Narodowe Wyzwania w Rolnictwie: Jak ułożyć skuteczny program ochrony?
Narodowe Wyzwania w Rolnictwie: Jak ułożyć skuteczny program ochrony? Prof. Marek Korbas podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, fot. M. Tyszka
Na to pytanie starał się odpowiedzieć prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin PIB, który wygłosił wykład na ten temat podczas 6. konferencji „Farmera” Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Nie jest to proste zadanie, bo składa się na to wiele czynników, które rolnik finalnie powinien wziąć pod uwagę.
- Układanie skutecznego programu ochrony zbóż i rzepaku wydaje się łatwe, ale jak się zagłębimy okaże się że nie jest to wcale takie proste. Zaczniemy od definicji co to jest strategia ochrony roślin, czy ma ona być oparta na tym co podają nam koncerny czy dystrybutorzy, czy może pokusimy się o to żeby pomyśleć, czy ja jestem w stanie sam indywidualnie stworzyć sobie taką strategię w swoim gospodarstwie – powiedział prof. Korbas.
Jak podkreślił naukowiec przy wyborze strategii ochrony roślin bierze się pod uwagę czynniki zmienne, takie jak warunki środowiskowe i wiedza. Po drugiej stronie są czynniki stałe, gdzie wyznaczany jest konkretny cel, określa się możliwości i nakłady. Pada pytanie czy koszt związany z wybraną strategią nie będzie wyższy od uzyskanych korzyści.
- Trzeba zauważyć, że strategia ochrony roślin jest komplementarna. Nie można oderwać ochrony przed grzybami od tej przed innymi agrofagami, które mogą w tym czasie wystąpić – dodał.
Rolnik przed wykonaniem zabiegu powinien postawić sobie też kilka pytań takich jak np.:
- Jaki program ochrony wybrać? – indywidualny czy firmowy, czyli czy mieć większą swobodę w dobieraniu środków, ale też i większą odpowiedzialność, czy może skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, ale prawdopodobnie rozwiązanie droższe.
- Co się może zdarzyć w zależności od zaplanowanych wcześniej działań?
- Kiedy stosować? Czym opryskiwać? – Oryginalnymi - droższymi środkami, czy może generykami.
- Monitoring? Systemy wspomagania decyzji – każde działanie powinno oparte być na podstawie wiedzy, którą rolnik uzyska monitorując dane pole. Im wcześniej zaobserwuje się niebezpieczeństwo - tym lepiej można się przygotować do jego zwalczenia.
- Warunki pogodowe i ich wpływ na program ochrony?
- Na przykład jak jest zimno i sucho grzyby chorobotwórcze gorzej się rozwijają. Nie należy jednak popadać w rutynę, bo są grzyby, które wytwarzają odpowiednie rasy czy patotypy, które tych reguł się nie trzymają – uzasadniał.
- Strategia antyodpornościowa? – najlepiej rotacja grup chemicznych stosowanych pestycydów, jeśli nie jest to możliwe, to chociaż zmiana substancji czynnej.
Więcej na temat poruszanego zagadnienia w kolejnych informacjach dostępnych na portalu farmer.pl.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • rolnik polski 2018-11-08 09:46:24
    Najważniejsze to dostosować program ochrony do efektu ekonomicznego, dziś przy tak wysokich cenach środków ochrony trzeba 3 razy policzyć czy jest sens pryskać. Kto dziś stosuje np 3 razy ochronę na grzyba w zbożu?
  • farmer 2018-11-08 08:50:50
    polecam teppeki
  • Leszek 2018-11-08 08:48:41
    Na jednym kawałku połowę rzepaku nie ma. Mszycy jest tyle,że nie widać rzepaku. 3 razy pryskane różnymi środkami i kolejne naloty
  • wirus 2018-11-07 18:45:13
    Czym zwalczyć mszycę w rzepaku? Środki nie działają, rzepaki giną.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.84.182.112
