Optymalne warunki dla zabiegów dolistnych
Optymalne warunki dla zabiegów dolistnych Warunki dla dokarmiania dolistnego. Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 13-07-2015 11:57
Dokarmiając dolistne bezpośrednio po deszczu należy zmniejszyć stężenie cieczy, by zapobiec poparzeniu roślin. W warunkach suszy oprysku nie wykonuje się na zwiędłe rośliny.
Najlepsza wilgotność powietrza do wykonywania zabiegu oprysku jest w granicach 60-80 proc., dopuszczalne jest stosowanie zabiegu dolistnego przy wilgotności powietrza powyżej 40 proc.
Temperatura powietrza, przy której powinno wykonywać się zabieg to ok 15-16°C, dopuszczalną granicą jest 25°C. Temperatura cieczy użytkowej nie może być niższa niż 12°C, jeśli natomiast oprysk wykonuje się w zakresie niższych temperatur niż wyżej wskazane wówczas temperaturę cieczy trzeba dostosować do temperatury otoczenia.
W warunkach niedoboru wody w glebie dokarmiania dolistnego nie stosuje się na zwiędłe rośliny, natomiast wskazane jest przeprowadzenie zabiegu dokarmiania na początku suszy, przy pełnym turgorze roślin.
Ilość cieczy powinna być dostosowana do techniki oprysku i zużyta zaraz po przygotowaniu. Roztwór przygotowuje się w takim stężeniu by uniknąć uszkodzenia roślin. Wykonując oprysk bezpośrednio po deszczu należy zmniejszyć stężenie cieczy, by zapobiec poparzeniu roślin gdyż deszcz częściowo zmywa woskowinę naturalnie okrywającą liście i są one przez to bardziej wrażliwe
