Mikroelementy jak polisa na dobre przezimowanie rzepaku
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę PPC ADOB
Dodano: 28-08-2017 07:12
Ostatnie dwa sezony pod względem warunków do siewu nie były dla ozimin korzystne - a w szczególności dla rzepaku. Problem był podstawowy - jak kraj długi i szeroki - susza. W efekcie obserwowaliśmy skrajności. Część producentów rzepaku zdecydowała się na opóźnienie siewu w oczekiwaniu na upragniony deszcz.
Efektem były niewyrównane wschody, czy to z powodu złego przygotowania gleby do siewu (na polach były widoczne bryły ziemi, a rzepak lubi pole równe jak stół) czy też zbyt późnego siewu - nawet po 10. września. Tam rośliny były jesienią słabe (6-8 liści), niewyrównane i obserwowaliśmy problemy z obsadą. Problemy ze wschodami były tym większe, im dłużej nasiona czekały na wilgoć. Drugą skrajnością minionej jesieni były bardzo wczesne siewy rzepaków nawet między 10-15 sierpnia. Zrobili tak niektórzy rolnicy chcąc uniknąć "powtórki z rozrywki" z bardzo suchego początku jesieni 2016 r. Była też całkiem spora część plantacji wysianych w optymalnym terminie, tj. do końca sierpnia, gdzie jeśli udało się po siewie "złapać" trochę wilgoci potrzebnej do wschodów - rośliny jesienią były dobrze rozwinięte przed zimą i wykształciły rozetę 8-10 liści.
Jesienne manewry: cel - dobre przezimowanie i wysoki plon
Pojawiające się coraz częściej różne ekstrema pogodowe, jak choćby susze w okresie siewu rzepaku, powodują że należy jeszcze większą wagę przyłożyć do odpowiedniego przygotowania roślin do zimy. Niekiedy pogody nie przeskoczymy - pamiętny sezon 2012 - kiedy wymarzły nie tylko rzepaki, ale także zboża ozime. Jednak musimy zrobić wszystko, aby jak najlepiej przygotować rośliny na różne warunki - nawet skrajne - jakie mogą wystąpić podczas zimy. W tym kontekście istotne są takie czynniki, jak:
  • wybór odpowiedniej odmiany;
  • optymalne przygotowanie stanowiska do siewu (np. w przypadku uprawy płużnej, zagregatowanie pługa z wałem w celu zagęszczenia gleby i przeprowadzenie siewu natychmiast po orce - wtedy oszczędzamy wilgoć w glebie lub stosowanie uproszczeń uprawowych);
  • optymalna obsada roślin dostosowana do odmiany i stanowiska - zbyt duża obsada roślin powoduje konkurencję między nimi o wodę i składniki pokarmowe;
  • odpowiednio zbilansowane nawożenie NPK, ale także siarką, magnezem i mikroelementami, takimi jak bor, mangan, molibden, miedź;
  • stosowanie regulatorów wzrostu, które obniżają zawartość giberelin w roślinach - fitohormonów odpowiedzialnych m.in. za wzrost wydłużeniowy;
  • zwalczanie chwastów, chorób i szkodników.
Dobrze odżywione rośliny lepiej zimują
Bardzo ważną rolę spośród wymienionych czynników wpływających na przezimowanie rzepaku odgrywa odpowiednio zbilansowane nawożenie. Oprócz kluczowych makroskładników, takich jak azot, potas i fosfor, bardzo ważną rolę dla rzepaku odgrywają siarka i magnez oraz mikroelementy, takie jak: bor, mangan, molibden, miedź. Nie bez powodu mówi się, że jesienią rzepak wytwarza fundamenty plonu, choć będziemy go zbierać dopiero w lipcu. Przede wszystkim musimy zadbać o silny i głęboki system korzeniowy - tutaj ogromną rolę odgrywa fosfor i potas, dlatego powinny być już podane przed siewem - oraz rozetę około 10 liści z nisko osadzonym stożkiem wzrostu i szyjką korzeniową grubości ok. 12-15 mm. Aby te cele osiągnąć musimy rzepakowi podać oprócz wspomnianego potasu i fosforu, także azot oraz siarkę, magnez i mikroelementy. Rzepak w zależności od stanowiska, obsady i stopnia rozwoju roślin przed zimą może jesienią pobrać ok. 60 do nawet ponad 100 kg/ha N, 60-90 kg/ha K2O, 20-40 kg/ha P2O5 oraz po ok. 10-15 kg/ha siarki i magnezu.
