Nie zapomnij o żółtych naczyniach
Nie zapomnij o żółtych naczyniach Żółte naczynia to najprostszy i najtańszy sposób monitoringu upraw na obecność szkodników; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 12-03-2018 07:34
Ruszyła wiosenna wegetacja roślin, do życia budzą się także szkodniki. Najprostszym sposobem monitorowania upraw na obecność szkodników jest wykorzystywanie żółtych naczyń.
Monitoring upraw pod kątem obecności szkodników jest konieczny, aby w porę przeprowadzić zabieg zwalczający. Skutecznym i jednocześnie najtańszym sposobem jest wystawienie żółtych naczyń na polu.
Żółte naczynia umieszcza się na polach od strony nalotu szkodników (lasu, wszelkich innych zadrzewień, krzaków). Rozstawia się je 20 m w głąb pól i regularnie kontroluje na obecność szkodników, najlepiej o zbliżonych godzinach, np. w południe.
Jeśli są zaadoptowane do tego celu naczynia to kilka cm poniżej krawędzi brzegu przewierca się małe otwory (w razie opadów z pojemnika nie przeleje się woda i wraz z nią złapane owady).
Naczynie do ¾ pojemności wypełnia się wodą z niewielką ilością płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, np. płynu do naczyń, by uniemożliwić złapanym owadom wydostanie się z pułapki.
Żółte naczynie w okresie wczesnej wiosny, kiedy w nocy możliwe są spadki temperatur poniżej 0°C wypełnia się zimowym płynem do spryskiwaczy. Pojemniki kontrolować trzeba co do zawartości płynu zwłaszcza, jeśli wystąpią opady deszczu. W razie konieczności wymieniać płyn zmieszany z wodą, aby przy występujących nocnych przymrozkach woda w pojemniku nie zamarzła.
Jeśli stwierdzi się przekroczenie progu szkodliwości dla danego szkodnika, stosuje się chemiczny zabieg zwalczający. Po jego przeprowadzeniu, żółte naczynia nadal pozostawia się na polu. Jeśli mają spełniać swoje zadanie, trzeba je umieszczać wyżej w łanie tzn. podnosić wraz ze wzrostem roślin oraz dalej kontynuować monitorowane upraw.
  • ty 2018-03-12 14:25:16
    Michał czy może PZZ ci tyle zaproponowaly? A na pszenicę miałeś może propozycję?
  • michał wlkp. 2018-03-12 12:03:55
    NIc tylko inwestować w rzepak , w piątek dostałem propozycję na kontrakt na rzepak areał zasiewu 120 ha(duży Polski gracz skupujący) wszystko było by cacy gdyby nie jeden szczegół Cena za surowiec ze zbiorów 2018 to tylko albo aż 1200zł/brutto. Pytam czemu tak tanio zapasy mają takie, że mogą wogóle w tym roku nieskupić a i tak sobie poradzą. Pozdrawiam
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.208.211.150
