Aby ochrona przyniosła oczekiwane efekty, rolnicy muszą dołożyć wszystkich starań, by nie popełniać błędów podczas przygotowania istosowania środków.
Przed
Preparaty zawsze należy kupować tylko wpewnym sklepie. Już wielu rolników skusiło się na zaoszczędzenie kilku złotych ikupiło okazyjnie tańsze „środki”, które wnajlepszym razie nie zaszkodziły roślinom. Firmy chemiczne apelują do rolników, aby uważali na podróbki. Preparaty można przechowywać wtemperaturze nie mniejszej niż 0°C inie większej niż 30°C, wyłącznie woryginalnym opakowaniu izdala od źródeł ciepła. Zawsze przed zabiegiem należy bezwzględnie przeczytać etykietę – instrukcję stosowania preparatu.
Do opryskiwania powinno się używać tylko czystej, najlepiej miękkiej wody. Sole zawarte wtwardej wodzie mogą utrudniać rozpuszczanie się niektórych środków. Błędy popełniane są już podczas przygotowania cieczy roboczej. Trzeba ją przygotowywać bezpośrednio przed zabiegiem, bo inaczej może następować wytrącanie się związków szkodliwych dla roślin uprawnych.Proszków służących do sporządzania zawiesiny wodnej nie wolno wsypywać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza idolewać wody. W taki sposób tworzą się „kłaczki” zapychające końcówki opryskiwacza, co powoduje nierównomierne rozprowadzanie preparatu. Aby tego uniknąć, trzeba odważoną dawkę preparatu wsypać do wiadra istopniowo dolewać wodę. Następnie przez sito wlewa się, przy włączonym mieszadle, otrzymaną papkę do zbiornika iuzupełnia wodą do pożądanej objętości. Opróżnione opakowanie należy przepłukać trzykrotnie wodą, apopłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza zcieczą roboczą. Preparaty wpostaci płynnej można wlewać do zbiornika częściowo napełnionego wodą, który uzupełnia się do pożądanej objętości.
