Czy oziminom zagraża pleśń śniegowa?
Czy oziminom zagraża pleśń śniegowa? Pleśń śniegowa; Fot. Katarzyna Szulc
Niewielkie, szare lub słomkowe plamy, z widoczną grzybnią będą wskazywać na porażenie pleśnią śniegową. Infekcja potocznie nazywana jest chorobą złego przezimowania i kojarzona jest z objawami chorobowymi uwidaczniającymi się na roślinach po stopnieniu śniegu. Czy słusznie?
Prawdą jest, że większą presję choroby obserwujemy, kiedy okrywa śnieżna zalega dłuższy czas na niezamarzniętej glebie, wilgotnych roślinach. Porażenie pleśnią śniegową najintensywniej uwidacznia się w temperaturze do ok. 2°C.
Będziemy wówczas na wiosnę, po ustąpieniu śniegu obserwować białoróżową, watowatą grzybnię,  a na skutek infekcji rośliny częściowo lub zupełnie zamierają.
Jednak nie oznacza to, że atak patogenów chorobotwórczych nie może nastąpić wcześniej, wtedy kiedy śniegu nie ma na polu.
- Do porażenia przez sprawców choroby wcale nie jest konieczny śnieg. Długa, wilgotna i ciepła jesień stwarzają dogodne warunki do rozwoju chorób grzybowych i sprzyjają atakowi patogenów chorobotwórczych. Przy takiej pogodzie u roślin obserwuje się porażenie grzybami z rodzaju Fusarium, m.in. właśnie pleśnią śniegową. Jeśli są dogodne warunki dla rozwoju patogena, należy liczyć się wystąpieniem pleśni śniegowej, której sprawcą jest Fusarium nivale - powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr hab. Marek Korbas, kierownik Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.
Rozwojowi pleśni śniegowej sprzyja wysoka wilgotność powietrza powyżej 90 proc. i temperatura do 10°C. Siewki porażane są intensywnie w temperaturach 5–10°C, a ziarno w glebie także w niższych temperaturach, poniżej 5°C.
Początkowo objawy chorobowe są w postaci niewielkich (ok. 2,5 cm) szarych lub słomkowych plam z widoczną grzybnią. Jeśli spadnie śnieg i na polu jest okrywa śnieżna to objawy te pozostają niezauważone. Plamy mogą rozlewać się na całą roślinę i w efekcie obserwujemy znaczne powierzchnie uprawy opanowane przez Fusarium nivale. O infekcji na polu pleśnią śniegową świadczyć mogą przerwy w łanie, a objawem choroby jest skręcanie się siewek.
Zwrócić szczególną uwagę powinno się na plantacje będące w intensywnej uprawie. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że nadmierne stosowanie nawożenia, szczególnie azotem w konsekwencji prowadzi do większego występowania chorób. Dotyczy to także pleśni śniegowej, zwłaszcza w miejscach, w których wcześniej obserwowano infekcje.
W uprawach zbożowych nie ma zarejestrowanych preparatów (poza zaprawami) w formie oprysku, którymi można zadziałać przeciwko pleśni śniegowej.
  • Mario 2016-12-21 12:28:18
    Wg mojego wieloletniej obserwacji wynika, że pleśń śniegowa występuje raz na kilka lat, jak okrywa śnieżna jest co najmniej przez 90-100 dni na zasiewach żyta. Zapobiegać można poprzez zaprawianie zaprawami, które przed pleśnią bronią(musi być wyraźnie w instrukcji zaprawy napisane).
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.195.140
