Odchwaszczanie zbóż jarych w warunkach chłodnej wiosny
Odchwaszczanie zbóż jarych w warunkach chłodnej wiosny Odchwaszczanie zbóż jarych; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 18-04-2017 16:33
Zboża jare wymagają odchwaszczania i może się wydawać, że problem temperatur w okolicach zabiegu chemicznego odchwaszczania nie dotyczy tych upraw. Nic bardziej mylnego.
Przystępując do zabiegu w warunkach chłodniejszej wiosny zwrócić uwagę trzeba na panujące temperatury. Przyjrzeć się należy wymaganiom stosowanych substancji czynnych herbicydów wobec temperatur. Zastosowane w niewłaściwych warunkach pogodowych będą słabo skuteczne. Dlatego zwłaszcza w warunkach chłodnej wiosny, przed zabiegiem opryskiwania mierzy się temperaturę w miejscu zabiegu, na polu przy gruncie.
Optymalną temperaturą stosowania dla większości preparatów odchwaszczających jest 10-20°C, jako minimalną wskazuje się 5-6°C. Są jednak herbicydy, które działają także w niższych temperaturach, co w warunkach chłodnej wiosny ma szczególne znaczenie.
W niskiej temperaturze, już 1°C działać będzie substancja czynna pinoksaden, przy czym tempo działania będzie wolniejsze niż w warunkach optymalnych, 10-20°C. Dlatego zabieg herbicydem należy wykonać w ciągu dnia, w południe. Ponadto w chłodniejszych warunkach temperaturę cieczy wykorzystywaną w zabiegu opryskiwania trzeba dostosować do temperatury otoczenia.
Są też preparaty, których przyjęta za optymalną temperatura 5-6° nie dotyczy i wymagają nieco cieplejszych warunków otocznia. Wskazać tu trzeba powszechnie stosowane preparaty odchwaszczające, będące jednocześnie regulatorami wzrostu, jak: 2,4-D, dikamba, MCPA, mekoprop. Dla wymienionych substancji czynnych temperatura minimalna to 8-12°C.
Podobnie zawierające np. jodosulfuron, sulfosulfuron, czyli z grupy pochodnych sulfonylomocznika wymagają minimalnej temperatury 8°C.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Małorolny 2017-04-20 08:47:56
    nic tak nie cieszy jak widok bambrów z rana na polu, oceniających szkodę jaką wyrządził mróz. A tak się chwalili przy stole w niedziele, jaki to piękny rzepaczek. I bardzo dobrze, dwa razy przesieją to trochę pokory im nie zaszkodzi.
  • miasto 2017-04-20 08:39:37
    odchwaszczonie czyli ładowanie trucizny do upraw-polska zdrowa zywność ale na wystawach
  • radek 2017-04-20 07:55:39
    Witam jest moze cos na perz w zbożach jarych
  • mily 2017-04-19 22:27:58
    Ja w zyciu nie pryskalem zboz jarych na miotle ani na zadne inne chwasty jednoliscienne a tych co ci wciskaja cos na miotle w jarych to wez pogon jak najpredzej
  • kujawy 2017-04-19 21:58:54
    oby tylko jary jęczmień nie wyleciał od tych mrozów -5 przy gruncie było rano!
  • Pablo 2017-04-19 21:39:30
    Z zastosowaniem Axiala zaczekaj..... Za niskie temperatury a po drugie można go stosować do fazy widocznego liścia flagowego.
  • Ja 2017-04-19 21:36:05
    Trzeba popatrzeć na siewki - jak się miotła pojawi (taka miniaturka siewek zboża), to będziesz pryskał. Przez ostatnie 10 lat tylko raz pojawiła się w owsie (bardzo mokry rok).
  • X 2017-04-19 09:19:42
    Miotła w zbożach ozimych a w letnim to bardziej zwrócić uwagę na owies głuchy
  • makgajwer 2017-04-19 08:58:41
    Pryskacie jęczmień jary na miotłę? Ja dopiero 3 raz w życiu zasiałem jęczmień jary i w dwa poprzednie lata pryskałem tylko na dwuliścienne i było ok.Teraz próbują mi wcisnąć axial tłumacząc ,że to mokry rok i miotła wyjdzie. Wyjdzie czy nie wyjdzie?
  • onn 2017-04-19 01:54:02
    Dajcie spokój, jeszcze czas, a ocieplenie przyjdzie.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.145.83.79
