Pole pod buraki wolne od chwastów
Pole pod buraki wolne od chwastów Plantacja buraka cukrowego już od początku powinna być wolna od chwastów; Fot. Katarzyna Szulc
Kwiecień to czas siewu buraka cukrowego. Plantacja pod uprawę tego gatunku już od początku powinna być wolna od chwastów.
Cześć rolników wykorzystała ostatnie ciepłe dni na przygotowanie pola, m.in: zabieg opryskiwania glifosatem.
Zabieg odchwaszczania z wykorzystaniem glifosatu przeprowadza się najpóźniej ok. 6 dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej. Można też stosować odchwaszczanie w terminie do 3 dni po siewie buraków, np. na lżejszych glebach, gdzie wykonane zostały pierwsze siewy buraka cukrowego.
Glifosat działa skutecznie, jeśli po ruszeniu wegetacji chwastów, minimalna temperatura powietrza nie jest niższa niż 5-7 st. C. Na krótko po i przed zabiegiem (do 3 dni) nie powinno być przymrozków. Ich występowanie obniża skuteczność herbicydu.
Skuteczność zabiegu jest najlepsza, gdy ilość użytej wody do zabiegu opryskiwania jest w przedziale 100-150 l/ha. Im większe jest stężenie glifosatu, tym lepsze działanie substancji i możliwe jest zmniejszenie dawki herbicydu.
Ponadto na skuteczność działania herbicydu wpływ ma stosowanie adiuwantów. Preparat zawierający glifosat, jak np.: Roundup 360 SL lub jego odpowiedniki o tej samej ilości substancji czynnej należy stosować z wielofunkcyjnym adiuwantem neutralizującym szkodliwe działanie twardej wody, w dawce zależnej od stopnia twardości wody. W przypadku braku łącznej aplikacji glifosatu i adiuwanta konieczny jest dodatek siarczanu amonu w dawce 5 kg/ha.
O skuteczności decyduje także dawka herbicydu, którą zgodnie z etykietą produktu trzeba dostosować do fazy rozwojowej i gatunków chwastów występujących na polu.
Po odchwaszczeniu pola rolnicy przystępują do zabiegów uprawowych i siewu buraków cukrowych. O ich rozpoczęciu decydować powinna nośność gleby oraz stan jej uwilgotnienia. Przed siewem należy sprawdzić stan roli, gdyż burak cukrowy negatywnie reaguje na zaburzenia struktury gleby.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • asdsa 2017-04-06 21:32:53
    Odradzam PyraminTurbo 520 stosowany doglebowo rok temu wszystko przepuscił
    najlepiej powschodowo Kemiron+ Kemifam+ Golitx x 2 minimum do tego cos na 1 liscienne i czyściutko ;)
  • ming 2017-04-06 15:22:32
    Ja zrezygnowalem z glifosatu ( chociaz wczesnie sieje burak) na rzecz obnizonej dawki beetup lub czegos podobnego. Pryskam kilka dni pozniej niz wczesniej glifosatem, czasami znajduje juz kielkujacego buraka.
  • rolnik6666 2017-04-06 15:20:06
    najgorszy chwast to rzepak reszta to nie problem
  • Andrzej 2017-04-06 11:50:39
    Ja stosuje glifosat w buraku zawsze po siewie buraka (w momencie ,gdy chwasty podkiełkują i pęka łupina nasienna ) . Do fazy pary liści właściwych jest spokój z chwastami ,ale niestety mam problem z zachwaszczeniem wtórnym ,które wystepuje . Jednak nie jest tak nasilone jak bez stosowania glifosatu
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.156.76.187
