Pszenica ozima – może tym razem się uda
Pszenica ozima – może tym razem się uda W drugiej połowie marca stan rozkrzewienia roślin pszenicy pozostawiał wiele do życzenia
Propozycję wzięcia udziału w blogu uprawowym „Farmera” przyjąłem chętnie dając ostatnią szansę dla uprawy pszenicy w moim gospodarstwie. Dotychczas nie stosowałem intensywnej ochrony – oprysk na chwasty, raz na grzyba i w zależności od roku skracanie.
Farmer z powiatu łosickiego, wpis nr 1
Gospodaruję na kilkudziesięciu hektarach, na których uprawiam głównie zboża i rośliny strączkowe. W tym roku po raz pierwszy zdecydowałem się również na próbną uprawę kilku ha rzepaku ozimego, ale jedna czwarta wymokła wiosną.
W kolejnych odcinkach bloga będę się dzielił z Wami obserwacjami z uprawy ościstej pszenicy ozimej odmiany Ostroga. Niestety, moje wcześniejsze doświadczenia z pszenicą nie są zbyt pozytywne. W ubiegłym roku osiągnąłem wynik nieco przekraczający 4 tony z ha. Słabo. Rok wcześniej podobnie. W jednym roku zawiniła pogoda, w innym dziki (dlatego odmiana oścista). Postanowiłem jednak dać pszenicy ostatnią szansę. Kupiłem kwalifikat i obsiałem Ostrogą 5 ha. Wspomnę jeszcze dlaczego nie stosowałem intensywnej ochrony. Z rozsądku. Mimo regularnego wapnowania kredą i wapnem magnezowym większość pól ma wciąż dość niskie pH. Przekonałem się już wcześniej, że tam, gdzie pH jest niskie, nie mają sensu duże nakłady na nawożenie i ochronę. Na szczęście, z roku na rok pH powoli rośnie.
Słabe rozkrzewienie pszenicy to po części moja wina - chyba za głęboko ją posiałem
Na stanowisku, na którym zasiałem pszenicę, wcześniej był uprawiany łubin wąskolistny – udał się zadziwiająco dobrze, ok. 3 ton z ha. W sierpniu zbadałem glebę i wyszło, że pH na tym polu wynosi od 4,8 do 5,4. Jak na pszenicę, to szału nie ma. Mimo to zasialiśmy ją 24 września. Przedsiewnie dostała 250 kg polifoski 6 i na tym koniec (założyłem, że po łubinie azotu z gleby wystarczy).
W połowie kwietnia pojawił się mączniak na liściach - niestety na zabieg nie było szans, albo deszcz albo temperatura 4-5 stopni
Niestety, ze względu na częste deszcze nie udało się jesienią odchwaścić plantacji. Chłodna i deszczowa jesień spowodowała też słabe rozkrzewienie – praktycznie w zimę pszenica weszła z 3, 4 liśćmi. Na szczęście, zima obeszła się łagodnie z roślinami i wiosenną wegetację rozpoczęły w dobrej kondycji. Już 16 marca udało się podać pierwszą dawkę azotu w postaci 200 kg saletry amonowej na ha. Co się działo dalej, wszyscy wiedzą. Deszcz, niskie temperatury i stagnacja. W połowie kwietnia rośliny jeszcze nie weszły w fazę strzelania w źdźbło i nadal poziom rozkrzewienia nie był zadowalający – był wyraźnie lepszy na tym fragmencie pola, gdzie pH wynosiło 5,4.
30 kwietnia, w końcu trochę słońca, ale temperatury nadal poniżej 10 stopni. Rośliny nadal czekają, leniwie rozpoczynając fazę strzelania w źdźbło
W tym czasie wiedziałem już, że wezmę udział w doświadczeniach z „Farmerem”, a firma BASF dostarczyła mi komplety program ochrony, czyli preparat na chwasty Biathlon 4d, fungicydy Duett Star 334 i Tocata Duo oraz regulator wzrostu Medax Max – na bogato jak nigdy.
Chwasty nie mogą dłużej czekać. Mimo zaledwie 7 stopni ciepła wykonałem oprysk herbicydem Biathlon 4D z adiuwantem Dash HC - producent zapewniał, że środek radzi sobie dobrze nawet przy niskich temperaturach
Jednak warunki pogodowe długo nie pozwalały na pierwsze w kolejce odchwaszczanie, ale też presja chwastów nie była duża – im też nie chciało się rosnąć. Pod koniec kwietnia różnica w rozwoju pszenicy w stosunku do roku ubiegłego była już wyraźna – ciągle nie widać pierwszego kolanka. W sumie dobrze, bo jeszcze nie zrobiłem odchwaszczania. To zdecydowałem się wykonać dopiero 2 maja, kiedy pojawiło się okienko pogodowe. Warunki były dalekie od optymalnych, temperatura ok. 8 stopni, ale na co czekać – prognozy nie dawały nadziei na poprawę, a chwasty już coraz większe. Co z tego wynikło? Tym podzielę się z wami w kolejnym odcinku mojego bloga.
Pozdrawiam
  • biedron 2017-05-23 22:08:46
    Niemal w tym samym regionie siałem na pszenżyto ozime w kwietniu saletrę amonową i zero efektu. Podobnie jak tutaj. Zimno i deszcze - nic saletra nie zdziałała. Może ktoś podpowie co lepiej zastosować jak ma się taką wiosnę. Saletrę wapniową?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 23.20.25.122