Wielu producentów koncentruje się tylko na samym azocie, który wprawdzie jest jednym z najważniejszych pierwiastków plonotwórczych, ale zbyt wysokie nawożenie nim jesienią sprzyja wybujałości roślin, co m.in. może pogorszyć ich zimotrwałość. Poza tym sam azot nie zdziała cudów, aby rzepak wykształcił jesienią silne i zdrowe rośliny o głębokim systemie korzeniowym potrzebne są także P, K, Mg, S i mikroskładniki, jak np.: bor, mangan, miedź, molibden, które mogą także wpłynąć bezpośrednio na podwyższenie zimotrwałości. Przykładowo gromadzenie jonów potasu w komórkach obniża temperaturę ich zamarzania, a fosfor m.in. likwiduje niekorzystne efekty działania niskiej temperatury na aparat fotosyntetyczny.
Bor - większa odporność na mróz
Bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz i polepszeniu zimotrwałości, ma stosowanie jesienią mikroelementów. Dotyczy to zwłaszcza boru, który ułatwia gromadzenie cukrów rozpuszczalnych - to jeden z ważniejszych procesów podczas hartowania na mróz - oraz siarki. Bor zastosowany jesienią zagęszcza soki komórkowe, co wpływa korzystnie na przezimowanie roślin. Jest on także odpowiedzialny za budowę struktury ścian komórkowych, stymuluje wzrost korzeni, a po zapyleniu jest odpowiedzialny za wzrost łagiewki pyłkowej. Bor jest mało mobilny w roślinie, a objawy jego niedoboru są najpierw widoczne na młodszych organach. Koniecznie należy go podawać rzepakowi kilka razy w sezonie - pierwszy raz jesienią, później wiosną 2-3- krotnie. Pamiętajmy, także że dobrze zaopatrzone w bor rośliny będą pobierały efektywnie z gleby fosfor, a dobrze odżywione obydwoma składnikami będą także bardziej tolerancyjne na mrozy. Jesienią powinniśmy dostarczyć rzepakowi ok. 200-300 g/ha boru, zwłaszcza jeśli zaobserwujemy jego niedobory na roślinach.
Mangan - silny system korzeniowy i większa odporność na stresy
Oprócz boru bardzo istotną rolę odgrywa także mangan. Rośliny nim nawożone budują silny system korzeniowy i są bardziej odporne na czynniki stresowe, takie jak np. mróz czy susza. Mangan podany rzepakowi jesienią zwiększa zimotrwałość roślin. Wpływa on także na lepsze wykorzystanie azotu zastosowanego w nawozach. Mangan jest bardzo ważnym mikroskładnikiem w procesie fotosyntezy, odpowiada za syntezę chlorofilu i węglowodanów, wpływa także na wzrost korzeni i pędów poprzez udział w syntezie auksyn (hormony roślinne stymulujące wzrost roślin). W roślinie jest składnikiem o małej mobilności - przy niedoborze nie przemieszcza się z organów starszych do młodszych. Jesienna dawka manganu dla rzepaku wynosi ok. 100-150 g/ha.
Molibden i miedź - lepsze wykorzystanie azotu i odporność na choroby
Z punktu widzenia jak najbardziej optymalnego przygotowania rzepaku do zimy warto jesienią podać oprócz boru i manganu, także molibden i miedź. Molibden odpowiedzialny jest za gospodarkę azotową rośliny, ale bierze także udział w przemianach fosforu, wchodzi w skład chlorofilu i ułatwia przyswajanie żelaza. Jest słabo mobilny w roślinie - przy niedoborze nie przemieszcza się z organów starszych do młodszych. Molibden pobierany jest z gleby przy wysokim pH, zatem jego niedobór możemy zaobserwować na glebach kwaśnych - charakterystyczne dla niego są wygięte w kształcie łyżeczki liście. Jesienią wystarczającą dawką molibdenu dla rzepaku jest ok. 10 g/ha.
Z kolei miedź jest niezbędna do optymalnego pobrania azotu mineralnego, bierze także udział w oddychaniu roślin czy procesie fotosyntezy. Jej zastosowanie jesienią w rzepaku zwiększa zimotrwałość roślin oraz ich odporność na choroby. Dobrze przemieszcza się w roślinie - jest transportowana ze starszych liści do młodszych. Jej dawka jesienią w rzepaku wynosi ok. 40 g/ha.
Zaledwie kilka mikroskładników, a tak ogromne znaczenie dla polepszenia przezimowania rzepaku. Jeśli zdecydujemy się na ich dostarczenie dolistne, wówczas można to zaplanować razem z zabiegiem regulacji pokroju roślin, czyli skracaniem, połączonym z ochroną fungicydową, który wykonujemy w fazie od 4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
Do nawożenia jesiennego rzepaku rekomendujemy nasze następujące produkty:
  • Basfoliar® 2.0 12-4-6 + S w dawce 5 litrów na ha
  • Solubor® DF lub ADOB® Bor w dawce 1,5kg/l na ha
  • ADOB® Mn IDHA w dawce 1 kg/ha
  • ADOB® 2.0 Mo w dawce 0,1 litra na ha.
Całościowy, kompleksowy program nawożenia dolistnego rzepaku przedstawiony jest na schemacie
dr Błażej Chudziński, dyrektor sprzedaży
