Nie czekaj z odchwaszczaniem do wiosny
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 11-11-2016 10:14
Jesienne odchwaszczanie zbóż powinno być traktowane jako zabieg obligatoryjny. Przekładanie walki z chwastami na termin wiosenny jest ryzykowne.
Chwasty stanowią realne zagrożenie dla upraw, korzystają z zastosowanych nawozów i wyczerpują z gleby składniki pokarmowe niezbędne roślinie uprawnej do rozwoju. Na polach silnie zachwaszczonych straty makroskładników dostarczonych w postaci nawozów mineralnych i organicznych dochodzą do 70 proc. Chwasty są w stanie zgromadzić w wytworzonej masie nadziemnej przynajmniej taką samą, a nawet większą ilość składników mineralnych, jak rośliny uprawne. W porównaniu ze zbożami gromadzą w masie nadziemnej dwukrotnie więcej azotu, od 2 do 7 razy więcej fosforu, 5 razy więcej potasu i od 4 do nawet 10 razy więcej wapna. Występując w ilości 100 szt./m2 pobierają z gleby 60-140 kg azotu, 20-30 kg fosforu i 100-140 kg potasu z powierzchni 1 ha. Wystarczyłoby to do uzyskania 3 t/ha ziarna pszenicy ozimej. W konkurencji o wodę także zwyciężają chwasty, ponieważ w porównaniu ze zbożami mają lepiej rozbudowany system korzeniowy, odznaczający się silniejszym tempem wzrostu i większą siłą ssącą korzeni.
Z powyższych względów zagrożenie ze strony chwastów nie może być bagatelizowane i z plantacji zbóż najlepiej usuwać je już jesienią. Oprysk w tym terminie należy traktować jako podstawowy zabieg zwalczający. Przeprowadzany wiosną jest zabiegiem korekcyjnym, eliminującym chwasty pochodzące ze wschodów wiosennych. Takie działanie pozwala na skuteczniejsze niszczenie niechcianych roślin, które podczas zabiegu są młode, a zatem najbardziej wrażliwe na działanie substancji c zynnych herbicydów.
STARSZE TRUDNIEJ ZNISZCZYĆ
Zaniechanie jesiennej walki z chwastami przy długich jesieniach i późno nadchodzących mrozach, co regularnie obserwujemy w ostatnich latach w naszym kraju, pozwala na swobodny wzrost roślin. Starsze chwasty w fazie 6-8 liści stają się trudne do wyeliminowania z plantacji. Zmniejszona wrażliwość starszych chwastów na herbicydy bierze się stąd, że wraz ze wzrostem i rozwojem roślin ulega zmianie skład chemiczny wosku oraz wzrasta jego ilość - grubsza warstwa prowadzi do redukcji pobierania herbicydu przez rośliny. Potraktowane wiosną, nawet kilkakrotnie nieodpowiednią (zmniejszoną) dawką herbicydu, nie tylko nie zostaną zwalczone, ale mogą przyczynić się do powstania form odpornych w kolejnym pokoleniu na stosowaną wcześniej substancję czynną.
Chwasty niezwalczane jesienią stanowią zdecydowanie silniejszą konkurencję dla zbóż. W ekstremalnych przypadkach potrafią całkowicie zdominować uprawę. Takie gatunki jak: przytulia czepna, miotła zbożowa, mak polny, owies głuchy, chwasty rumianowate i wszystkie rozłogowe, jak np. perz właściwy, ostrożeń polny, wywołują szczególnie wysokie straty w plonie. Spośród zbóż najbardziej odporne na obecność chwastów jest żyto, najmniej zaś - pszenica.
NIE BUDUJ ODPORNOŚCI CHWASTÓW
Za stosowaniem jesiennego odchwaszczania jako podstawowego przemawia jeszcze fakt, że w okresie wczesnej wiosny mogą panować nieodpowiednie warunki do przeprowadzenia zabiegu, uniemożliwiające wjazd maszyn na pole. Istotna jest też wilgotność, przeważnie wyższa niż w terminach wiosennych zabiegów, która jest jednym z elementów mających wpływ na skuteczność pobierania preparatów. Jeśli wilgotność gleby nie będzie wysoka, na poziomie 60 proc., wówczas pobieranie substancji czynnych jest gorsze. Działając w takich warunkach herbicydem, nie odniesie się pożądanego efektu likwidacji chwastów. Roślina bowiem, chroniąc się w sposób naturalny przed stresem wodnym, zwija blaszki liściowe i tworzy grubszą kutikulę (skórkę). Zjawisko to skutkuje ograniczeniem powierzchni absorpcyjnej roślin, a tym samym pobranej ilości substancji czynnej.
