Odchwaszczanie a wysoka temperatura
Odchwaszczanie a wysoka temperatura Temperatura podczas zabiegu herbicydowego ma znaczenie; Fot. M. Tyszka
Wraz z nadejściem długo wyczekiwanej wiosny i dodatnich temperatur – od razu dość wysokich – przyspieszają prace polowe i zabiegi z użyciem środków ochrony roślin. Trzeba pamiętać, że chociaż działają one na korzyść upraw, to jednocześnie stanowią dla nich kolejny stres.
- Biorąc pod uwagę, że kondycja ozimin po specyficznej zimie 2017/2018 nie jest dobra, tym bardziej warto wspomóc ich rozwój i chronić je przed negatywnymi czynnikami. Jeden z nich to stres wywołany aplikacją herbicydów – informuje Tomasz Kubicki, regionalny Kierownik Sprzedaży w firmie Amagro.
Jak dodaje, w produkcji rolniczej upowszechniło się pojęcie stresu środowiskowego, który negatywnie wpływa na stan upraw, a przez to na ilość i jakość uzyskiwanych plonów. Jest wiele czynników, które go wywołują – najczęściej wymienia się niskie temperatury, suszę, wysokie temperatury, zasolenie, niedobór składników mineralnych i toksyczność gleby. Plantatorzy zapominają jednak, że jedną z przyczyn generujących stres są stosowane środki ochrony roślin. Zabieg herbicydowy stanowi bardzo duże wyzwanie dla upraw – szczególnie dla ozimin, których kondycja po trudnej zimie i tak jest znacznie osłabiona.
- Obserwacje z początku kwietnia 2018 roku potwierdzają, że na wielu plantacjach ozimin występuje obecnie liczne zachwaszczenie. Z racji niesprzyjającej pogody w okresie jesiennym rolnicy często nie byli w stanie zrealizować pełnej ochrony herbicydowej. Natomiast ciepła zima sprzyjała rozwojowi roślin, a w szczególności chwastów – przypomina.
W jego opinii odpowiednie biostymulatory niwelują te problemy. – Kiedy człowiek bierze antybiotyk, to przy okazji niszczy w organizmie florę bakteryjną – i wtedy bierze leki osłonowe. Tak samo jest z chemią: herbicyd działa na chwasty, natomiast jednocześnie pobiera go też roślina uprawna. Wiadomo, on jej nie zniszczy – ale roślina przechodzi szok, że ma czynnik, który musi z siebie usunąć. Odpowiedni biostymulator tworzy barierę, taki filtr ochronny w roślinie – więc ona szybciej przepłukuje i wyrzuca z siebie niepotrzebne substancje chemiczne. Nie tylko redukuje stres spowodowany kontaktem upraw z substancją czynną zastosowanych herbicydów, ale również wspomaga ich działanie na chwasty – mówi Tomasz Kubicki.
– Druga strona medalu jest taka, że chwasty szybciej wchłoną herbicyd. Szybsze wchłonięcie substancji spowoduje zwiększenie skuteczności herbicydu. Chwasty nie są w stanie już go wypłukać – dodaje.
  • A.D 2018-04-12 16:02:42
    Gdzie można znaleźć opublkowane wyniki badań, że herbicyd jest szybciej wchłaniany?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.73.255
