Łamliwość źdźbła zbóż i traw
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 28-01-2015 13:26
Najlepszym momentem do wykonania oprysku przeciwko łamliwości podstawy źdźbła jest faza pierwszego kolanka, w tym terminie do dyspozycji jest najwięcej fungicydów zwalczających także inne choroby podstawy źdźbła.
Łamliwość źdźbła zbóż i traw powodowana jest przez grzyba Pseudocercosporella herpotrichoides. Wiosną objawem choroby są jasne plamy u podstawy źdźbła. Zazwyczaj wydłużone, koloru jasnobrązowego, na środku spękane. Plamy widoczne są na pochwach liściowych, które są tu są nieco mniejsze niż na źdźble. Przy bliższej obserwacji plamy można dostrzec grzybnię sprawcy choroby w postaci czarnego delikatnego nalotu.
Przeważnie zboże wówczas jest w fazie pierwszego kolanka, czyli na około 1 cm nad ziemią jest wyczuwalne zgrubienie. Jeśli zabieg przeciwko chorobom podstawy źdźbła ma być skuteczny musi być wykonany w takim terminie, w którym roślina może pobrać środek ochrony dolnymi liśćmi. Dlatego ważne jest wykonanie zabiegu fungicydowego przeciwko łamliwości podstawy źdźbła w odpowiednim, wczesnym terminie i najlepszym jest faza pierwszego kolanka. Przystąpienie do oprysku w fazie drugiego kolanka to mniejsze spektrum fungicydów, w tej fazie można zastosować np. preparaty oparte na protiokonazolu i biksafenie.
W wyniku ataku patogena dochodzi do uszkodzeń, woda oraz składniki pokarmowe nie są doprowadzane do tkanek przewodzących. Przy silnym porażeniu choroba prowadzi do wylegania i bilenia kłosów. W efekcie wykształcona zostaje mniejsza liczba ziaren i masa tysiąca ziaren (MTZ), a czasem ziarniaki nie są wykształcane w ogóle.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)
  • Marek 2015-02-04 17:25:49
    kumpel posiał pszenicę ode mnie(zobel)22 listopada bo nie mógł wcześniej zaorać na gazociągu gliny,pszenica wygląda lepiej niż moja siana w terminie rządki równiutkie od miedzy do miedzy, wysiał 160 kg/h i mówi że przesadził z gęstością,dodam że norma wysiewu tej odmiany to 150 kg/h.Za to pszenżyto u mnie wygląda jak nigdy sam się zdziwiłem że aż tak wzeszło w taką suszę,tylko że gleba troche słabsza niż pod pszenicę
  • z.. 2015-02-03 22:03:24
    ..wyszło mi 201,25 azotu bez zapasu glebowego.... i na tym się zatrzymam....podoba mi się moja lista 5 różnych....ale bajer....coś starego, coś nowego, coś na kryzys, coś inaczej.....1211zł na ha..
  • jarki 2015-02-03 21:43:15
    Lepiej podeślij mie autko białej od Łukaszenki ;)
  • z.. 2015-02-03 21:32:13
    Właśnie liczę sobie co ile sypnąć...mogłabym przepisać mój plan ...ale powiecie, ze reklama ...albo, że trochę głupio....:)
  • z.. 2015-02-03 21:13:53
    :) ...będzie dobrze jest śliczna .. wbrew polityce, wbrew głupocie.... trzyma moją stronę....da radę :)
    .......siedzi w ziemi ma trzy fajne już nie korzonki tylko korzenie...kiełeczek tyci tyci...śniegowa pierzynka cieniutka ....
  • jarki 2015-02-03 21:00:05
    17 grudnia siew pszenicy się nam kobieta trafiła
    myślałem że kobiety nie lubią eksperymentów
    też nienawidzę zbóż jarych ale żeby aż TAK 😁
  • rolnik6666 2015-02-03 20:11:06
    a u mnie na ha na jesieni poszło 200 kg fosforanu 200 kg soli 100 kizeryt oprysk na chwasta boxer na grzyba alert solo zaprawiane baytan odmiana arkadia i troche bamberki a ten siew siewnikiem to był taki ze przejechałem odwróconymi bronami po polu ,potem siew pszenicy siewnik amazone nawozowy i potem przejazd brona wirnikowa tylko tak ze zeby ledwo ziemie łapały super sie wymieszało packer przycisnoł na razie wyglada super kazda pszenica oddzielnie
  • z.. 2015-02-03 20:00:57
    Po raz pierwszy u mnie na 1ha 200kg ozimej. Bo i cała uprawa pszenicy będzie doświadczeniem Ozima siew 17 grudnia bez deka nawozu. Nie mam pojęcia jak to się rozkrzewi, tego nie wie nikt. Będzie radosna twórczość. Wcześniej posiać się nie dało (albo nie chciało:) a w myśl mojego postanowienia, że pszenicy jarej nie sieję, przewódki nie lubię będzie ......inaczej.....Poczekam na efekt oby do żniw....
  • rolnik6666 2015-02-03 19:54:59
    u mnie to wschody na 100% bo wilgoci dość nawet jak na rogu pola nie zasiałem ze dwa ary bo bałem sie wjechac to ręcznie zarzuciłem i z wierzchu prawie wszystko wzeszło .zrobiłem sobie dla testu na takiej działce małej taki eksperyment na 0,6 ha wysiałem 100 kg bamberki siewnikiem nawozowym i powschodziło super ciekawe jaki plon wyjdzie
  • traper1 2015-02-03 19:39:49
    u mnie odmiana Elixer wysiew 130 kg/ha, zaprawa chyba celest trio, udało sie jesienia na chwasty, póki co czysciutka, jesli się utrzyma taka łagodna zima to bedzie ok. Ale warunki w tym roku całkowicie różne w róznych miejscach kraju..
