Skracanie zbóż w fazie pierwszego kolanka BBCH 31
Skracanie zbóż w fazie pierwszego kolanka BBCH 31 Skracanie zbóż w fazie pierwszego kolanka BBCH 31; Fot. Katarzyna Szulc
Zazwyczaj najlepsze efekty skrócenia i usztywnienia źdźbła uzyskuje się, jeśli zabieg skracający wykonuje się, gdy rośliny są w fazie BBCH 31.
W fazie, kiedy wykonuje się zabieg T-1, można stosować niektóre środki, których używa się jako regulatorów wzrostu, najczęściej wykonuje się zabiegi tymi środkami, aby usztywnić lub pogrubić źdźbło. Dzięki temu można zapobiegać wyleganiu zbóż.
Substancje czynne, które działają jako regulatory, to najczęściej: CCC, trineksapak etylu, proheksadion wapnia, chlorek chloromekwatu, etefon. W etykietach produktów sklasyfikowanych jako regulatory zbóż można znaleźć dość szerokie okno wykonywania tego typu zabiegu, jednak optymalny termin przypada właśnie na fazę BBCH 31.
To właśnie skrócenie tego międzywęźla znacznie wzmacnia konstrukcję całej rośliny. Oczywiście, bardzo ważne są warunki meteorologiczne panujące w tym okresie. Zwrócić uwagę należy na temperaturę powietrza i poziom nasłonecznienia.
Niektóre z retardantów można stosować, gdy temperatura przekroczy 5°C. Jednak aby zabieg był skuteczny, powinien zostać wykonany w temperaturze co najmniej 7-8°C. Dla większość substancji optymalną temperaturą jest 12°C i aby działanie było skuteczne, warto zabieg wykonać w słoneczny dzień. W zależności od oczekiwań znajdziemy zalecenia mówiące o stosowaniu dawki jednorazowej lub o dzieleniu dawek.
Przy tworzeniu mieszanin, zwłaszcza gdy jest to mieszanina składająca się z trzech lub większej liczby środków ochrony roślin lub agrochemikaliów, należy zachować zdrowy rozsądek, ponieważ można spowodować, że mieszanina taka zadziała fitotoksycznie na chroniony gatunek zboża. Nieumiejętne tworzenie mieszaniny obniżyć może skuteczność jej działania.
Fragment artykułu „Gdy zboże strzela w źdźbło” autorstwa prof. Marka Korbasa z IOR-BIP w Poznaniu, który ukazał się w kwietniowym wydaniu Farmera
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • dr 10 ton 2019-04-16 12:47:14
    Po co skracać teraz? Susza skróci.I tak jest już ch.jnia.
  • Byczek 2019-04-15 20:23:13
    A CCC nie skraca też korzeni?
    • Dziad 2019-04-15 20:40:28
      Do 1100 gram chlorku w warunkach polskich nie skraca korzeni
      • stabilannn 2019-04-15 22:52:05
        to w końcu to CCC skraca te korzenie czy nie ???
  • Andrzej 2019-04-15 15:11:05
    Pogoda tak skróci, że kombajn nie weźmie
    • nika 2019-04-15 16:14:16
      niestety masz rację, oziminy zółto-fioletowe czyli brak wody i zimno.
      • Warmiak 2019-04-15 19:18:17
        Fioletowe bo jest zimno fosfor w glebie Jest tylko chwilowo niedostępny ja Pryskam w środę mg+n+p+f+si+0.5+ccc
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 23.100.232.233
