Jak poradzić sobie w rzepaku z bodziszkami, fiołkiem i farbownikiem, czyli Jan Zatroskany i jesienna ochrona herbicydowa
Jak poradzić sobie w rzepaku z bodziszkami, fiołkiem i farbownikiem, czyli  Jan Zatroskany i jesienna ochrona herbicydowa Fot. 1 Bodziszek całkowicie zagłuszył rzepak mimo ochrony herbicydowej
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Agrii Polska
Dodano: 03-08-2018 13:33
Żniwa miały się ku końcowi. Co prawda została jeszcze kukurydza, ale większość prac Jan już wykonał. Nie mógł powiedzieć, że jest to tragiczny rok pod względem plonów, ponieważ mimo suszy rośliny jakoś dały radę.
Spodziewał się, że będzie gorzej. Średnia z rzepaku zamknęła się cyfrą 3,7 t/ha, a z pszenicy – 6,5 t/ha. Słyszał jednak, że w niektórych rejonach Polski plony i jakość drastycznie spadły wskutek najpierw braku deszczu, a później jego nadmiaru podczas żniw. Porastanie ziarna na polu nie było w tym roku czymś wyjątkowym. Parametry pszenicy są dalekie od idealnych. Ziarno zbierane po deszczach ma problem z gęstością i liczbą opadania.
Pierwsze dane szacunkowe GUS z 30.07.2018 na temat plonowania zbóż podstawowych potwierdzają, że zbiory w tym roku będą mniejsze o 14 proc. w stosunku do ubiegłorocznych.
I znów Jan pomyślał, że nie zmieni aktualnej sytuacji i wszystko, co może zrobić, to przygotować się do nowego sezonu. Jego myśli zaprzątał teraz brak deszczu, co mogło oznaczać gorsze wschody rzepaku i słabszą ochronę herbicydową. W rejonie, gdzie gospodarował, optymalny termin siewu przypadał na 15-25 sierpnia. Miał notoryczny problem z farbownikiem polnym i bodziszkami, które na słabszych glebach świetnie sobie radziły:
Rys. 2. Farbownik polny, fiołek polny i bodziszek – coraz trudniej zwalczyć te chwasty w rzepaku
Jana szczególnie zajmowało pytanie, dlaczego pomimo stosowania pełnych dawek najlepszych substancji do zwalczania bodziszków, tj. dimetanamidu-P (np. w preparacie Butisan Duo 400 EC), czy do zwalczania farbownika polnego, tj. petoksamidu (np. w preparacie Koban 600 EC), nie zawsze osiąga zadowalające efekty. Dodatkowo, jeśli po zabiegu z chlomazonem spadnie deszcz, rośliny cierpią z powodu pobranego herbicydu, przebarwiając się na charakterystyczny biały kolor. I nieprawdą jest, że zmiany te są przemijające. Jest wiele doniesień naukowych, które wskazują, że uszkodzenie aparatu asymilacyjnego rzepaku przez chlomazon jest trwałe. Podobnie jest zresztą z metazachlorem, który obniża suchą masę roślin. Chronić jednak rzepak trzeba. To wybór mniejszego zła. W praktyce Jan spotykał się zatem z dwoma podstawowymi problemami:
·         zmniejszeniem skuteczności wielu substancji aktywnych herbicydów stosowanych doglebowo poprzez przemywanie/przedostawanie w głębsze warstwy gleby;
·          fitotoksycznością tych substancji względem rośliny uprawnej.
Jeśli założymy, że większość chwastów wschodzi z głębokości 5 cm, to kluczowe jest utrzymanie herbicydu w tej warstwie.
„Przydałby się jakiś sklejacz, podobny do tego, jaki stosuje się do sklejania łuszczyn, ale w tym wypadku chodzi bardziej o sklejenie substancji aktywnej z warstwą gleby” – pomyślał Jan i zaczął szperać po internecie. Dowiedział się, że istnieją preparaty poprawiające retencję substancji aktywnej w tych kluczowych 5 cm. Ogólnie może wyróżnić ich 3 generacje:
I – oleje mineralne (np. parafinowy),
II – metylowane oleje roślinne (MSO),
III – aktywowane oleje roślinne (MSO + zwilżacze).
Nagle Jan przypomniał sobie swoje wcześniejsze przemyślenia na temat walki z żywiołami (tekst znajdziesz tutaj)
Wrócił pamięcią do strony internetowej Agrii Polska, na której znalazł potwierdzone badaniami informacje o różnych preparatach pomocniczych w opryskach.
Okazało się, że w ofercie Agrii Polska jest jeden preparat, który mógłby pomóc Janowi w rozwiązaniu jego problemu.
Drill, bo o nim mowa, to specjalistyczny adiuwant przeznaczony do stosowania z herbicydami o działaniu doglebowym oraz graminicydami we wszystkich uprawach.
Kluczowe cechy preparatu
·       Olejowy kondycjoner III generacji,
·       Zapobiega wymywaniu herbicydów w głębsze warstwy profilu glebowego,
·       Obniża napięcie powierzchniowe – mniejszy kąt przylegania,
·       Zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas oprysku,
·       Wpływa na lepszy rozkład wielkości kropli i pokrycia nierównych powierzchni,
·       Obniża straty związane z parowaniem cieczy opryskowej,
·       Możliwość zastosowania na wielu uprawach,
·       W przeciwieństwie do olejów parafinowych nie odkłada się w środowisku, ulegając biodegradacji.
Najważniejsze korzyści
·          Bezkompromisowo poprawia skuteczność herbicydów stosowanych doglebowo, np.: chlomazon, metazachlor, dimetachlor, dimetanamid-P, pendimentalina, linuron i inne.
·          Zdecydowanie poprawia skuteczność herbicydów stosowanych przeciwko uciążliwym chwastom jednoliściennym, jak np. wyczyniec polny, stokłosy, owies głuchy.
·          Ogranicza fitotoksyczność herbicydów dla roślin uprawnych.
·          Chroni wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.
Najważniejszą jednak informacją, jaką znalazł Jan, były wyniki badań potwierdzające skuteczność Drilla.
Badanie wykonano w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu. Celem badań była ocena wpływu adiuwantów na przemieszczanie herbicydu w profilu glebowym. Próbki gleby pobrano z zachowaniem ich profilu i naniesiono substancje aktywne herbicydów, po czym po 20 godzinach symulowano opad deszczu 15 mm. Poniżej przedstawiono wyniki dla gleby lekkiej – piasek gliniasty. Im dłuższy słupek przy 0-5, tym lepiej.
Rys.3. Wyniki badań nad przemieszczaniem chlomazonu w glebie po dodatku Drill’a i oleju parafinowego
Badanie wykazało, że największe spowolnienie przemieszczania się wszystkich badanych herbicydów zaobserwowano w przypadku zastosowania ich z kondycjonerem wody Drill. W warstwie powierzchniowej (0-5 cm) pozostało ok. 10% proc. substancji więcej niż na obiektach z samymi herbicydami.
Dodatkowe testy z rozkładem kropel po dodatku Drilla (dwie różne dysze) potwierdziły, iż sprawia on, że jest więcej wyrównanych kropel, co ma wpływ na bardziej równomierny rozkład cieczy na glebie lub roślinie. To oznacza mniej fitotoksyczności i większą skuteczność herbicydów.
Rys. 4. Schemat rozkładu i liczba kropel bez i po dodatku Drilla
Więcej informacji na temat preparatu Drill znajdziesz TUTAJ
