Szkodniki w magazynach ze zbożem
Szkodniki w magazynach ze zbożem Trojszyk ulec. Fot. Anna Kobus
Kilku rolników donosi, że w magazynach ze zbożem można zaobserwować wzmożoną aktywność żerowania szkodników magazynowych. W tym przypadku dotyczy to trojszyka ulca. Warto zatem sukcesywnie lustrować pomieszczenia, w których przechowywane jest zboże, by w razie czego szybko podjąć szybkie działania w celu eliminacji nieproszonych gości.
Należy mieć świadomość, że ochrona roślin przed agrofagami nie kończy się wraz zbiorem naszych płodów. Szkodniki i choroby mogą pojawiać się przez cały okres ich przechowywania i mogą stanowić duży problem gospodarczy. Nie wolno zatem dopuścić do ich rozwoju. Najlepsza jest oczywiście profilaktyka, jednak kiedy ona zwiedzie konieczna bywa chemiczna interwencja.
Szkodniki magazynowe nie tylko uszkadzają ziarno zbóż, pogarszają również jego jakość, zanieczyszczając ziarno i produkty kałem czy wylinkami. Ich żerowanie powoduje też zawilgocenie i zagrzewanie przechowywanych produktów.
Najczęściej w magazynach można spotkać następujące szkodniki:
Wołek zbożowy - to jasnobrązowy lub czarny chrząszcz długości 2-5 mm z charakterystyczną głową wydłużoną w ryjek. Jego cały rozwój larwalny przebiega wewnątrz ziarniaka. Larwa rozwijając się wygryza całe jego wnętrze pozostawiając tylko łupinę nasienną. Wszystkie stadia rozwojowe wołka zbożowego są odporne na działanie niskiej temperatury. W temperaturze poniżej 0°C zamierają dopiero po 3-9 miesiącach. Natomiast osobniki dorosłe giną po 19 godzinach w temp. poniżej -15°C.
Trojszyk ulec - jest rdzawobrązowym chrząszczem długości 2,5-5 mm. Zaniepokojone osobniki dorosłe wydzielają lotne związki zapachowe – chinony, które nadają ziarnu nieprzyjemny zapach. Nie nadaje się ono wówczas do spożycia zarówno przez ludzi jak i zwierzęta. Chrząszcze i larwy trojszyka żerują przede wszystkim w uszkodzonym ziarnie, więc często są następstwem wcześniejszego żerowania wołka zbożowego lub innych szkodników. Owad ten, w naszych warunkach klimatycznych może się rozwijać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Trojszyk ulec nie jest odporny na działanie niskich temperatur. Temperaturą krytyczną jest 7°C, poniżej której wszystkie stadia rozwojowe giną po ok. 25 dniach. Przy temperaturze 0°C okres ten ulega skróceniu do 17 dni.
Mklik mączny to motyl nocny o rozmiarach dochodzących do 25 mm (rozpiętość skrzydeł). Przednie skrzydła ma szare z dwoma charakterystycznymi zygzakowatymi liniami . Stadium szkodliwym są gąsienice , które przędą lepkie, jedwabne nici. W ten sposób zlepiają ziarno, na którym żerują. Po tych oprzędach łatwo szkodnika zidentyfikować. Motyle są aktywne w nocy i trudno w dzień je dostrzec.
Mól ziarniak - to również motyl, ale mniejszy niż mklik, o rozpiętości do 14 mm. Ma węższe skrzydła, srebrzysto-szare z nieregularnie rozmieszczonymi plamkami. Szkodliwe są gąsienice, które wgryzają się do ziarniaka, otaczają je błyszczącą przędzą, łącząc ziarniaki w grudy.
Omacnica spichrzanka – to kolejny groźny motyl o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 18 mm. Skrzydła ma żółtawo-ceglaste z szarymi paskami. Tu również szkodliwe są gąsienice, które żerują w oprzędach.
Jeżeli odpowiednie przygotowanie pomieszczenia tuż przed żniwami, połączona z dezynsekcją całego pomieszczenia niedostatecznie zabezpieczyły przed inwazją szkodników nasze magazyny, pozostaje jedynie walka chemiczna.
Lista dostępnych preparatów służąca zwalczaniu insektów i szkodników w przypadku składowania ziarna niestety nie jest długa. Większość z nich może być jedynie stosowana przez odpowiednio przeszkolone jednostki - DDD (Zakłady Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji).
Do samodzielnego stosowania dopuszczono z kolei przykładowo takie preparaty jak: Actellic 20 FU, Actellic 500 EC, Magazynier 500 EC, Rovar 500 EC (wszystkie zawierają pirymifos metylowy) oraz Talisma EC (cypermetryna).
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • imen 2015-12-02 15:02:56
    trojszyk pojawił się już we wrześniu wystarczy tylko trochę wilgoci i ciepło aby go nie było musi być idealnie suchy magazyn i wcześniej przed żniwami profilaktyka .
  • Jasio 2015-12-02 09:04:38
    Czy naprawdę nie da się w żaden sposób zablokować tego trolującego idioty? Po adresie ip, może wymagać logowania do dodawania postów, a zawieszać konta użytkownikom, którzy tylko obrażają innych i nic więcej nie robią na portalu, podejrzewam, że w życiu też bo wymagało by to oderwania się od komputera i może o zgrozo pracy.
    Człowiek chciałby poczytać komentarze może dowiedzieć się co myślą czy czasem co radzą inni bardziej doświadczeni, a najpierw trzeba się przedrzeć przez wypociny jakiego zawistnego głupka podpisującego się różnymi nikami najczęściej wklejającego to samo byle jak i byle gdzie. Nawet do tego nie potrafi się porządnie zabrać.
    Ja mam za darmo, a on płaci żałosne. Chłopcze gdybyś wiedział ile ja w roku odprowadzam do budżetu to byś się zgarbił.
    Oczyszczalnie ścieków pewnie też Ty mi założyłeś bo sądząc po poziomie postów lubisz się taplać w szambie.
  • Do roboty dziadu !!! 2015-12-01 20:06:38
    Chłop potęgą jest !!!
  • Podlasianin 2015-12-01 17:09:02
    No już się pokazują. W sobotę zauważyliśmy, że się grzać zaczyna zboże- okazało się że jest robactwo ;/ Dzisiaj firma przygotowała fumigacje, długo se nie pożyją :D
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.128.159
