Przeprosiny z broną
Przeprosiny z broną
Od przyszłego roku brona powróci na pola jako narzędzie w walce z chwastami. Czy jej skuteczność jest porównywalna z herbicydami?
Trzeba pogodzić się z myślą, że już wkrótce obrona upraw przed chwastami nie będzie mogła się opierać wyłącznie o środki chemiczne. Zasady integrowanej ochrony roślin narzucają na rolników obowiązek wykorzystywania przede wszystkim metody agrotechnicznej - zmianowanie, oraz mechanicznej - różnego typu opielacze i brony. Herbicydy mają być środkiem ostatecznym, wykorzystywanym w sposób maksymalnie ograniczony.
Zatem w uprawach zbóż trzeba będzie powrócić to starych metod naszych dziadków, czyli bronowania zasiewów. Musimy mieć świadomość, że zabieg ten z całą pewnością nie zniszczy chwastów rozłogowych, a więc np. perzu. Chwasty jare, wschodzące z nasion wiosną, są natomiast efektywnie eliminowane. Muszą być jednak spełnione pewne warunki.
Pierwszy dotyczy wilgotności gleby. Poprawną pracę brony mamy wówczas, gdy pod wpływem jej działania wierzchnia warstwa gleby rozsypuje się na gruzełki. Drugi warunek, to wczesna faza rozwojowa chwastów. Największą skuteczność ich niszczenia przy pomocy bronowania osiągniemy, kiedy są one w fazie liścieni bądź wykształcania pierwszych liści właściwych.
W zbożach ozimych bronowanie zwalcza łagodne objawy pleśni, a także wspomaga krzewienie roślin. Poprzez przerwanie systemu kapilarnego ogranicza straty wody z gleby na skutek parowania i powoduje dotlenienie korzeni. Bronowanie przeprowadzone w okresie 2-3 dni po rozsianiu nawozu azotowego przynajmniej częściowo miesza go z glebą, co w sposób nieunikniony ogranicza straty N do atmosfery.
Pszenicę ozimą, pszenżyto ozime i późno siane żyto można bronować na wiosnę dwu- lub trzykrotnie. Ze względu na możliwość odsłonięcia węzła krzewienia, rozpylenia gleby i tym samym gorsze przezimowanie zbóż, niewskazane jest stosowanie tego zabiegu jesienią.
W tym przypadku pierwsze bronowanie, ze względu na duże pozimowe zagęszczenie gleby należy wykonać broną średnią, a dopiero następne lekkimi bronami specjalnymi - tymi samymi, które stosujemy w zbożach jarych.
Zboża jare bronuje się po raz pierwszy 5-7 dni po zasiewie. Drugie bronowanie należy wykonać w czasie tzw. piórkowania (wschody zbóż), a po raz trzeci po wytworzeniu przez nie czwartego liścia. W razie konieczności powtarza się je po tygodniu. Ważne, żeby nie bronować zbóż w okresie od wschodów do wykształcenia 4 liścia. W tej fazie rozwoju są one bardzo wrażliwe na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
Wschodzące chwasty najefektywniej eliminuje brona chwastownik. Można ją ewentualnie zastąpić lekką broną z ostrymi zębami. Plantację należy bronować jadąc wolno ciągnikiem skośnie do zasianych rzędów lub w ich poprzek.
Nie należy tego robić wzdłuż, gdyż zęby wyrwą wiele roślin.
Bronowanie to także dobra metoda na zniszczenie wschodzących chwastów w uprawach roślin motylkowych, takich jak groch, peluszka, wyka czy bobik. Z powodu powolnego początkowego wzrostu łatwo ulegają zachwaszczeniu.
Bronowanie wykonuje się ukośnie do rzędów przed wschodami i po wschodach roślin, gdy mają nie więcej niż 5 cm wysokości. W tym przypadku zabieg trzeba jednak wykonać w dni słoneczne i ciepłe, najlepiej po południu.
Wtedy rośliny są nieco przewiędnięte i mniej łamliwe. Nie wolno bronować podczas wschodów oraz w sytuacji, gdy przed wschodami zastosowano herbicyd doglebowy.
Zdawałoby się, że o mechanicznej walce z chwastami wiemy jeśli nie wszystko, to przynajmniej wiele. Minęły już jednak dziesięciolecia od okresu, gdy bronowanie odchwaszczające było zabiegiem powszechnie wykonywanym.
W międzyczasie wiele się w rolnictwie zmieniło. Przeobrażeniu uległy zarówno rośliny uprawne, jak i chwasty.
Wśród tych ostatnich, zmienił się chociażby skład gatunków dominujących.
