Czy rezygnować z zabiegu T2?
Czy rezygnować z zabiegu T2? Czy można odstąpić od zabiegu T2, gdy na górnych liściach nie widać oznak chorobowych? Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 22-05-2016 07:27
Górne liście w zbożach są wolne od objawów chorobowych - czy oznacza to, że można pozwolić sobie na odstąpienie od zabiegu ochrony T2?
Stosując oprysk przeciwko patogenom chorobotwórczym w terminie T1 oczekujemy efektu ich działania i zatrzymania postępu chorób. Lustrując zboża po zabiegu i stwierdzając brak występowania chorób na 3 i 4 liściu lub ich obecność w 1- 5 proc. nie powinniśmy jednak nosić się z zamiarem rezygnacji z zabiegu T2.
Jeśli patogeny wcześniej, przed terminem T1 zostały stwierdzone na roślinach oznacza to, że po ustaniu działania fungicydów, przy sprzyjających warunkach wznowi się rozprzestrzenianie chorób. Wystarczy bowiem niewielka ilość opadów, wzrost temperatur (taką sytuację obserwujemy obecnie) i grzyby będą szybko się rozwijać. Tym bardziej, że w miarę wzrostu roślin, łan staje się coraz bardziej gęsty i trudniejsze jest jego przewietrzanie.
Pojawienie się chorób na liściu podflagowym i flagowym powoduje słabsze plonowanie zbóż. Dlatego chcąc zablokować szkodliwe działanie chorób niezbędne jest terminowego przeprowadzenie zabiegu T2.
Termin zabiegu T2 przypada na BBCH 39-49, tj. od całkowicie rozwiniętego liścia flagowego do momentu gdy widoczne są pierwsze ości. W przypadku, gdy stwierdza się brak objawów chorobowych może być wykonany bliżej BBCH 49.
Oprysk fungicydami w terminie T2 nie powinien być pominięty i najlepiej jeśli wykonany jest jeszcze przed pojawem chorób na liściu podflagowym i flagowym. Najpóźniej powinien być stosowany po stwierdzeniu pierwszych objawów chorób na liściu podflagowym i flagowym.
Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Rozmawiaj w temacie "fungicydy"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • PopesS 2016-06-06 21:15:07
    Prosta metoda, chcesz mieć straty, oszczdzaj na opryskach u mnie dane było t1 tilt tubro i unix, na t2 seguris opti kłopotów nie ma, wcześniej ochrona herbicydowa.
  • Hatron 2016-06-02 14:30:22
    Ci co zrezygnowali z zabiegu T2 wspomnianym segurisem lub innymi środkami mogą teraz zaczynać żałować swoich decyzji. deszczu więcej, wilgotność duża i grzyb zaczyna ucztować w zbożach.
  • ArielSo 2016-05-26 21:24:51
    Po to jest ten zabieg, żeb y nie rezygnować i chronic upraw. Ja w tamtym roku stosowałem duet ultra, w tym roku seguris opti właśnie, bo sporo dobrych opinii jest o nim, a cena konkurencyjna.
  • Wlad 2016-05-25 09:07:23
    O grzyba jak deszcz spadnie łatwo i u siebie w pszenicy ozimej jednak oprysk Segurisem Opti raczej nie zaszkodzi. Poprzednie lata nauczyły mnie tego ze z tego zabiegu lepiej nie rezygnować by potem nie płakać że grzyby obsiadły łan.
  • roch 2016-05-23 16:16:53
    Czy rolnicy nie znają języka polskiego? PSZENICA a nie "przenica", ZBOŻA a nie zborza.
  • kichawyborcza 2016-05-22 18:39:34
    Zabieg T2, T3 a moze nawet T4 koniecznie, wzrostu plonu 2q/ha koszt zabiegu to jedyne 120zl cena przenicy 60zl/q. Rachunek jest prosty, swojej pracy sie nie liczy i PRYSKAC!
  • Dzg 2016-05-22 17:26:55
    Pryskac pryskac i dobic ledwo żyjące zborza....... z braku wody juz rzepaki usychają.....
