Opryski zimą
Jeśli rolnicy nie zdążyli wykonać oprysku przeciwko miotle zbożowej jesienią, mogą to jeszcze uczynić zimą podczas spoczynku wegetacyjnego roślin lub na przedwiośniu. Muszą jednak spełnić kilka warunków.
Miotła zbożowa występuje na różnych glebach. Najlepiej rozwija się w uprawach zbóż ozimych, przede wszystkim pszenicy ozimej. Początkowo pszenica rośnie wolniej niż jęczmień ozimy czy żyto, co ułatwia opanowanie plantacji przez ten chwast. Miotła zbożowa rozwija się szczególnie dobrze na plantacjach przerzedzonych, np. z powodu słabych i nierównomiernych wschodów zbóż. Zimą, gdy temperatura jest dodatnia, nadal rośnie, co może spowodować, że na przedwiośniu rozkrzewi się i wiosną będzie odporniejsza na herbicydy.
Stosowanie herbicydów przeciwko miotle zbożowej podczas spoczynku wegetacyjnego roślin jest bardzo skuteczne. Im rośliny miotły zbożowej są starsze, tym ich zwalczanie jest trudniejsze. Dlatego zabiegi wiosenne są uważane za uzupełniające, gdy chwastu tego nie udało się zwalczyć wcześniej. Termin zimowy oraz przedwiośnie są szczególnie polecane do zwalczania miotły zbożowej w późno wysianych oziminach lub przy suchej jesieni, gdy wschody tego chwastu opóźniają się. Inną zaletą zimowego terminu stosowania jest stosowanie - w wypadku większości zalecanych preparatów - mniejszych dawek niż jesienią lub na przedwiośniu, co pozwala na obniżenie kosztów ochrony. Temperatura powietrza podczas oprysku musi być jednak dodatnia (ponad 3 st.C), by nie nastąpiło zamarznięcie cieczy roboczej w końcówkach opryskiwacza, a gleba nie może być przykryta śniegiem. Poza tym stan pola musi umożliwiać wjazd ciągnika z opryskiwaczem.
Herbicydy stosowane podczas spoczynku wegetacyjnego roślin słabiej zwalczają chwasty dwuliścienne, a przy stosowaniu na przedwiośniu dobrze sobie radzą z nimi przy średnim ich nasileniu. Dlatego przy dużym wystąpieniu chwastów dwuliściennych niezbędne jest zastosowanie później, w terminie wiosennym, odpowiednich herbicydów do ich niszczenia.
Wykaz herbicydów do odchwaszczania zbóż ozimych podczas spoczynku wegetacyjnego i na przedwiośniu na podstawie zaleceń Instytutu Ochrony Roślin (w nawiasach dawki preparatów w kilogramach lub litrach na hektar):
Jęczmień ozimy
W okresie spoczynku wegetacyjnego roślin: Dicuran Forte 80 WP (1), Dicuran 80 WP (1), Lentipur Flo 500 SC (1,5), Lentipur 850 WG (1), Syncuran 80 WP (1), Tolurex 80 WP (1), Tolurex 500 SC (1,5).
Na przedwiośniu: Dicuran Forte 80 WP (1), Dicuran 80 WP (1,5), Lentipur Flo 500 SC (1,5), Lentipur 850 WG (1,5-1,8), Tolurex 80 WP (1,5), Tolurex 500 SC (1,5).
Pszenica ozima
Podczas spoczynku wegetacyjnego roślin: Dicuran Forte 80 WP (1), Dicuran 80 WP (1), Lentipur Flo 500 SC (1,5), Lentipur 850 WG (1), Opal 500 SC (2), Syncuran 80 WP (1), Tolurex 80 WP (1), Tolurex 500 SC (1,5).
Na przedwiośniu: Arelon Fox 550 SC (1,5), Dicuran Forte 80 WP (1), Dicuran 80 WP (1,5), Lentipur Flo 500 SC (1,5), Lentipur 850 WG (1), Syncuran 80 WP (1-1,5), Tolurex 80 WP (1,5), Tolurex 500 SC (1,5), Quazar 550 SC (1,5) i Quartz Super 550 SC (1,5).
Pszenżyto ozime
Podczas spoczynku wegetacyjnego roślin lub na przedwiośniu: Arelon Fox 550 SC (1,5), Dicuran Forte 80 WP (1), Dicuran 80 WP (1-1,5), Lentipur Flo 500 SC (1,5), Opal 500 SC (1,5), Tolurex 80 WP i 500 SC (1,5), Quazar 550 SC (1,5) i Quartz Super 550 SC (1,5).
Żyto
Podczas spoczynku wegetacyjnego roślin lub na przedwiośniu: Dicuran Forte 80 WP (1).
Jedna roślina miotły zbożowej wytwarza przeciętnie tysiąc nasion, które po osypaniu się do gleby mogą w niej spoczywać bez utraty zdolności do kiełkowania przez kilka lat. W uprawie pszenicy ozimej próg ekonomicznej szkodliwości miotły zbożowej wynosi 15-20 roślin na 1m kw. Przy 25 roślinach tego chwastu na 1 m kw. obniżka plonu pszenicy wynosi ponad 10 proc., co przy średnich plonach 5 ton z hektara oznacza stratę 0,5 tony ziarna z hektara. Często jednak straty ponoszone przez rolników są znacznie większe.
Źródło: "Farmer" 02/2005
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.68.137
