Dobrze dobrany fungicyd do zabiegów w terminie T1
Podejmując decyzję o wyborze środka do pierwszych zabiegów fungicydowych dobrze jest wziąć pod uwagę kilka jego cech. Po pierwsze powinien być to fungicyd dobrany do stanu zdrowotności plantacji i najlepiej gdy posiada jeszcze możliwe szerokie spektrum działania. Ze względu na termin zabiegu - wczesna wiosna – warto wybrać produkt, który działa skutecznie w określonych temperaturach.
Dogodne warunki na przestrzen jesieni i zimy spowodowały, że przezimowało w stanie praktycznie nienaruszonym dużo materiału zakaźnego. Nic więc dziwnego że objawy chorób są już obecne na roślinach.
Przed pierwszym zabiegiem wiosennym należy przeprowadzać lustracje swoich ozimin. U zbóż zabieg T1 ma przede wszystkim na celu zwalczenie chorób podstawy źdźbła oraz występujące jednocześnie w tym czasie choroby liści. Dotyczy to głównie mączniaka prawdziwego, septoriozy oraz rdzy. Na niektórych plantacjach mogły się rozwinąć ponadto: pleśń śniegowa, pałecznica traw, fuzariozy podstawy źdźbła, fuzariozy liści, łamliwości źdźbła. Jeśli chodzi o rzepak zagrożeniem jest sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń i czerń krzyżowych.
Fungicydy działają w zakresie temperatur od 5 do 25oC. To wszystko zależy przede wszystkim od substancji aktywnej oraz związków dodatkowych wspomagających działanie środka. Przekroczenie zakresu temperaturowego może spowodować brak obserwowanej skuteczności preparatu.
W granicach dolnych temperatur czyli już powyżej 5oC działają morfoliny (s.cz. fenpropidyna, fenpropimorf) - ditiokarbaminiany (s.cz. mankozeb) - imidazole (s.cz. prochloraz) - quinozololiny (s.cz. proquinazid)
Powyżej 10oC skutecznie działają- strobiluryny (s.cz. azoksystrobina, pikoksystrobina itp.).
Dla efektywnego zadziałania triazoli wymagane jest temperatura powyżej 12oC (s.cz. propikonazol, tubekonazol, cyprokonazol, protikonazol, metkonazol itp.).
Najlepiej, jednak aby fungicydy były stosowane w temperaturze 15-20oC przy pochmurnej pogodzie. Takie warunki pozwalają na efektywne działanie środka ochrony roślin i chronią roślinę przed negatywnymi efektami jakie mogłyby się ujawnić przy stosowaniu w wyższych temperaturach.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • jarki 2014-04-03 08:03:10
    z moich obserwacji wieczorem do rosy bo spłynie
    natomiast rano na wysychającą rosę jest więcej wody i lepsze wchłanianie
    z najnowszych spostrzeżeń w ubiegłym sezonie na poranną credo+tebu 11.06
    nieco mi przypaliły końcówki pszenicy ale PLON był :)
  • Franek 2014-04-03 07:56:20
    to może trza było kupić coś na komosę , a nie na chwasty
  • z. 2014-04-02 23:32:41
    ...najlepsze wchłanianie balsamu , czy oliwki do ciała jest na wilgotną skórę po kąpieli....przecież to też ta sama przyroda......:) ..jak zwykle baba....w sadownictwie są substancje których na wilgotne nie wolno np. ATS.... ale jeśli się nie leje z drzew robi się fungicydy, nawet lepiej się preparat "rozłazi", wkrótce wyschnie pokrywając szczelniej, jednak wolałaby wieczorną rosą nie poranną.....
  • z. 2014-04-02 22:57:18
    ...kiedyś robiłam herbicyd na komosę , była wilgotna i co ...i nic...dalej rosła....
  • Franek 2014-04-02 22:36:44
    A zobacz sam jak roślina reaguje gdy jest sucha (upalne lato , gruba warstwa wosku na liściu ) , a jak gdy jest lekko wilgotna
  • jarki 2014-04-02 22:32:13
    @Franek jakie masz doświadczenia w tym temacie ???
  • z. 2014-04-02 22:31:59
    Panie Krzak już dwadzieścia ..a może więcej lat temu wiedziałam, że środki do ochrony sadów są dwa razy droższe, a środki typowo rolnicze są tańsze ...tylko mają inną nazwę końcową....a substancje czynne identyczne.....Pozdrawiam Pana serdecznie....wszystkiego nie pamiętamy, ale od czego mamy internet, grunt to kierunek myśli.....
  • Franek 2014-04-02 22:21:03
    Jednak wbrew opinii , lepiej stosować opryski na rosę ( lepsze wchłanianie ) , po co mieszać tebuconazol + procholraz + proquinazid , jak jest gotowy Wirtuoz , polecam , w roku ubiegłym stosowałem i jest ok.
  • jarki 2014-04-02 22:14:54
    @Krzak myślę że jednak dobrze jest znać substancję jaka nas interesuje
    nazwy handlowe środków szybciej się kojarzą bo zapamiętujemy wzrokowo opakowanie
    ale jak autor wymieni nazwę handlową to mamy pretensje o reklamę
    a wymień np. wszystkie nazwy środków z tebukonazolem ;)
    na monrol jest wyszukiwarka środków ochrony roślin
    wielokrotnie na forum ją wklejamy przy różnych okazjach
  • rolnik małorolny 2014-04-02 21:21:15
    Dla mnie jako rolnika jasne jest że T1 wykonuje się w fazie BBCH30-31. Są jeszcze T2, T3 a nawet T0 i T2/3.
    No nazwy preparatów są bardzo potrzebne. Idziesz do sklepu i chcesz leander a tu nie ma bo jest lotus... Na chwasty dwuliścienne w zbożach jest herbicyd w cenie 96zł/l ale kupiłem inny za 65,5zł/l z taką samą substancje aktywną. Po co płacić za nazwę?
