Patrz na temperaturę
Autor: farmer.pl, Małgorzata Tyszka
Dodano: 21-10-2011 12:38
Wysoka skuteczność stosowanie środków ochrony roślin, włączając w to oczywiście fungicydy, zależy od warunków otoczenia, w tym temperaturę. Temperatura powietrza w jakiej wykonuje się zabiegi to jeden z ważniejszych warunków skutecznego działania pestycydów.
Najlepiej wykonywać opryskiwanie roślin w terminach optymalnych. Wówczas można uzyskać pełną skuteczność, stosując czasem nawet dawki niższe od podawanych w etykietach-instrukcjach. Temperatury maksymalne są związane z bezpieczeństwem upraw, ponieważ istnieje wtedy możliwość działania fitotoksycznego użytego fungicydu, a dodatkowo przy dużej operacji słonecznej istnieje ryzyko poparzeń. Natomiast w niższych temperaturach, procesy fizjologiczne roślin przebiegają wolniej. Zaaplikowany fungicyd powoli wnika do tkanek, a po wniknięciu tempo jego rozprzestrzeniania się jest również zwolnione. Preparat jest wtedy mniej skuteczny, szczególnie na początku działania.
Przy stosowaniu środków we wczesnych fazach rozwoju, kiedy np. wiosną temperatury rzadko przekraczają 10°C, zaleca się te produkty, których optymalne temperatury działania są relatywnie niższe np. z grupy chemicznej morfolin, benzimidazoli lub te środki, które zawierają więcej substancji aktywnych, w tym jedną z wymienianej grupy. Przy temperaturze poniżej 10°C nie powinno się stosować fungicydów, których jedynym składnikiem jest triazol.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.224.176
