Prosty test, który pozwoli podjąć decyzję o zabiegu T-2
Prosty test, który pozwoli podjąć decyzję o zabiegu T-2 Grzyb wnikna do liści na 7 lub 14 dni wcześniej ujawnią się objawy chorobowe; Fot. Katarzyna Szulc
Monitoring plantacji i stwierdzenie występowania pierwszych objawów obecności sprawców chorób to powód do przeprowadzenia zabiegu opryskiwania, ale grzyby nie od razu dają oznaki chorobowe. Jest prosty sposób, który pozwala w warunkach domowych sprawdzić, czy grzyby zaatakowały uprawy.
Jeśli na roślinach nie widać oznak chorobowych dobrze jest z różnych miejsc na plantacji pobrać co najmniej kilkadziesiąt liści, włożyć je do zwilżonej gazety lub ręcznika papierowego. Następnie delikatnie zawinąć liście w ręcznik papierowy i włożyć tak przygotowane w ręczniku (gazecie) do woreczka foliowego.
Taką próbę zostawia się w szufladzie na 4-5 dni. Po tym okresie inkubacji trzeba wyjąć liście z worka i dokładnie obejrzeć. Szukamy na nich zmian w postaci: plam oraz plam z owocnikami, grzybni, poduszeczek grzyba, nekroz romboidalnych i uredinii rdzy w postaci poduszeczek z brunatnymi zarodnikami lub liniowo ułożonymi strukturami grzyba z poduszeczkami, na których widać żółte zarodniki itd.
Gdy na liściach widoczne są zmiany chorobowe, przykładowo takie, jak wymienione wyżej, oznacza to, że trzeba wykonać zabieg w terminie T-2. Im szybciej zostanie wykonany, tym lepiej, bo dzięki temu skuteczność wykonanego zabiegu będzie wysoka, gdyż zabieg został wykonany w optymalnym terminie.
W praktyce nie wszyscy rolnicy są świadomi, że zanim uda się rolnikowi stwierdzić objawy chorób, to grzyb wniknął do blaszki liści 7 lub 14 dni wcześniej i w tym czasie zakłócał funkcjonowanie komórek budujących liście.
Fragment artykułu „W tym sezonie zabieg T-2 to obowiązek” autorstwa prof. M. Korbasa i dr J Horoszkiwicz-Janki z IOR -BIP w Poznaniu, który ukazał się w kwietniowym numerze Farmera.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (13)
  • wega 2018-05-07 18:38:18
    Powiat sokołowski - również tragicznie sucho. Pszenica ozima i rzepak na słabszej ziemi zamierają.
  • inny rolnik 2018-05-01 18:24:41
    Susza na Zamojszczyżnie ,pąki w rzepaku usychają
  • edek 2018-05-01 15:44:02
    @rolnik6666 u Ciebie buraki co roku nie wschodzą a potem się chwalisz że po 90 ton zbierasz.
  • Rolnik warmia 2018-05-01 14:55:04
    T1 dzisiaj dopiero poszło A gdziee t2 o panie. Deszczu bylo u nas sporo
  • Polak mały 2018-05-01 14:44:05
    Nie trzeba być szpecem od upraw ogrodniczych, ale jak włożymy jaki kolwiek liść tym bardziej do wilgotnej gazety lub ręcznika papierowego, a następnie do woreczka foliowego to postęp gnicia i rozwoju grzybów nastąpi predziutko. Dobry sposób na lansik chemii w uprawach, a co za tym idzie w konsekwencji otrówanie społeczeństwa.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.208.211.150
