Opryski chemiczne nie gdy gorąco
Nie powinno się aplikować środków ochrony roślin, kiedy temperatura powietrza przekracza 20 st. Celsjusza. Należy wówczas poczekać do wieczora, bądź zabieg wykonać rano.
Wysoka temperatura powietrza podczas zabiegu ochrony po pierwsze może się przyczynić do ulatniania się substancji aktywnej z preparatów, zmniejszając ich skuteczność. Po drugie wpływa na obniżenie turgoru roślin, co utrudnia wchłanianie substancji czynnej, a dodatkowo może spowodować tzw. szok termiczny, który wynika z różnicy temperatury rośliny i cieczy roboczej.
Temperatura podczas oprysku nie powinna przekraczać 20°C. Zalecana wilgotność to 50-95 proc. Opady deszczu z kolei nie mogą być większe niż 0,1 mm podczas zabiegu i niż 2 mm 3-6 godzin - po zabiegu.
Bezpieczny i skuteczny zabieg to też odpowiednia prędkość wiatru poniżej 3 m/s. Dodatkowo aby ograniczyć znoszenie cieczy należy zastosować odpowiednie rozpylacze. Te drobnokropliste produkują krople podatne na znoszenie, dlatego ich zastosowanie podczas wietrznej pogody nie jest wskazane. W warunkach podwyższonego ryzyka należy zmienić rozpylacze na grubokropliste np. inżektorowe.
Dodatkowo na znoszenie cieczy wpływa też prędkość robocza opryskiwacza. Specjaliści polecają dla opryskiwaczy konwencjonalnych prędkość nie przekraczającą 8 km/h, a dla opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza 12 km/h. Istotna jest też odpowiednia wysokość belki polowej. Dla typowych rozpylaczy płaskostrumieniowych o kącie nachylenia 110° lub 120° najlepsza wysokość belki to 35-50 cm.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 184.73.14.222
