Fungicyd w okresie kwitnienia rzepaku
Autor: Joanna Groszyk
Dodano: 21-04-2017 07:08
Rzepak ozimy od początku wegetacji narażony jest na atak agrofagów. W okresie kwitnienia również nie pozostaje bezpieczny. Zastosowanie fungicydu w tym momencie zwiększa szanse na uzyskanie wysokiego plonu.
Rzepak ozimy w okresie kwitnienia staje się bardzo wrażliwy na warunki atmosferyczne, które mogą ograniczyć ilość zawiązywanych łuszczyn. To decydujący czas wpływający na zawiązywanie i dojrzewanie łuszczyn, a w konsekwencji na wielkość i jakość plonu. Jednocześnie to szczególny okres, w którym rośliny narażone są na wiele stresów. Duże wahania temperatur między dniem i nocą mogą spowodować destrukcję zalążni. Niskie temperatury, wietrzne i pochmurne dni ograniczają aktywność zapylaczy, w związku z czym ilość zapylonych kwiatów spada. Kolejnym niebezpieczeństwem jest susza. Brak wody w zdecydowany sposób wpływa na spadek plonu.
Z kolei w okresach z podwyższoną wilgotnością, jak również wyższą temperaturą powietrza zwiększa się zagrożenie ze strony pojawiających się agrofagów. Przy stale rosnącej powierzchni uprawy rzepaku ozimego i intensyfikacji jego produkcji stosowanie fungicydów w okresie kwitnienia jest szczególnie ważne.
Rzepak ozimy już od wczesnych faz rozwojowych narażony jest na porażenie przez groźne patogeny wywołujące choroby. W okresie wschodów wiele patogenów może być przyczyną zgorzeli siewek lub zahamowania rozwoju roślin (np. Pythium debaryanum, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Alternaria spp. i Peronospora parasitica - sprawca mączniaka rzekomego). W dalszej części jesiennej wegetacji mogą pojawić się takie choroby, jak: sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria spp. st. kon. Phoma lingam), czerń krzyżowych (Alternaria spp.), szara pleśń (Botryotinia fuckeliana st. kon. Botrytis cinera) czy cylindrosporioza (Pyrenopeziza brassicae st. kon. Cylindrosporium concentricum).
Wiosną rzadko zdarza się spotkać rzepak ozimy wolny od porażenia chorobami. W okresie kwitnienia na roślinach pojawiają się: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń o raz cylidrosporioza.
APLIKACJA FUNGICYDÓW W OKRESIE KWITNIENIA
Zespół naukowców z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, oddział Sośnicowice w składzie dr Agnieszka Mączyńska, mgr Barbara Krzyzińska i mgr Joanna Banachowska przeprowadził badania, których celem było określenie wpływu stosowania fungicydów w różnych fazach kwitnienia rzepaku ozimego na wysokość i jakość plonu oraz wartość siewną zebranych nasion. Szczegółowy opis doświadczenia został opublikowany w czasopiśmie "Progress in Plant Protection" w 2015 r.
Doświadczenie przeprowadzono na trzech odmianach rzepaku ozimego: Visby F1, Titan F1 i Digger. Do ochrony rzepaku przed zgnilizną twardzikową oraz chorobami łuszczynowymi (czerń krzyżowych, szara pleśń) wykorzystano trzy fungicydy oparte na następujących substancjach czynnych: prochlorazie w dawce 1,5 kg/ha, azoksystrobinie w dawce 1 kg/ha oraz połączeniu dimoksystrobina + boskalid w dawce 0,5 kg/ha. Aplikowane były w trzech terminach: w początkowej fazie kwitnienia (BBCH 60-61), w pełni kwitnienia (BBCH 64-65) oraz w końcowej fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 67-69).
W fazie dojrzewania łuszczyn oceniano procenty: roślin porażonych przez S. sclerotiorum oraz porażonych łuszczyn. Ponadto zespół naukowców ocenił wielkość plonu oraz jedną ze składowych plonu - masę tysiąca ziaren (MTZ), jak również zawartość oleju w nasionach.
WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
Najlepszą skuteczność w ochronie przed sprawcą zgnilizny twardzikowej odnotowano po aplikacji przeprowadzonej w pełni kwitnienia. Natomiast najwyższą skuteczność w stosunku do czerni krzyżowych uzyskano po zastosowaniu fungicydów w początkowej fazie kwitnienia. Przed szarą pleśnią najskuteczniej zabezpieczał zabieg przeprowadzony w końcowej fazie kwitnienia rzepaku.
Wpływ fungicydów na wartość masy tysiąca nasion kształtował się różnie w latach badań. W pierwszym roku badań ochrona wywołała istotny wzrost tego parametru.
