W nadchodzącym okresie największym wrogiem dla jakości magazynowanych pestycydów jest zbyt niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza. Co zatem należy zrobić, by zminimalizować negatywne działanie tych czynników?
Wprawdzie kluczowe znaczenie podczas przechowywania środków ochrony roślin i nawozów odgrywają temperatura powietrza i jego wilgotność, jednak warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z przepisami prawnymi, które zawierają dokładne dane techniczne pomieszczeń do tego przeznaczonych. Nad przestrzeganiem zasad poprawnego przechowywania pestycydów czuwają Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI
Środki ochrony roślin, jako substancje chemiczne stwarzające potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, wymagają specjalnego traktowania podczas przechowywania. Stanowią one także lwią część kosztów produkcji w gospodarstwie rolnym, co jest kolejnym argumentem stanowiącym o tym, by podejść do tego zagadnienia poważnie. Nieprawidłowe przechowywanie pestycydów wiąże się z karami nakładanymi przez PIORiN lub sankcjami ze strony ARiMR podczas kontroli na miejscu. Jednak to niejedyne zagrożenia. Źle przechowywane środki tracą na jakości, a w skrajnych przypadkach mogą się stać fitotoksyczne dla roślin.
W Polsce zasady dotyczące przechowywania środków ochrony roślin regulowane są przez dwa rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych;
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin.
Oprócz wyżej wymienionych rozporządzeń obowiązują także unijne zasady tzw. wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance). Pierwszy z wymienionych dokumentów wydanych przez ministra rolnictwa zawiera takie oczywiste wytyczne, jak np. to, że przechowywane pestycydy oraz nawozy nie mogą być magazynowane z artykułami żywnościowymi, lekami, napojami, paszami dla zwierząt oraz niezaprawionymi nasionami. Drzwi zewnętrzne muszą być oznakowane napisem ,,MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN” i powinno się zamykać je po każdorazowym wyjściu. Poza tym okna magazynu powinny ograniczać działanie promieni słonecznych, posadzki muszą być wykonane z materiałów niepalnych, łatwo zmywalnych, ograniczających poślizg oraz odpornych na uderzenia i działanie substancji żrących. W magazynie surowo zabronione jest palenie tytoniu i spożywanie posiłków. Zasady te, niby oczywiste, są jednak niezwykle ważne, ponieważ bezpośrednio pokrywają się z unijnymi wymogami ,,cross-compliance”. Nieprzestrzeganie wymogów niesie ze sobą poważne konsekwencje - rolnik może utracić część dopłat bezpośrednich.
Rozporządzenie określa również bardziej szczegółowe parametry magazynu przeznaczonego do przechowywania pestycydów, które są zalecane, ale nie niezbędne. Każdy taki budynek lub pomieszczenie powinno mieć oddzielną, bezodpływową kanalizację, a także odpowiednie urządzenia służące do neutralizacji powstałych ścieków. Ponadto rolnik musi wyposażyć magazyn w dwa systemy wentylacyjne - awaryjny oraz stały. Pierwszy z nich, używany w nagłych wypadkach, np. rozlania, powinien zapewnić co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Drugi natomiast, włączany co najmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy, musi mieć minimalną wydajność 3-krotnej wymiany powietrza w ciągu godziny. Środki ochrony roślin można także przechowywać w specjalnie przygotowanej do tego celu szafie, jednak ma to zastosowanie tylko w przypadku małej ilości pestycydów.
Drugi dokument dotyczy zasad bezpiecznego postępowania podczas przechowywania i stosowania środków ochrony roślin, które również w pewnym stopniu pokrywają się z wymogami wzajemnej zgodności. W rozporządzeniu znajdziemy zapis o obowiązku przechowywania pestycydów w oryginalnych opakowaniach, a także o konieczności zabezpieczenia przed przypadkowym spożyciem i przeznaczeniem do żywienia zwierząt. Środki ochrony roślin i nawozy należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Miejsca lub obiekty przeznaczone do przechowywania środków ochrony roślin muszą znajdować się co najmniej 20 metrów od studni, cieków i zbiorników wodnych, chyba że są przechowywane na utwardzonej nawierzchni, która jest nieprzepuszczalna dla cieczy. Niedopuszczalne jest wprowadzenie pestycydu do kanalizacji, oczywiście z wyłączeniem kanalizacji bezodpływowej. Środki ochrony roślin oraz nawozy należy przechowywać w taki sposób, by nic nie wyciekło do gleby oraz wód gruntowych ipowierzchniowych.
UWAGA NA NISKIE TEMPERATURY I WYSOKĄ WILGOTNOŚĆ
W okresie jesienno-zimowym największym wrogiem dla jakości środków ochrony roślin są niskie temperatury powietrza. Z reguły producenci zalecają magazynowanie pestycydów w temperaturze od 0ºC do 30ºC - zbyt niska spowoduje zamarznięcie cieczy, natomiast za wysoka może np. przyczynić się do tworzenia związków lotnych. Należy również pamiętać, by trzymać je z dala od źródeł ciepła, gdyż niektóre z nich są łatwopalne. Szczegółowe wytyczne odnośnie parametrów przechowywania każdego środka ochrony roślin zawsze znajdują się na etykiecie.
Wilgotność powietrza w magazynie jest również istotnym czynnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę podczas przechowywania nawozów i pestycydów. Te będące w postaci granul lub proszku mają właściwości higroskopijne (pochłaniają wodę z otoczenia), dlatego należy je dobrze zabezpieczyć. Z tego także względu zaleca się je przechowywać na paletach lub półkach.
Artykuł ukazał się w listopadowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
