Sprawdź stan rzepaku
Autor: Joanna Groszyk
Dodano: 17-10-2016 16:53
Ostatnie długotrwałe opady sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych  na plantacji rzepaku ozimego. W najbliższych dniach należy wykonać lustrację pól i ewentualnie wykonać zabieg zwalczający.
Rzepak ozimy już od wschodów jest porażony chorobami grzybowymi.
Sucha zgnilizna kapustnych objawia się żółtymi chlorotycznymi plamy wielkości 1 cm. Centralnie zmieniają barwę na jasnobrązową lub jasnoszarą. Na ich powierzchni takich plam można zauważyć czarne punkty - owocniki (piknidia) z których uwalniane są w śluzowatej wstędze zarodniki. Choroba powoduje zamieranie liści, co zmniejsza powierzchnie asymilacyjną. Grzybnia poprzez nerw główny lub boczne przerasta i lokuje się w szyjce korzeniowej. Kiedy liść odpadnie jesienią, w miejscu blizny po ogonku widać brunatną plamę. To oznaka wniknięcia grzyba w to miejsce i rozpoczęcie procesu chorobowego, który, gdy nie zostanie przerwany, rozwinie się w mokrą zgniliznę. Część zaatakowanych roślin ginie zimą. Te które przetrwają mają bardzo ograniczony rozwój i ubywają z łanu w trakcie wiosennej wegetacji.
Szara pleśń  objawia się na liściach w postaci rozległych sinozielonych, wodnistych  plam o nieregularnym kształcie, na powierzchni której widoczna jest grzybnia z trzonkami i zarodnikami konidialnymi grzyba. Najgroźniejsze są objawy szarej pleśni pojawiające się na pędach wówczas dochodzi do przerastania roślin przez grzyba i zamieranie roślin.
Czerń krzyżowych ma postać  brunatnoczarnych plam owalnego kształtu. Początkowo są one małe (2-3 mm), a później powiększają się i ich średnica sięga 5-8 mm. Mogą być otoczone chlorotyczną obwódką lub są jej pozbawione. Na powierzchni plam pojawia się też luźna grzybnia wytwarzająca zarodniki. Zaatakowane chorobą liście żółkną i zamierają.
Przed wykonaniem oprysku warto wykonać lustrację pola. Jeśli nie zostaną one zaobserwowane wyżej wymienione objawy chorób nie zaleca się wykonywać oprysku zapobiegawczo i podnosić koszt uprawy plantacji. Natomiast jeśli, na plantacji pojawią objawy którejś z chorób, należy wykonać oprysk. W takiej sytuacji nie powinno się oszczędzać, gdyż może to spowodować gorsze przezimowanie rzepaku ozimego a także dalszy rozwój rzepaku wiosną. Wówczas będą w bardziej zaawansowanych stadiach i będzie trudniej zwalczyć te choroby.
Do ochrony rzepaku ozimego należy wykorzystać preparaty jedno lub dwuskładnikowe oparte na triazolach.
Przykładowe fungicydy:
·        Bounty 430 SC (tebukonazol),
·        Caryx 240 SL (chlorek mepikwatu, metkonazol),
·        Dafne 250 EC (difenokonazol),
·        Tilmor 240 EC (tebukonazol, protiokonazol),
·        Toprex 375 SC (difenokonazol, paklobutrazol),
·        Amistar 250 SC (azoksystrobina),
·        Agristar 250 SC (azoksystrobina,
·        Atak 450 EC (prochloraz),
·        Caramba 60 SL (metkonazol),
·        Clayton Tabloid EW (tebukonazol),
·        Corinth 240 EC (tebukonazol, protiokonazol)
·        Darcos 250 EW (tebukonazol),
·        Domnic 250 EW (tebukonazol),
·        Impact 125 S C (flutriafol),
·        Kloraz 450 EC (prochloraz),
·        Magnello 350 EC   (tebukonazol,difenokonazol),
·        Orius Extra 250 EW (tebukonazol),
·        Porter 250 EC (difenokonazol),
·        Syrius 250 EW (tebukonazol),
·        Tazer 250 SC (azoksystrobina).
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • maghi 2016-10-23 22:46:34
    czy każdą odmianę rzepaku można potraktować tymi środkami?
  • Swiatek21 2016-10-19 17:47:39
    Praktyk wielce douczony po co dawać chlorek mepikwatu skoro on działa na skracanie a temat jest o zwalczaniu grzyba zastanów się
  • 30ha 2016-10-18 07:43:55
    Impact ma rejestracje na jesień ? od kiedy ?
  • Piotr 2016-10-17 22:00:28
    Przy tak niskich temperaturach polecam Topsin (działanie tylko grzybobójcze). Nie ma ograniczeń co do temperatury powietrza.
  • Praktyk 2016-10-17 19:45:48
    Swiatek 21 doucz się a nie ferment siejes- chlorek mepikwatu możesz śmiało dawać wystarczy 5 st. celsjusza natomiast tebukonazol minimum 12 stopni i na niego jest już za późno chyba że u Ciebie jest jeszcze lato wiec dawaj zaś innym odradzam bo nawet jak jest 12 st. to efekt działania jest słaby najlepiej kiedy jest 15 stopni i więcej.
  • Swiatek21 2016-10-17 18:45:45
    Chlorek mepikwatu odpowiada za skracanie rzepaku a teraz jest już za późno drodzy redaktorzy! Tebukonazol jak najbardziej albo difenokonazol