PREPARATY DO ZWALCZANIA CHORÓB W FAZIE KWITNIENIA
Straty wywoływane porażeniem wymienionymi w doświadczeniu agrofagami szacowane są na poziomie 15-25 proc. Nasilenie obecności sprawców chorób powoduje, że w wielu przypadkach pojawia się konieczność stosowania ochrony przy użyciu fungicydów. Można w ten sposób ograniczyć występowanie ważnych gospodarczo chorób.
ZGNILIZNA TWARDZIKOWA wywoływana jest przez grzyb Sclerotinia sclerotiorum - patogen należy do gromady workowców. Powszechnie występuje w rzepaku, ale można go spotkać również w innych gatunkach z rodziny kapustowatych. Zdarza się, że rozwija się na plantacjach ziemniaka oraz roślin bobowatych.
Optymalne warunki do rozwoju choroby to temperatura 10-12°C oraz wysoka wilgotność gleby i powietrza. Próg szkodliwości dla rzepaku w przypadku zaobserwowania pierwszych oznak choroby wynosi 1 proc. porażonych roślin.
Źródłem choroby są sklerocja (przetrwalniki), które znajdują się w zanieczyszczonym materiale siewnym oraz w glebie. W okresie kwitnienia zarodniki workowe zakażają płatki kwiatków, potem wraz z nimi opadają na liście, w dalszej kolejności grzybnia wnika do tkanek i przedostaje się na powierzchnie łodyg.
Objawy choroby występują na łodygach oraz łuszczynach. Początkowo występują jasne plamy, na których widoczny jest biały, obfity nalot puszystej grzybni. W środku łodygi tworzą się czarne sklerocja.
CZERŃ KRZYŻOWYCH wywołują grzyby z rodzaju Alternaria spp. Straty plonu wywołane przez ten patogen mogą sięgać 15-20 proc. Choroba rozwija się przy podwyższonej temperaturze (21-27°C) oraz wysokiej wilgotności. Źródłem choroby są resztki pożniwne rzepaku.
Patogen poraża liście, łodygi i łuszczyny, przez co ogranicza ich powierzchnię asymilacyjną. W wyniku porażenia łuszczyn często dochodzi do przedwczesnego pękania i osypywania się nasion, co powoduje straty plonu nasion rzepaku oraz spadek jakości. Objawy widoczne są w postaci brunatnych, owalnych lub podłużnych plam. Są one lekko wgłębione, o różnej wielkości.
Szczególnie groźne jest porażenie łuszczyn, ponieważ grzyb łatwo wrasta do ich wnętrza, w wyniku czego ulegają zniszczeniu.
SZARA PLEŚŃ powodowana jest przez grzyba Botrytis cinerea. To polifag, który rozwija się w wielu gatunkach roślin jedno-i dwuliściennych. W rzepaku straty wywołane jego wystąpieniem mogą dochodzić do 30 proc. plonu, szczególnie w latach wilgotnych.
Optymalne warunki do rozwoju choroby to temperatura 10-18°C oraz wysoka wilgotność powietrza. Porażenie grzybem nasila się, gdy tkanki wielu roślin mają ślad uszkodzeń i wówczas choroba może wystąpić epidemicznie. Chorobie sprzyja wcześniejsze uszkodzenie przez wiatr, mróz, maszyny, zwierzęta, herbicydy czy szkodniki. Źródłem choroby są porażone resztki pożniwne roślin. Objawia się w postaci żółknięcia części blaszki liściowej. Chloroza może być rozległa, a na jej powierzchni pojawia się plama o barwie szaropopielatej, na której widoczny jest szary, luźny nalot grzybni z trzonkami konidialnymi. Stopniowo następuje proces gnicia porażonej powierzchni liścia i jego zamieranie. Gdy grzyb zaatakuje liście w pobliżu stożka wzrostu, może doprowadzić do całkowitego zamierania porażonej rośliny.
Artykuł ukazał się w wydaniu lutowym miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • bartek 2017-04-28 14:31:19
    u mnie od dwóch lat na opadanie płatka szedł 1l amistar xtra i już po tym już jest spokój w rzepaku do samych żniw. w tym roku to samo planuje
  • z.., 2017-04-24 22:42:26
    Od trzech lat na początku (5% 10% kwiatków) Propuluse plus Proteus oczywiście w nocy....zabieg dobry sprawdzony....do tego Imprower 0,5l/ha bywa ...dla zabawy 4% mocznika ... jak już się jedzie....nie boli. Jak się zrobi rzep ...boli.
    W tym roku jeszcze chyba tebukonazol plus perytroid na sam koniec kwitnienia, żeby pszczółek nie potruć.
    Pierwszy raz z lubością pryskałam dzisiaj Dursban plus Cyperkil....na sarny....
  • Mazrol 2017-04-21 14:50:59
    symetra na poczatek kwitnienia i po zgniliznie
  • piki 2017-04-21 12:54:26
    jakas krotka ta lista...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.150.24