Dobierając herbicyd do zabiegu, należy zwracać uwagę przede wszystkim na skład botaniczny zachwaszczenia na danym polu. Przy czym decydując się na preparat, trzeba brać pod uwagę nie tylko spektrum zwalczanych chwastów, lecz także temperaturę, przy jakiej herbicyd będzie stosowany. Jest ona jednym z głównych czynników warunkujących skuteczność działania preparatów.
Artykuł pochodzi z wydania 11/2016 miesięcznika Farmer
WSZYSTKIE KOMENTARZE (17)
  • rambo 2016-11-27 17:09:34
    panowie wszystko ok , mimo przymrozkow sprzed 2 tygodni nie widac objawoow uszkodzen na pszenzycie,
  • KS 2016-11-24 14:54:35
    @doradca rolny. Ostrożeń polny ma system korzeniowy palowy, rozmnaża się przez rozłogi - za pomocą odrostów korzeniowych z pączków przybyszowych; rozmnaża się też przez nasiona.
  • doradca rolny 2016-11-21 10:14:19
    do autora tekstu: Pani Katarzyno, Ostrożeń polny ma system korzeniowy palowy. Proszę w kolejnych swoich tekstach nie popełniać takich błędów. Między innymi od sposobu korzenienia się chwastów zależy metoda ich zwalczania, przede wszystkich niechemiczna. pozdrawiam
  • Marian 2016-11-14 08:02:28
    Najpierw było piekielnie sucho, potem lało,że trudno było wjechać na pole. Kiedyś tutaj była informacja, które substancje czynne działają w jakich temperaturach. Wynikało z niej, że sporo z nich działa w temp. powyżej 5 stopni, a niektóre nawet pow. 10. To już ogranicza do zastosowania cześć środków. Pozostają te, co działają już od 0 stopni. A ja nie wiem co sie dzieje z substancją czynną, jak ze 2-3 noce pod rząd jest przymrozek ? Więc co zastosować, gdy widmo przymrozków ?
  • maly hanys 2016-11-13 12:13:14
    Ja tez wole z wiosny prysnac, jak wymarznie to kasa w bloto a z wiosny pryskam zawsze sprawdzoymi srodkami a o powtarzalnosc sie nie martwie bo plodozmian jest dobry, takze kazd robi jak woli
  • iooo 2016-11-12 23:17:05
    od 20 lat robie jesienia i jest ok bez poprawek 35 ha
  • Zbyszko z Bogdanowa 2016-11-12 09:55:27
    dlaczego w artykule nie napisano jakiego środka użyć?
    A niby skąd mam miec pewność, że ozimina nie wypadnie.
    Nigdy jesienią nie robię chemizacji.
    Gdy się sieje około 25 września, to mało chwastów wychodzi.
    Nie ma co szaleć z chemią, bo dochodowość rolnictwa spadła na pysk, tylko pośrednicy jeżdżą limuzynami,
  • rambo 2016-11-12 09:36:40
    doprecyzuje-mowa o pszenzycie- faktem jest tez to , ze byla to mieszanka chloroturon 2 l/ ha + 12 g gleanu.- do mlody rolnik"" wiem ze bedzie poprawka bo taki byl zamiar, ale chodzi mi czy nie uszkodzi pszenzyta, ale mysle ze chloroturon sobie "poradz", mozna nim w koncu pryskac po sniegu....?::)
  • Dexter 2016-11-11 21:36:52
    He he chyba jak u Pawlaka kartofle- "aeroplanem"
  • mlody rolnik 2016-11-11 18:30:58
    Do rambo@ będziesz poprawial na wiosnę na pewno przugotuj sie na to. Jak juz robiles jesienny oprysk trzeba bylo pryskac mieszanina chlorotoluron i dff a glen dodać po 8gram na samosiewy rzepaku. Powodzenia
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.254.212
