych patogenów, wyjątkowo sprzyjające warunki rozwoju choroby panują zimą pod warstwą śniegu – dochodzi wtedy do masowego wystąpienia pleśni śniegowej u roślin.
Jak dotąd nie udało się wyhodować odmiany żadnego gatunku zboża, która byłaby odporna na porażenie pleśnią śniegową, dlatego najbardziej skuteczna jest ochrona chemiczna. Zalecane są środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne z grup benzimidazoli, triazoli, imidiazoli, karboksyanilidów i fenylopiroli. Duże znaczenia przy zapobieganiu odgrywają także metody agotechniczne, takie jak podorywka lub orka wykonana jesienią, które niszcząc resztki roślinne ograniczają rozwój grzyba. Pozytywne wyniki daje także zmianowanie zbóż ozimych z roślinami strączkowymi i zbożami jarymi.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • małorolny 2019-01-10 15:38:13
    za mało śniegu ,zaprawiam ziarno,nie robię łąki na polu,pleśni nie będzie ,ale za taki artykuł wierszówka żadna to się pisze głupty byle dużo
  • Trzodx 2019-01-08 09:12:13
    Pierwsze słyszę że są metody agotechniczne.Bez paniki i bez błędów.
  • Tery 2019-01-08 00:26:46
    Tu to już sieją grozę i panikę. Nie ma śniegu źle jest śnieg źle. Opamietajcie się bo juz przykro to czytać. Nie ma problemu to zrobić wykreować podpalić i gasić najlepiej reklama dedykowana.
  • Siema 2019-01-07 22:37:32
    Najpierw musi spaść ten śnieg
  • Konrad 2019-01-07 17:58:05
    Jeszcze napiszcie ze jutro trzeba pprysk wykonać
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.90.204.233
