Opóźnione odchwaszczanie
Opóźnione odchwaszczanie Podczas oprysku panowały dobre warunki: wilgotność ok. 70 proc. i temp. 21 stopni
W końcu przyszedł czas na odchwaszczanie. Rośliny są w pełni fazy krzewienia. Wcześniej nie było na to szans ze względu na kiepską pogodę. Na fragmentach pola widać też efekty ubiegłorocznego wapnowania…
Farmer z powiatu bialskiego, wpis nr 2
20 kwietnia opryskałem jęczmień środkiem na chwasty dwuliścienne. Zastosowałem Biathlon 4D w dawce 0,05 kg/ha (zalecana dawka to 0,04-0,07 kg/ha) plus adiuwant Dash – niespełna 1 l/ha. Jęczmień jest w pełni fazy krzewienia. Wcześniej nie dało się wykonać zabiegu ze względu na niskie temperatury, choć to akurat nie powinno być problemem, jeśli chodzi o działanie Biathlonu, bo producent określa jego skuteczne działanie od 5 stopni, ale przede wszystkim z powodu wspomnianych w poprzednim wpisie (Czytaj: Wysoka temperatura „ruszyła” łan) intensywnych opadów, które uniemożliwiły wjazd na pole. Dodatkowo warto wspomnieć, że preparat można stosować w szerokim zakresie rozwoju roślin: od fazy 3 liści do wykształconego liścia flagowego (BBCH 13-39).
Krzewiące się rośliny mają sporą powierzchnię liści, więc dodatkowo do opryskiwacza został dodany siedmiowodny siarczan magnezu w stężeniu 5-proc., aby dokarmić rośliny dolistnie przede wszystkim magnezem, którego praktycznie zawsze jest za mało, a którego jęczmień sporo wymaga
Biathlon 4D został zastosowany z adiuwantem Dash. Do oprysku dodałem jeszcze siedmiowodny siarczan magnezu
Niesprzyjająca pogoda sprawiła też to, że nie ma zbyt dużej presji chwastów, tzn. jest ich sporo, ale w stosunkowo wczesnej fazie. Myślę, że preparat w stężeniu, jakie zastosowałem, powinien dać sobie radę. Zazwyczaj najwięcej pojawia się chabrów, gwiazdnicy, rumianów i komosy białej.
Chwasty w jęczmieniu
Jak już wspomniałem we wcześniejszym wpisie, pojawił się pewien problem, a mianowicie na plantacji wyrosły pojedyncze rośliny zwykłego owsa. To efekt wysiewu poplonu, który został pozostawiony na zimę, a w którego skład wchodził właśnie owies, dodatkowo facelia i gorczyca. Niestety, sporo roślin owsa przetrwało zimę, a wiosenna uprawa przedsiewna nie zlikwidowała wszystkiego. Nie jest tego dużo (3-4 rośliny na 1 ar), ale jeśli dojrzeje, zanieczyści plon jęczmienia. Zastanawiam się, czy opryskiwać to np. preparatem na głuchy owies…?
Gdzieniegdzie sterczy owies. Likwidować go opryskiem na jednośliścienne?
O czym wspomniałem jeszcze na wstępie, to efekt ubiegłorocznego wapnowania. Wszędzie piszą, że jęczmień wymaga uregulowanego odczynu gleby i kiepsko toleruje zakwaszenie. Ciężko byłoby mi się do tego odnieść, gdyby nie to, że podczas nawożenia pola w ubiegłym roku po żniwach wapnem magnezowym w pierwszych przejazdach rozsiewacz (a konkretnie rozrzutnik obornika z tarczami) miał ustawioną „zbyt dużą” dawkę i wyszło jakieś 6-7 ton/ha zamiast planowanych 3-4 t/ha. Gdy patrzę teraz na łan jęczmienia, to widać, że „zbyt duża” dawka okazała się wcale nie na wyrost. Rośliny w tej części pola są zdecydowanie lepiej rozkrzewione, a łan jest ciemnozielony. Wniosek dla mnie: jęczmień zdecydowanie lubi wysokie pH, a po za tym chyba lepiej zwapnować „raz a dobrze”.
Tam, gdzie zastosowana była duża dawka wapna, łan jest gęściejszy i ma ciemniejszą barwę
 >>> Poprzedni wpis
Następny wpis >>>
  • Franek 2017-06-05 09:59:42
    witam, jęczmień ma się całkiem nieźle choć tak jak pisałem, zaraz po siewach powstało kilka wymoklisk - są łaty że zboża nie ma wcale lub jest ale plonu tam już nie będzie,
    Niedawno w stadium krzewienia podsypałem rośliny saletrą - rośliny ruszyły z kopyta :)
    teraz poszedł regulator Medax, ale o tym już piszę na bloga. Dziś lub jutro powinien sie ukazać wpis.
  • dil 2017-06-02 07:30:21
    I jak ten jęczmień ma się teraz? Wapno to podstawa
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.203.213.116
