Skuteczność mniejszej dawki herbicydu
Tribenuron metylu jest substancją aktywną powszechnie stosowaną do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych. Czy możliwe jest uniknięcie znacznego spadku efektywności chwastobójczej herbicydu przy aplikacji niższej dawki?
Tribenuron metylu jest substancją aktywną powszechnie stosowaną do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych. Obecnie zarejestrowanych jest 32 środki zawierające tę substancję w swoim składzie, przy czym 22 preparatów opiera się wyłącznie na tribenuronie metylu. Zgodnie z zaleceniami producenta należy go stosować łącznie z adiuwantem. Ze względów środowiskowych oraz ekonomicznych istnieje tendencja do ograniczania ilości substancji chemicznych wprowadzanych do środowiska naturalnego w zabiegach ochrony roślin, co skłania do obniżania dawek herbicydów.
Dr Renata Kieloch z Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego z Wrocławia, z Zakładu Herbologii i Techniki Uprawy Roli przeprowadziła badania wpływu czynników środowiskowych na działanie tribenuronu metylu przy stosowaniu zredukowanych dawek, w celu uniknięcia znacznego spadku efektywności chwastobójczej herbicydu na skutek aplikacji dawki niższej niż zaleca producent. Wcześniejsze badania wykazały, że substancja aktywna może być stosowana w dawkach niższych niż zaleca producent, bez obawy spadku skuteczności działania do poziomu, na którym jego aplikacja staje się nieopłacalna. Ograniczenie dawki herbicydu jest uzasadnione tylko w warunkach sprzyjających uzyskanie wysokiego efektu chwastobójczego, tj. gdy chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, a przebieg pogody sprzyja pobieraniu i przemieszczaniu środka w chwastach. W praktyce jednak trudno jest zorganizować prace tak, aby zabieg wykonać w optymalnym momencie. Celem przeprowadzonych prac było określenie możliwości ograniczenia dawki herbicydu stosowanego w różnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza z fazą rozwojową chwastów.
Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych, w komorach klimatycznych. Tribenuron metylu zastosowano w dawce zalecanej 15 g/ha i 7,5 g/ha w aplikacji samodzielnej i z adiuwantem Trend 90 EC i Olbras 88 EC. W badaniach oceniano wpływ herbicydu na chwasty będące w różnych fazach rozwojowych: 2-4liście oraz 6-8 liści. Chwasty wzrastały w zróżnicowanych warunkach temperatury: 20/10°C i 10/5°C i wilgotności powietrza: przy 50 proc i 75 proc. Roślinami testowymi były gatunki wrażliwe na badany herbicyd: rumian polny, mak polny, gwiazdnica pospolita.
Skuteczność herbicydu określano na podstawie ubytku świeżej masy pod wpływem działania środka w porównaniu z nieopryskiwaną kontrolą po upływie trzech tygodni od wykonania zabiegu W wyniku przeprowadzonych badań określono, że herbicyd zastosowany samodzielnie nie osiągnął zadowalającego efektu chwastobójczego, niezależnie od wysokości dawki. W przypadku łącznej aplikacji tribenuronu metylu z adiuwantami dawka zredukowana środka była efektywniejsza w niszczeniu chwastów zarówno w warunkach wyższej (20/10°C), jak i niższej (10/5°C) temperatury powietrza jedynie, gdy rośliny znajdowały się we wczesnej fazie rozwojowej. Bardziej zaawansowana faza rozwojowa przyczyniała się do znacznego spadku efektywności środka w dawce obniżonej na obu poziomach temperatury. Podobną zależność wykazano w odniesieniu do wilgotności powietrza.
Zwalczanie gwiazdnicy pospolitej kształtowało się na wysokim poziomie zarówno w warunkach niższej i wyższej temperatury i wilgotności powietrza oraz w przypadku roślin młodszych (2-4 liście), jak i bardziej zaawansowanych w rozwoju (6-8 liści). Wysoki efekt chwastobójczy uzyskano dla obu dawek tribenuronu metylu. Zastosowany środek w dawce zalecanej i obniżonej na rumian polny i mak polny będące we wczesnej fazie rozwojowej wykazał wysoką skuteczność niezależnie od warunków termicznych i wilgotnościowych. W przypadku aplikacji w dawce obniżonej na zaawansowane w rozwoju rośliny rumianu polnego i maku polnego osiągnął średni efekt chwastobójczy, niezależnie od poziomu czynnika abiotycznego. Tribenuron metylu zastosowany w warunkach niskich temperatur ze średnim efektem niszczył rumian polny w fazie 6-8 liści, nawet gdy aplikowano go dawce zalecanej.
Wyniki badania zostały przedstawione podczas 55. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu Państwowego Instytutu Badawczego.
