Rzepak zdrowy przez całą jesień
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 15-09-2017 06:48
Rutynowo realizowana ochrona roślin przed chorobami bywa zgubna. Preparaty powinny być dopasowane do stanu fitosanitarnego plantacji, fazy wzrostu roślin i warunków termicznych. Wachlarz fungicydów do stosowania w rzepaku jesienią jest szeroki, zatem jest z czego wybierać.
Nie tylko zabiegi chemiczne są pomocne w walce z chorobami rzepaku. Nie można pominąć dobrych praktyk, do których zalicza się właściwy wybór i przygotowanie stanowiska pod wysiew oraz odpowiedni dobór odmiany o niskiej wrażliwości na choroby. Tu warto kierować się listą zalecanych odmian dla poszczególnych województw, opracowywaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Rolniczych co roku.
Wysiew odmian o mniejszej podatności na choroby nie eliminuje potrzeby stosowania ochrony chemicznej. Przede wszystkim wysiewany materiał powinien być zaprawiony, dzięki czemu już w początkowym okresie wschodów rośliny chronione są m.in. przed zgorzelą siewek, jak również suchą zgnilizną kapustnych i czernią krzyżowych, które przenoszą się z nasionami. Uwaga związana z zaprawianiem dotyczy plantatorów korzystających z materiału siewnego odmian liniowych, z własnego rozmnożenia.
CZASEM JEDEN ZABIEG TO ZA MAŁO
Istotny też jest termin siewu, którego nie powinno się opóźniać, nawet jeśli wiąże się to z intensywnym wzrostem roślin. Ponadto brać trzeba pod uwagę, że wydłużona i ciepła jesień powoli staje się normą w naszym kraju. Wyrośnięte rośliny rzepaku ze zbyt wysoko wysuniętą nad powierzchnię gleby szyjką korzeniową są bardziej wrażliwe na wymarznięcia. Pokrój jesiennej rozety można modyfikować, wykorzystując do tego niektóre fungicydy odznaczające się dodatkową cechą regulatora wzrostu.
W praktyce może okazać się, że jeden zabieg regulacji pokroju rzepaku nie wystarczy. Stąd dla bezpieczeństwa przezimowania roślin dobrze jest go wykonać dwukrotnie. Dzieli się wówczas dawkę preparatu, stosując 60 proc. w pierwszym zabiegu wykonywanym od fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 14), a 40 proc. w drugim, gdy ok. 80 proc. roślin wykształci 6-8 liści (BBCH 16-18).
NIE TYLKO NA PŁASKĄ ROZETĘ
Działanie regulujące wykazują triazole stosowane w walce z chorobami. Sprzyjają rozwojowi szyjki korzeniowej, która przed zimą powinna mieć więcej niż 10 mm (zapewnia lepsze przewodzenie substancji zapasowych), i zapobiegają wynoszeniu stożka wzrostu. Wykorzystywanymi do ochrony przed chorobami i jednocześnie wykazującymi właściwości regulujące pokrój roślin rzepaku jesienią są substancje czynne: protiokonazol, tebukonazol, na których oparty jest fungicyd Tilmor 240 EC. Takim działaniem charakteryzuje się też metkonazol obecny w preparatach Caramba 60 SL i Caryx 240 SL. W tym drugim oprócz metkonazolu występuje chlorek mepikwatu z grupy piperydyn, który także wykazuje działanie regulujące wzrost. Dlatego po preparat Caryx 240 SL sięga się przy widocznym intensywnym rozwoju plantacji rzepaku jesienią. Substancją czynną regulującą jest też paklobutrazol w preparacie Toprex 375 SC, który zawiera jeszcze difenokonazol (oba z grupy triazoli). Preparat aplikuje się na plantacje o normalnym tempie wzrostu. Wpływa on na gospodarkę hormonalną, zatrzymując wzrost pędu.
TEMPERATURA OTOCZENIA MA ZNACZENIE
Preparaty triazolowe poprzez ograniczenie wzrostu części nadziemnych rzepaku doprowadzają się do niższego osadzania pąka wierzchołkowego oraz zwiększenia wielkości systemu korzeniowego, a także wzrostu średnicy szyjki korzeniowej. Jednocześnie jako fungicydy hamują rozwój chorób grzybowych.
Po triazole sięga się na początku jesiennego sezonu, kiedy temperatury nie są niższe niż 10-12oC. Przy aplikacji triazoli w obniżonych temperaturach spada szybkość reakcji chemicznych, które mają zahamować rozwój patogenów chorobotwórczych. W chłodniejszych warunkach stosuje się preparaty należące do innych grup chemicznych. Aplikować można benzimidiazole, np. tiofanat metylowy. Na skutek ich działania w wyniku stresu mechanizm antyoksydacyjny nieenzymatyczny zostaje zmodyfikowany. Roślina, mimo niewielkiej infekcji związanej z naturalnie występującymi mikroorganizmami, odpowiada wzmożoną produkcją kwasów fenolowych. W przypadku pochodnych strobiluryn, jak np. azoksystrobina, dimoksystrobina (rejestracje do wiosennego użycia), które działają po wystąpieniu objawów choroby, niszcząc zarodniki i częściowo grzybnię patogenu, minimalna temperatura stosowania wynosi 10oC.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • Tom 2017-09-17 08:23:30
    Kup pom jest tragicznie. Rzepak siany 24 faza slabych liscieni zabity deszczem siany 27 bez metazachloru 2 male listki chyba zostawie stary rzepak tylko to hybryda i nie wiem czy zniego cos bedzie
  • rrr 2017-09-16 22:40:20
    rzepak u nas w fazie 4 liści właściwych, wschody dość wyrównane były chodz nie widze wigoru i szybkiego przyrostu roślin, rzepak był siany 22 sierpnia woj, łodzkie
  • Albert669. 2017-09-15 21:09:14
    Wszystko się niestety zgadza,siany po 20.09 i nie pryskany doglebowo po siewie odpowiednio nawiezioy wygląda od biedy, a siany 22 -24 09 i potraktowany opryskiem ciągle w fazie liścieni mimo wilgotności ponadprzeciętnej
  • Joo 2017-09-15 19:24:16
    O tak kolego masz racje ja tak robie kilka lat i jest ok przy 3 lisci idzie rsm a potasy pozna jesienia moj siany 16 08 2017 i ma 4 pelne liscie u kolegow siamy okolo 28 29 kicha ze hej
  • stanio 2017-09-15 09:17:11
    U mnie źle... Rzepak udaje, że rośnie. Bardziej uczy się pływać bo codziennie pada. Do tego okropne zimno albo wicher... Liścienie zjada od spodu grzyb...- żółkną. Liście właściwe słabo rosną.. Zasiany 27.08.2017 i widać różnicę 12h w jego wielkości. Dlatego od przyszłego roku rzepak sieję 15.08.2017 kosztem wszystkiego (wapnowania, doprawiania itd.. nawet rozrzucania nawozów... - lepiej było rzucić chyba na wierzch po siewie i już jeden dzień do przodu..
  • Rolas 2017-09-15 07:30:31
    Żeby ten rzepak chciał wgl rosnąć to by było dobrze...
