Septorioza paskowana liści pszenicy – konieczna ochrona w terminie T1
Septorioza paskowana liści pszenicy – konieczna ochrona w terminie T1 Septorioza paskowana liści pszenicy; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 21-03-2017 10:19
Na plantacjach pszenic, na liściach roślin widoczne są żółtozielone, brązowe plamy świadczące o porażeniu septoriozą paskowaną liści pszenicy. Wiosenną walkę z chorobą podjąć można od końca fazy krzewienia zbóż.
Nie tylko liście roślin pszenicy są atakowane. Objawy chorobowe septoriozy paskowanej liści pszenicy obserwuje się także liścieniach i łodyżkach. Liście najwcześniej i silnie porażone będą zamierać.
Obserwowane plamy mogą być żółtozielone lub brązowe (straszę) i te mają kształt zbliżony do soczewkowatego. Często otoczone są chlorotyczną obwódką. W miarę postępu choroby plamy zlewają się ze sobą zajmując coraz większy obszar liści. Na atakowanej powierzchni przy dokładniejszej obserwacji będzie można zauważyć nieregularnie rozrzucone piknidia.
By ograniczyć dalszy rozwój choroby, konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu ochrony fungicydem w terminie T1. Preparaty zwalczające septoriozę paskowaną liści pszenicy stosuje się w fazie (BBCH 29-32) końca krzewienia do pierwszego lub czasem drugiego kolanka.
W fazie krzewienia zbóż wskazaniem do zabiegu jest stwierdzenie 30-50 proc. porażonych liści z pierwszymi objawami septoriozy, kiedy obserwuje się jedną lub dwie plamy na liściu rozkrzewionej rośliny. W fazie strzelania w źdźbło próg ekonomicznej szkodliwości to 10-20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego, a przy intensywnej uprawie to 10 proc porażonej powierzchni liścia.
Rozwój sprawcy (M. graminicola) septoriozy paskowanej liści pszenicy dobrze ograniczają substancje czynne: prochloraz, fenpropimorf, cyprodinil. Do ochrony przed septoriozą paskowaną pszenicy i septoriozą plew, a także mączniakiem zbóż i traw oraz rdzą brunatną wykorzystać można m.in. preparaty na bazie pikoksystrobiny, oraz firmowe mieszaniny zawierające protiokonazol i biksafen, a także prochloraz, tebukonazol, proquinazid.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • bokar 2017-03-22 09:20:00
    Jak nie ma mocnego porażenia to ja daję na T1 , 0,6 prochlorazu plus 0,4 tebukonazolu i 0,3 pyriofenu. Sprawdzone niedrogie.
  • Seb co. 2017-03-22 06:42:06
    Kupcie na pszenicę zestaw "NA GRZYBA FIZJOPAK" Nazywa się śmiesznie ale jest wypasiony. Miałem na testach w zeszłym roku i nawet najdroższe rozwiązania nie dały mu rady. KOSZTY SENSOWNE ALE EFEKT REWELACYJNY.
  • rolnik z mazowsza 2017-03-21 21:55:30
    pryskać, pryskać ...a pszenica później po 60 zł
  • Daro 2017-03-21 21:20:44
    Bez jaj ile można pryskam? Sąsiad ciągle pryska i jakoś efektów nie widać. Trzeba naprawić płodozmian a nie ciągle zboże po zbożu siać. Ja nie pryskam na grzyba chyba że już trzeba i jakoś oponami nie odbiegam.
  • Pepsi 2017-03-21 21:20:12
    Jadę kompleksowo ventur i halny na T1 od kilku lat sprawdza się w pszenicy.
  • green 2017-03-21 18:56:35
    wystarczy tebukonazol
  • jasiek 2017-03-21 13:27:44
    na septoriozę paskowaną liści cyprodinil i fenpropimorf?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.128.159