Rodzi się więc pytanie: czy ta stara metoda jest dzisiaj równie skuteczna jak 30 lat temu?
Przynajmniej częściową odpowiedź na to pytanie daje nam wgląd w wyniki doświadczenia, jakie wykonali naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zespół pod kierownictwem prof. Doroty Bobreckiej-Jamro analizował wysokość plonowania oraz zachwaszczenie pszenicy jarej pod wpływem bronowania, metody mechaniczno-chemicznej oraz stosowania pełnej i zredukowanej dawki herbicydu Mocarz 75 WG. Jest to preparat o działaniu systemicznym, przeznaczony do stosowania nalistnego zwalczania chwastów dwuliściennych. Zawiera dwie substancje czynne: tritosulfuron (250 g/kg herbicydu) i dikambę (500 g/kg).
Preparat bardzo skutecznie eliminuje następujące gatunki chwastów: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Do gatunków średnio wrażliwych należą: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny. Natomiast ostrożeń polny i rdest ptasi są średnio odporne na zawarte w preparacie substancje czynne.
Analizowano następujące warianty niszczenia chwastów: Kontrola: bez odchwaszczania Metoda mechaniczna: 2-krotne bronowanie, Metoda chemiczna: Mocarz 75 WG w pełnej dawce (0,2 kg/ha), Metoda mechaniczno-chemiczna: 2-krotne bronowanie + Mocarz 75 WG w dawce obniżonej o 50 proc. (0,1 kg/ha), Metoda chemiczna: Mocarz 75 WG w dawce obniżonej o 50 proc. (0,1 kg/ha).
Bronowanie wykonywano w okresie szpilkowania (BBCH 10-11), a następnie w fazie 4 liścia (BBCH 14). Oprysk herbicydem przeprowadzono w fazie 3-4 liścia (BBCH 13-14).
Efekt chwastobójczy metody mechanicznej był identyczny z tym, jaki osiągnięto po zastosowaniu herbicydu w dawce obniżonej o 50 proc. Przy obu metodach wyeliminowano (w stosunku do kontroli) 75-80 proc. chwastów.
Nieomal całkowitą likwidację zachwaszczenia uzyskano zarówno przy zastosowaniu herbicydu w pełnej dawce lub po jej redukcji o 50 proc. lecz z równoczesnym włączeniem do zwalczania 2-krotnego bronowania. Ilość chwastów spadła o 92-94 proc. Przy okazji okazało się, że objęte doświadczeniem odmiany pszenicy jarej - Parabola i Monsun, wykazują tę samą konkurencyjność w stosunku do chwastów, tj. odmiana nie miała wpływu na wielkość zachwaszczenia uprawy.
Identyczna prawidłowość dotyczyła związku między metodą odchwaszczania, a wysokością plonu ziarna pszenicy.
Plon ziarna z poletka kontrolnego wynosił 4,25 t/ha (średnia z 3 lat badań). Zastosowanie 2-krotnego bronowania lub oprysk herbicydem w obniżonej dawce skutkowało 30-proc. wzrostem plonu nasion. Posiłkowanie się jedną z dwóch pozostałych metod było równoznaczne z przyrostem plonu o 40-43 proc.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (26)
  • rol-nick 2013-04-10 22:59:35
    tak. o dzikim Tadeuszu Sz.
  • arszczecin 2013-04-10 22:56:55
    rol-nick - usuneli ci wpisy o dziku :)
  • rol-nick 2013-04-10 22:29:33
    mi też usunięto wpisy o królu kukurydzy :)
  • Lucek 2013-04-10 22:05:09
    A ja znam kilka takich przypadków:) a imie Lucjan Ci odpowiada??:)
  • daria 2013-04-10 21:56:10
    W Farmerze nie usuwają wpisów. Nie znam przypadku by komuś usunęli wpis. Skuszę się na rolnika, który będzie miał chociaż imię. Wybacz ale nick :) pozostawię bez komentarzy
  • :) 2013-04-10 21:46:57
    daria jest cenzura bo usuwaja wpisy czasami:) a Ty skad jestes?:) moze skusisz sie na rolnika?:)
  • maciej boryna 2013-04-10 21:36:10
    z takim podejściem do kobiet to Ty sie dzieci nie dochowasz
  • arszczecin 2013-04-10 21:30:36
    hehehehe
  • ukasz 2013-04-10 21:22:11
    jak mówi przysłowie kobieta to stworzenie boże i powinno spać w oborze lecz ze wzgledu na kształt pupy chłop zabiera ja do chałupy
  • daria 2013-04-10 21:11:19
    do :) proszę możesz mówić. W Farmerze nie ma cenzury
