Kontrowersyjne łączenie mocznika razem z herbicydami
Kontrowersyjne łączenie mocznika razem z herbicydami Zdania, co do możliwości łączenia herbicydu z aplikacją nalistną roztworem mocznika są podzielone. Fot. Anna Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 28-04-2016 07:28
Stosowanie mocznika łącznie z herbicydami często staje się tematem burzliwej dyskusji. Niestety niewiele jest oficjalnych wiadomości w tym zakresie. Teoretycznie w wielu przypadkach połączenie takie jest możliwe. Zdaniem jednak wielu producentów rolnych lepiej zabiegi takie wykonywać oddzielnie.
W wielu przypadkach (na podstawie badań naukowych oraz wewnętrznych badań przeprowadzonych przez producentów środków ochrony roślin) łączne stosowanie herbicydów i mocznika nie wpływa istotnie na skuteczność działania większości herbicydów. Niektórzy twierdzą, że takie połączenie wręcz wspomaga wchłanianie oprysku przez chwasty, gdyż mocznik rozpuszcza kutykule pokrywającą powierzchnię liści, co umożliwia lepsze wchłaniania substancji czynnej herbicydu.
Z drugiej jednak strony niestety dodatek mocznika do oprysku herbicydowego może negatywnie wpływać na samą roślinę uprawną. Rośliny przeżywają wówczas podwójny stres i dłużej metabolizują wprowadzaną substancję czynną.
Decydując się na takie połączenia, za każdym razem warto wcześniej dowiedzieć się od producenta środków ochrony roślin czy były przeprowadzone badania w tym zakresie (coraz więcej producentów umieszcza takie informacje w etykietach i ulotkach informacyjnych).
W każdym przypadku taki zabieg należy przeprowadzać bardzo ostrożnie i wykonywać go tylko i wyłącznie w optymalnych warunkach polowych. Należy bezwzględnie przestrzegać także zalecanych i dopuszczalnych stężeń mocznika.
Warto także pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Reakcja rozpuszczania mocznika w wodzie powoduje gwałtowne ochłodzenie roztworu (większość herbicydów nie powinno rozpuszczać się w wodzie o temperaturze poniżej 10°C, woda do oprysku powinna być cieplejsza). W przeciwnym przypadku mogą wystąpić trudności z przygotowaniem jednorodnej cieczy roboczej.
Zawsze herbicydy w takich połączeniach stosować w najmniejszych zalecanych dawkach, ponieważ w połączeniu z mocznikiem działają one silniej (również na rośliny uprawne).
Przygotowując ciecz użytkową należy najpierw wykonać pożądany roztwór mocznika a następnie dolać do niego rozrobiony wcześniej np. w wiadrze herbicyd. Ciecz roboczą zawsze przygotowujemy na krótko przed wykonaniem oprysku.
A jakie jest Twoje doświadczenie w tym zakresie? Podziel się obserwacjami na forum farmer.pl, w zakładce: Herbicydy
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • xdx 2016-05-01 13:13:14
    mocznik pełni 2 funkcje-dożywia roślinę, substancja lepiej klei sie do chwastu, ale ma też swoje wady zbyt duże stęzenie przypali, działa też źle na temp. cieczy, za to obniża ph wody. Osobiście wolę najpierw odżywić, potem herb.
  • Bolek 2016-05-01 08:50:16
    czy poranna rosa nie przeszkadza
  • zibi 2016-04-29 23:40:33
    Też stosuję u siebie roztwór mocznika z herbicydami od ok.20 lat jeden warunek to oprysk wykonuję jak najwcześniej ponieważ mocznik rozpuszczając się obniża temp cieczy i wieczorem rośliny mogą doznać szoku termicznego. W tamtym roku na 400l wody zastosowałem 30 kg mocznika i 10 kg siarczanu magnezu , pomimo suszy plony były dobre.
  • obserwator 2016-04-29 08:07:47
    Podstawową zasadą jest aby nie mieszać mocznika z herbicydami zawierającymi substancje czynną pochodną mocznika.
  • jaro 2016-04-28 22:21:01
    Stosuję dodatek mocznika nawet 20 % i efekty są bardzo dobre herbicydy działają lepiej ( w pszenicy i pszenżycie), N z roztworu bardzo szybko się wchłania i rozprowadza po roślinie.Nie miałem żadnych negatywnych doświadczeń.
    Praktycznie każdy nawóz dolistny zawiera N aby lepiej się wchłaniał.
  • ryzyk 2016-04-28 21:26:53
    Tu chodzi o dodatek mocznika do zabiegu herbicydowego a nie o nawozenie dolistne..
  • Stasiek 2016-04-28 20:53:05
    Ja stosuję mocznik od 15 lat do ozimin i do jarych zbóż i będę stosował nadal bo po oprysku widać efekty zboże robi się ciemniejsze.Daję 25 kg na hektar bo przy większych dawkach przypala trochę na poprzeczniakach gdy jest nałożony podwójnie
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.128.159
