Ostrożnie z zabiegami ochrony roślin - zapowiadane są nocne przymrozki
Pod koniec tygodnia zapowiadane są przymrozki, lokalnie przez kilka kolejnych nocy przy gruncie temperatura może spaść do -4 stopni. W związku z tym rozważnie należy podchodzić do stosowania wszelkich zabiegów chemicznych.
Dotyczy to miedzy innymi stosowania herbicydów, ich substancje czynne różnią się minimalną temperaturą, przy której skutecznie działają. W przypadku planowania zabiegów należy zwracać uwagę raczej na te preparaty, które dopuszczone są do stosowania w niższych temperaturach.
Obniżenie skuteczności wystąpić może przede wszystkim wtedy, jeżeli zabieg zostanie wykonany na krótko przed nadejściem przymrozku, np. wieczorem.
Przymrozek to pewien stres dla rośliny i choć w przypadku ozimin działa on na nie mobilizująco i hartuje je do zimy, lepiej z zabiegami ochrony wstrzymać się do momentu, aż powrócą dodatnie temperatury.
Stosowanie ochrony roślin w przed dzień nadejścia przymrozków jest ryzykowne. Oprócz obniżonej skuteczności mogą w samej roślinie uprawnej zajść niekorzystne zjawiska, takie jak zahamowanie wzrostu rośliny albo żółknięcie i uszkodzenie liści.
O tym jakie herbicydy można stosować w niższych temperaturach można odnaleźć w artykule pt. " Wpływ temperatury na skuteczność herbicydów"
Ponadto w okresie jesiennym przed przymrozkami jak i krótko po nich nie należy stosować również dokarmiania dolistnego. Bezpieczniej jest by te zabiegi wykonać na co najmniej 2 dni przed lub 2 dni po nocy, w której wystąpiły przymrozki. W przeciwnym wypadku mogą nastąpić skutki uboczne i zastosowanie odżywki nie dadzą oczekiwanego efektu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.108.85
