Gdy pojawią się wąsy
Autor: Anna Kobus
Dodano: 29-04-2017 07:03
W uprawach grochu, na których nie stosowano herbicydów bezpośrednio po siewie lub efekt ich użycia okazał się niewystarczający, eliminację zachwaszczenia można też wykonać powschodowo. Dobór środków jest zdecydowanie większy niż w latach poprzednich.
Zasadniczo odchwaszczanie tej uprawy powinno opierać się na zabiegach przedwschodowych. Skuteczność herbicydów doglebowych aplikowanych w dobrych warunkach wilgotnościowych gleby jest znacznie wyższa, a koszt takich zabiegów stosunkowo niski. Warto tu także zaznaczyć, że w przeciętne lata na glebach utrzymanych w dobrej kulturze, zabieg taki może okazać się jedynym z zabiegów odchwaszczających.
Problem z działaniem zastosowanych substancji czynnych aplikowanych przedwschodowo może pojawić się, gdy gleba jest przesuszona. W takich warunkach najczęściej skuteczność herbicydów doglebowych jest znacznie niższa. Co więcej, na zastosowanie przedwschodowych herbicydów mamy zaledwie kilka dni, stąd zdarzyć się może również, że z powodu złych warunków pogodowych lub przyczyn losowych nie uda nam się wykonać takiego zabiegu w odpowiednim i bezpiecznym dla roślin terminie. Wówczas całą strategię odchwaszczania musimy opierać na zabiegach wykonanych po wschodach roślin.
Poczekaj, aż pojawią się wąsy
Początkowy wzrost grochu jest stosunkowo wolny, stąd jeśli nie udało nam się zastosować herbicydów przedwschodowych, na polu szybko pojawiają się chwasty.
Wszystkie preparaty powschodowe można aplikować w grochu, dopiero gdy rośliny wytworzą przynajmniej 2-3 liście (od BBCH 12-13) i pojawią się pierwsze wąsy czepne lub przy wysokości roślin ok. 6-12 cm. Odchwaszczanie należy ukończyć przed pojawieniem się pierwszego pąka kwiatowego (BBCH 50).
Czym zwalczać dwuliścienne?
Do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych mamy sześć preparatów opartych na bentazonie (tab. 1), jeden będący mieszaniną bentazonu i imazamoksu oraz jeden zawierający MCPB w postaci soli sodowej.
Bentazon swobodnie poradzi sobie z chwastami rumianowatymi i przytulią. Gdy zasadniczy problem stwarza komosa biała, ostrożeń polny lub samosiewy rzepaku, należy wykorzystać środek zawierający MCPB. Substancja ta dla skutecznego działania wymaga, aby temperatura powietrza wynosiła min. 10oC. Bentazon natomiast można stosować w nieco niższych temperaturach.
W przypadku silnego zachwaszczenia i szerokiego spektrum gatunków chwastów plantatorzy grochu korzystają z mieszanin zbiornikowych. Przykładowym stosunkowo popularnym rozwiązaniem jest połączenie Agro Bentazonu 480 SL w dawce 1 l/ha z Butoxone M 400 SL w dawce 2 l/ha.  Wykorzystywana też bywa proporcja 1,5 l:1,5 l.
Czasami zamiast MCPB rolnicy dodają do mieszaniny MCPA (preparaty typu Chwastox). W przeciwieństwie do MCPB wyższe dawki MCPA działają fitotoksycznie na rośliny grochu. Między innymi z tej przyczyny MCPA nie ma rejestracji w uprawach roślin bobowatych.
  W przypadku silnego zachwaszczenia lub gdy chwasty osiągną bardziej zaawansowane fazy rozwojowe wiele herbicydów polecanych jest, aby stosować je z dodatkiem adiuwantu. Jest to szczególnie zalecane w przypadku suszy bądź gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zabiegu nadejdą deszcze.
W etykietach - instrukcjach stosowania herbicydów opartych na bentazonie zawarta jest informacja o możliwości łączenia ich z adiuwantem Olbras 88 EC.
Niezbędny jest natomiast dodatek adiuwantu (Olbras 88 EC) w przypadku stosowania preparatu Corum 502,4 SL. Preparat ten od niedawna jest na liście zarejestrowanych herbicydów. Zawiera on dwie substancje aktywne - popularny bentazon oraz imazamoks.
Pozbyć się owsa głuchego
Nawet przeprowadzone w optymalnych warunkach zabiegi przedwschodowe zazwyczaj nie eliminują problemu zachwaszczenia owsem głuchym. Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej, kiedy groch przychodzi po wieloletniej monokulturze zbożowej, w której ten trudny do zwalczania w zbożach chwast ma idealne warunki do rozwoju. Groch to idealna roślina do pozbycia się owsa głuchego. W celu jego zwalczania oraz innych gatunków jednoliściennych - np. chwastnicy jednostronnej, perzu właściwego, możemy stosować np. propachizafop, cykloksydym, fluazyfop-P butylu, haloksyfop-R metylu, chizalofop-P tefurylu (tabela 2). Oprysk należy wykonać, gdy chwasty jednoroczne osiągną fazę 2-4 liści, a perz właściwy wytworzy 4-6 liści. Eliminacja perzu właściwego wymaga użycia wyższych dawek niż w przypadku jednorocznych chwastów jednoliściennych.
Broną na chwasty
Choć mechaniczne odchwaszczanie grochu jest obecnie rzadko spotykane, warto tu jednak przedstawić i taką możliwość walki z chwastami. Aby móc zastosować np. opielacz, groch powinien być wysiany w szersze międzyrzędzia (25-35 cm). Zazwyczaj stosowane są 1-2 zabiegi pielenia.
Chwasty można także zwalczać przy użyciu brony. Wówczas bronowanie wykonuje się ukośnie do rzędów, najpierw bezpośrednio po siewie (BBCH 00-07) lub po wschodach od fazy 2-3 liści grochu (BBCH 12-13). Nie wolno bronować plantacji w okresie wschodów roślin (BBCH 09-10), gdyż grozi to wyrwaniem dużej ilości słabo jeszcze ukorzenionych siewek.
Uwaga na wtórne zachwaszczenie
W grochu groźne może okazać się zachwaszczenie wtórne. Jest ono najczęściej efektem niesprzyjających warunków podczas aplikacji herbicydów. Chwasty mogą także dać o sobie znać na plantacjach z niższymi odmianami grochu, wówczas gdy groch wylegnie lub gdy z powodu np. suszy rośliny są niskie i słabiej ulistnione. Dorodne okazy chwastów przerastają wówczas szybko łan, powodując poważne utrudnienia podczas zbioru.
Na plantacjach silnie zachwaszczonych w celu ułatwienia zbioru i dosuszenia nasion przed zbiorem można zastosować środki oparte na glifosacie. Do wyboru mamy tylko 2 preparaty: Roundup Flex 480 oraz Roundup Max 2.
Artykuł ukazał się w numerze 4/2017 miesięcznika "Farmer"
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.55.37
