Obniżone dawki herbicydów
Obniżone dawki herbicydów Fot. W. Konieczny
Herbicydy można stosować w zredukowanych dawkach, pod warunkiem, że ilość substancji aktywnej, która dotrze do miejsca działania, oraz skuteczność chwastobójcza herbicydu będą co najmniej równe, jak przy stosowaniu dawek zalecanych.
W myśl zasad integrowanej ochrony roślin rolnik obok przestrzegania metod profilaktycznych i agrotechnicznych powinien ograniczać stosowanie pestycydów (w tym herbicydów) do niezbędnego minimum.
Ograniczenie zużycia herbicydów może być osiągnięte różnymi sposobami, a najważniejsze z nich to:
- zmniejszenie liczby wykonywanych oprysków,
- uzupełnienie ich inną metodą,
- redukcja wysokości dawek poniżej poziomu określonego w etykiecie.
Dodać można jeszcze stosowanie pasowe (w rzędach zasianych roślin) i mechaniczne odchwaszczanie międzyrzędzi lub tylko na tych częściach pola, na których chwasty występują w takiej ilości, że ich zwalczenie jest bezwzględnie konieczne ( opryski placowe).
ZREDUKOWANE DAWKI PRAWNIE DOZWOLONE
Prawnie dozwolona możliwość stosowania herbicydów w dawkach zredukowanych wydaje się tylko pozornie najłatwiejszą drogą zmniejszenia ich zużycia, obniżenia kosztów zakupu, a tym samym poprawienia opłacalności gospodarowania. Należy pamiętać, że zastosowane herbicydy przede wszystkim powinny skutecznie eliminować chwasty z pola. Jest to zadanie trudne do osiągniecia. Nawet przy stosowaniu ich w pełnych zalecanych dawkach nie zawsze udaje się osiągnąć zamierzony efekt. Skuteczność chwastobójcza warunkowana jest bowiem szeregiem czynników.
Część z nich związana jest z właściwościami samych chwastów, jak np. silnie zróżnicowana wrażliwość poszczególnych gatunków na określony herbicyd, ich faza rozwojowa oraz aktywność życiowa w chwili oprysku. Chwasty wyrośnięte, a przy tym niewykazujące aktywności życiowej (np. z powodu suszy), są zdecydowanie bardziej odporne na herbicydy.
Niekorzystna pogoda, np. zbyt długo utrzymujące się chłody oraz niska wilgotność powietrza, intensywne i długotrwałe nasłonecznienie, opady krótko po zabiegu czy pokrycie roślin rosą, mogą silnie ograniczyć skuteczność stosowanych herbicydów nalistnych. W przypadku doglebowych czynnikami ograniczającymi są najczęściej: niska wilgotność gleby, jej silne rozdrobnienie (np. gliny, iły), duża zawartość substancji organicznej czy niskie pH.
Ogromny wpływ na działanie herbicydów mają także właściwości użytkowe preparatów (np. rodzaj formulacji), a także jakość wody (jej czystość i stopień twardości), dobór adiuwanta oraz technika oprysku.
Nieuwzględnienie tych czynników i bezkrytyczne zastosowanie herbicydów w dawkach obniżonych, byłoby bardzo nieodpowiedzialne, naraża bowiem rolnika na:
- drastyczne niekiedy zmniejszenie skuteczności chwastobójczej;
- wzmożony rozwój pozostawionych chwastów i zwiększenie zapasu ich nasion w glebie,
- straty finansowe wynikające z zakupu i zastosowania herbicydu,
- czasami konieczność dodatkowych zabiegów, z pracą ręczną włącznie,
- niższe niż możliwe w danych warunkach plonowanie rośliny uprawnej,
- przyspieszenie tempa rozwoju odporności chwastów na herbicydy,
- zmniejszenie opłacalności produkcji.
MOŻNA MNIEJ, ALE POD KILKOMA WARUNKAMI
Pomimo przedstawionych niebezpieczeństw liczne wyniki badań, a także doświadczenia wielu rolników wskazują na możliwość skutecznego odchwaszczania z użyciem herbicydów w dawkach znacznie obniżonych (niekiedy o 30 proc. i więcej) w stosunku do zalecanych w etykietach.
Przyjmując zasadę, że wrażliwość chwastów na herbicydy zależy nie tyle od wielkości zastosowanej dawki, co od ilości substancji aktywnej herbicydu, która dotrze do miejsca działania w komórkach roślinnych, można podjąć starania podnoszące efektywność tego procesu. Powinny być one skierowane bezpośrednio na wszystkie czynniki ograniczające, występujące na drodze od zbiornika opryskiwacza do miejsca działania w komórkach roślinnych, np. "zmiękczenie" wody twardej, zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropel opryskowych w celu łatwiejszego ich zatrzymania na chwastach oraz ułatwienia wnikania herbicydu i jego dalszego transportu.
Z działań pośrednich niezmiernie ważne jest dostosowanie terminu zabiegu do stadium chwastów, w którym są one najbardziej wrażliwe (faza liścieni, najwyżej pierwszej pary liści), a także do warunków pogody, które najbardziej sprzyjają działaniu herbicydu (np. umiarkowana temperatura powietrza i wilgotność gleby, wysoka wilgotność powietrza - opryski późnym popołudniem lub w godzinach porannych, ale nie na rośliny pokryte rosą).
Niezmiernie ważne są wszelkie działania związane z doborem herbicydu, rodzajem jego formulacji, przygotowaniem cieczy opryskowej i technicznym wykonaniem zabiegu. Największą rolę w tym zakresie odgrywają:
- dobór właściwego herbicydu, a najlepiej mieszaniny kilku herbicydów dostosowanych do występujących gatunków chwastów, które przed zabiegiem należy bezbłędnie rozpoznać. Przy stosowaniu mieszanin herbicydów, co jest szczególnie wskazane, należy zadbać, aby znalazły się w niej substancje aktywne (oczywiście, dopuszczone do stosowania w uprawie danej rośliny) o różnym mechanizmie działania. Jest to jedna z podstawowych zasad ograniczania rozwoju odporności chwastów na herbicydy;
- w miarę możliwości dobór najlepszej formulacji herbicydu zawierającej "wbudowany" adiuwant aktywujący (np. formulacji OD, zamiast WG lub SC, które takiego adiuwanta nie zawierają lub znajduje się on w niedostatecznej ilości). Pamiętać należy, że dodając do zbiornika opryskiwacza zredukowane dawki herbicydów zawierających "wbudowany" adiuwant, redukcji ulega jednocześnie ilość adiuwanta, tak że jego wspomagające działanie może być niedostateczne lub żadne. To jedna z najczęstszych przyczyn obniżenia skuteczności zredukowanych dawek herbicydów;
- dodatek do zbiornika opryskiwacza efektywnego adiuwanta, wpływającego na możliwie szeroką gamę czynników ograniczających działanie herbicydu. Aktualnie dostępne już są adiuwanty nowej generacji, wykazujące działanie wielokierunkowe, np. AS 500 SL i Efektan 500 SL, służące do aktywacji herbicydów zawierających glifosat. Optymalizują one właściwości używanej wody, ale jednocześnie wpływają na lepsze zatrzymanie się kropel opryskowych na chwastach i intensywne wnikanie substancji aktywnej do komórek roślinnych i jej transport do miejsca działania.
Z adiuwantów olejowych wielokierunkowe działanie wykazuje np. Atpolan BIO 80 EC przeznaczony nie tylko do herbicydów sulfonylomocznikowych, które całkowicie rozpuszcza, lecz także do graminicydów i innych, wymagających dodatku adiuwanta olejowego.
Należy pamiętać, że dodatek adiuwanta do cieczy opryskowej nie może być przypadkowy, bez wcześniejszego rozpoznania jego wpływu na aktywność stosowanego herbicydu w stosunku do chwastów oraz na bezpieczeństwo chronionej rośliny uprawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z doborem adiuwanta najlepiej oprzeć się na zaleceniach podanych w etykiecie herbicydu, wykorzystać adiuwant dołączany niekiedy do zakupionego herbicydu i zasięgnąć opinii doradcy;
- aplikowanie obniżonych dawek herbicydów z adiuwantem w 2-3 terminach (tzw. dawki dzielone) lub kilku różnych herbicydów w kolejnych terminach;
- obniżenie ilości wody stosowanej z niektórymi herbicydami (np. z glifosatem) do 100-150 l/ha w celu zwiększenia wnikania, transportu i aktywności biologicznej substancji aktywnej;
- przy stosowaniu rozpylaczy drobnokroplistych najczęściej wykorzystywanych do tego celu zabieg opryskiwania należy wykonać przy prawie bezwietrznej pogodzie, a do sporządzenia cieczy użyć bezwzględnie wody czystej, aby uniknąć zapchania się rozpylaczy, postojów i czasochłonnego oczyszczania.
Należy pamiętać, że rolnik, podejmując decyzję o zastosowaniu herbicydów w obniżonych dawkach, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uzyskane wyniki zabiegu odchwaszczającego. Niezadawalająca skuteczność chwastobójcza nie jest podstawą do występowania z reklamacją do producenta preparatu.
Artykuł pochodzi z wydania 3/2016 miesięcznika Farmer
Zamów prenumeratę miesięcznika TUTAJ
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.158.24
